A EK, fabricante premium de hardware de refrigeração líquida, está lançando a série de produtos Direct Die destinada a eliminar e obter o melhor resfriamento das CPUs Intel baseadas em soquete LGA 1700 das famílias Alder Lake de 12ª geração e Raptor Lake de 13ª geração. A Kitguru juntou-se à EK para investigar os benefícios potenciais do resfriamento direto da matriz para as CPUs Alder Lake da Intel, a fim de obter o melhor desempenho térmico possível diariamente. Depois de publicar o primeiro vídeo anunciando esta colaboração, EK ficou impressionado com a resposta do público de Kitguru. Para colocar esses produtos no mercado, a EK procurou a Der8auer, um renomado especialista em remoção de tampas e aplicações de matrizes diretas.
A EK preparou um total de quatro produtos para iniciar esta série Direct Die: dois water blocks de CPU (uma Edição Limitada), uma ferramenta de limpeza e um kit de atualização para os water blocks existentes EK-Quantum Vector² LGA1700. Até agora, esses produtos são voltados para o soquete LGA1700 da Intel e CPUs Intel Core de 12ª e 13ª geração. Delidding é o processo de remoção do dissipador de calor integrado (IHS) para reduzir a distância entre a matriz do núcleo da CPU e a placa fria do cooler da CPU. Outro benefício envolve a remoção de toda uma camada de transferência térmica da matriz da CPU para o IHS. O processo de remoção permite uma transferência direta de calor do núcleo da CPU para o bloco de água. Tudo isso resulta em uma redução significativa nas temperaturas gerais e menos diferença térmica entre os núcleos da CPU. O procedimento normalmente é realizado por entusiastas experientes porque envolve uma modificação física do produto que anula a garantia da CPU. Para uma explicação mais aprofundada, consulte a postagem do blog deste EK sobre delidding.
EK-Quantum Velocity² Direct Die D-RGB - 1700 Limited Edition
Esta edição limitada do bloco de água da CPU Direct Die Velocity² tem um tampo de latão exclusivo que recebe níquel e posteriormente banhado a ouro. A parte superior de cada bloco de água apresenta um padrão específico para distingui-lo como um produto genuíno de edição limitada. Apenas cem peças estão sendo feitas, cada uma apresentando um número ordinal exclusivo de 1 a 100.
Este pacote já inclui tudo o que você precisa para executar o processo de delidding em sua CPU e resfriá-la de maneira direta.
Contém:
- EK-Quantum Velocity² Direct Die D-RGB - 1700 Bloco de água da CPU de edição limitada
- Ferramenta Delidding para CPUs Intel Core de 12ª e 13ª geração
- EK-Exact Mount e protetor de matriz de substituição ILM para resfriamento direto da matriz
- Metal líquido - Thermal Grizzly Conductonaut
- Duas espumas para evitar derramamento de metal líquido
A superfície da pilha de microfins é reduzida e focada em direção ao centro onde a matriz da CPU está localizada. Não há dissipador de calor integrado, então a densidade de calor será significativamente maior neste local. A base é mais espessa para melhorar ainda mais o resfriamento e a capacidade de absorver calor e transferi-lo para o refrigerante.
Os microfins também se aprofundam na placa fria, chegando ainda mais perto do núcleo. O jetplate tem uma geometria projetada para focar no centro da pilha de aletas com uma taxa de fluxo muito alta e ainda menor restrição do que um jetplate regular. Uma estrutura de espuma altamente compressível também é adicionada para garantir que sua aplicação de metal líquido não se espalhe para os componentes montados na superfície da CPU e cause um curto. Um objetivo secundário é que ele também protege a estrutura de substituição ILM feita de alumínio anodizado. A estrutura do ILM é isolada em direção à placa-mãe para evitar curtos. O Thermal Grizzly Conductonaut está incluído no pacote.
O bloco usa uma montagem EK-Exact modificada para dar conta da estrutura de substituição do ILM, que também atua como proteção da matriz. A placa traseira é isolada por anodização e uma folha de policarbonato dos componentes da placa-mãe.
A placa fria é fabricada com cobre eletrolítico de 99,99% de pureza da mais alta qualidade, usinado com precisão para o melhor contato possível e transferência de calor. A placa fria é ainda niquelada, enquanto a parte superior do bloco de água é feita de acrílico fundido usinado em CNC.
EK-Quantum Velocity² Direct Die D-RGB - 1700 Nickel + Plexi
De frente, o bloco de água se parece com uma CPU regular Velocity² LGA 1700, mas compartilha algumas de suas partes com o bloco de água de ouro Direct Die de edição limitada.
Contém:
- EK-Quantum Velocity² Direct Die D-RGB - 1700 Nickel + Plexi water block
Ele usa a mesma placa fria modificada com a pilha de microfins reduzida na superfície que concentra o refrigerante em direção ao centro onde a matriz da CPU está localizada.
A placa fria é fabricada com cobre eletrolítico de 99,99% de pureza da mais alta qualidade, usinado com precisão para o melhor contato possível e transferência de calor. A placa fria é então folheada a níquel, enquanto a parte superior do bloco de água é feita de acrílico fundido usinado em CNC.
Ferramenta de remoção IHS EK-Quantum Velocity² - 1700
Esta é uma ferramenta de eliminação ou remoção de IHS. Ele permite que os usuários removam o dissipador de calor integrado (IHS) de suas CPUs e esfriem diretamente a matriz da CPU. É uma maneira segura, fácil, rápida e prática de remover o IHS. Enquanto o IHS e a CPU Die parecem planos ao olho humano, a superfície é realmente muito irregular.
Compostos térmicos são usados para preencher as lacunas entre as superfícies da CPU e do IHS. Mas mesmo com compostos térmicos de alta qualidade e até mesmo solda, ainda é responsável por uma camada adicional antes de chegar ao refrigerador, resultando em eficiência de resfriamento reduzida. Além disso, o adesivo de silicone que "cola" o IHS à CPU pode fazer um vão maior entre eles e diminuir ainda mais a eficiência da transferência térmica.
A EK se concentrou na segurança da ferramenta para evitar que os usuários danifiquem suas valiosas CPUs Intel de 12ª e 13ª geração. Usar a ferramenta é basicamente encaixar a CPU no dispositivo, certificando-se de alinhar o triângulo na CPU com o marcador de triângulo da ferramenta e girando o parafuso anexado.
A ferramenta de descascamento é feita de alumínio anodizado preto e produzida sob licença da Der8auer.
Die Direto EK-Quantum Velocity² - 1700 Kit
de atualização Este kit de atualização ou conversão converte seu bloco de água de CPU EK-Quantum Velocity² 1700 existente em um produto de resfriamento direto de matriz LGA1700.
Ele consiste em uma placa fria de substituição, placa de jato, um novo conjunto de parafusos e uma placa traseira anodizada em preto com uma estrutura de substituição ILM Direct Die anexada.
A EK também possui um produto especial que não se destina ao resfriamento direto da matriz, mas a blocos de água comuns. É um contact frame, ou mais precisamente, o EK-Quantum Velocity² ILM Replacement - 1700. Este produto reforça a rigidez estrutural do soquete, da placa-mãe e até da CPU. Seu principal uso é melhorar a eficiência do resfriamento, pois a área de contato é mais adequada e ainda mais pressão é aplicada no centro de onde vem a fonte de calor da matriz da CPU.
Este produto foi desenvolvido com o famoso overclocker alemão, Der8auer.
EK-Matrix7
O EK-Quantum Velocity² é um produto com certificação EK-Matrix7. O EK-Matrix7 é um raster de produto conveniente que adiciona uma nova dimensão ao resfriamento líquido do PC, onde incrementos de 7 mm gerenciam a altura dos produtos e a distância entre as portas. Isso melhora o alinhamento do produto e reduz o tempo gasto planejando o loop e dobrando tubos. Através do planejamento meticuloso de nossos produtos, construir um PC com refrigeração líquida torna-se fácil e divertido, assim como tijolos de brinquedo.
Compatibilidade
A nova série de produtos de matriz direta EK-Quantum Velocity² é específica para soquetes, compatível apenas com soquetes Intel LGA 1700 e CPUs Alder e Raptor Lake.
Disponibilidade e preços
Os produtos da série Direct Die são fabricados na Eslovênia, na Europa, e estão disponíveis para pré-encomenda na EK Webshop e na rede de revendedores parceiros. Espera-se que esses produtos comecem a ser enviados em meados de fevereiro de 2023. A tabela abaixo mostra o preço de varejo sugerido pelo fabricante (MSRP) com IVA incluído.
