estou quase pegando o 13700k mesmo, tenho até amanhã para pensar, mas deixo te perguntar
meu 12700k eu uso apenas um cabo de alimentação, antes usava dois, mas depois que coloquei a rtx 4090, tive que tirar um cabo de energia que alimentava a cpu para vga que usa 4 cabos de alimentação, o 13700k vai funcionar apenas com um cabo?
meu 12700k jogando fica ali consumindo no máximo 110w
Eu mesmo vou esperar lançar o 14700K. O 13600K dá conta de sobra na 4090. Mas como a gente nunca está satisfeito, devo pular pro 14700K de vez. Acertei a sorte grande no silicio do meu 13600K, pegando um excelente OC com baixas voltagens. Mas infelizmente, terei que passar ele pra pegar o 14700K.
eu estou na dúvida aqui se mudo para o 13700k, como a diferença vai ser de 600 reais, pensei em trocar logo e esperar em 2025 trocar tudo e mudar para dd5
o problema dos 100C no cinebench ta mais para config da bios em si, do que do cooler.
ja comentaram ai, toda mobo ta vindo com OC, vcore alto e power limit desbloqueado de fabrica, todos cores no turbo etc...precisa deixar no padrao Intel e fazer undervolt.
Ainda assim a cpu pode bater nos 100C nesse bench, mas vai dar throttle e cair a temp se o cooling nao estiver bom.
O curioso é que olhando os prints dos testes do @allez godoy, o consumo não passou de 180W, e apesar do vcore ter batido na casa dos 1.4v não sei se justificaria o salto instantâneo pra 100C assim que começa o teste.
Na dúvida, como sugeri numa postagem anterior, o ideal seria ele testar um offset bem safe, coisa de -0.060, e desativar o MCE, só pra testar de novo e descartar se o problema está mesmo ou não relacionado a config de bios.
Sim, eu fiz alguns testes com undervolt de -0.075 até -0.125 e desliguei os MCE para teste. Não bate mais em 100 graus mas ao mesmo tempo a pontuação do cinebench vai lá pra casa dos 20 mil ou menos.
Amanhã vou tomar coragem para desmontar tudo e remontar tudo do zero, em bancada. Ou eu conserto o problema ou toco fogo em tudo hahaha.
Mas ele tá dando thermal throttling do mesmo jeito que tava em stock né? Estranho mesmo, afinando o vcore não era nem pra alterar a pontuação assim. Te falar que continuo achando mais provável que seja problema no seu Galahad mesmo, infelizmente.
A única parte que continua sendo um mistério pra mim é o fato de você ter o mesmo resultado com o Noctua, que em teoria era pra conseguir segurar também, então ainda é possível que seja problema na montagem mesmo.
Outra coisa, que pasta térmica tá usando nele? E como tá fazendo a aplicação?
Exato, mesma coisa aqui no meu, afinando certinho e usando o Galahad 360 bate na casa dos 70C também.
Valeu pelas ideias.
Uso uma Thermal Grizzly de 2 anos atrás. Já vou até comprar outra porque ela está indo pro fim.
Apliquei em linha, em X e em pontos espalhados pelo processador. Te falo que estou testando de tudo mesmo hahahaha.
Amanhã devo desmontar e colocar na bancada para literalmente dissecar o problema.
Como ele bateu 100 graus com o Noctua também, e muito rápido, estou na esperança de por algum motivo eu ter montado errado o contato... ainda que 2x né, uma com o Galahad e uma com o Noctua. Mas quando é pra dar ruim... dá ruim com força.
Esta madrugada desmontei tudo, testei tudo, tirei o contact frame, coloquei de volta, alterei voltagens etc etc etc.
Resultado... parece que eu tenho duas questões com o meu sistema.
Questão 1: Testando com o Noctua (20 graus ambiente):
Parece que a mobo manda muita energia ao processador, o mesmo chegou a bater pico de 309w. Ao menos bateu 29 mil pontos no CBR23.
Fiz undervolt de apenas 0.050 e já consegui ficar na média de 95 graus, pico de 280w e fez 27,7 mil pontos no CBR23.
De qualquer forma, nos dois casos o processador bateu 100 graus várias vezes, ao menos demorou uns 5 segundos antes de chegar pela primeira vez em 100 graus.
Questão 2: Testando com o Galahad (20 graus ambiente)
Pelo que estou vendo, também estou com problema no Galahad. Pois ele se saiu pior do que o Noctua, o que não faz sentido.
Com o Galahad eu não consegui passar de 250w de pico. O processador batia 100 graus em 1 segundo. Mesmo assim, a pontuação do CBR23 ficou na casa dos 27 mil também.
Já entrei em contato com a Lian Li, já preenchi o formulário e já me avisaram que vão mandar outra unidade pra mim. Realmente assustador a eficiência deles.
Abaixo uma imagem do último teste. Se alguém conseguir interpretar algo mais eu agradeço muito. Por enquanto ficarei utilizando o Noctua e undervolting de -0.050.
Sobre os testes, em um deles até coloquei pasta demais para ver se faria alguma diferença, não fez nenhuma e ainda foi um inferno para limpar. Fotos nos spoiler. @japa , consegue identificar se pelas marcar da pasta o contato está normal?
No final deixei a mobo sem contact frame, voltei tudo ao original.
Estou de cara com a pressão do conector original, dizem que arrumaram a pressão nas B760 e Z790 para não entortar o processador. E mesmo assim, parece que vai partir tudo ao meio.
Contact frame não fez nenhuma diferença para mais ou para menos.
Noctua atuando melhor do que o Galahad 360
Sim, eu sei, muita pasta. Mas foi um teste para ver se mudaria algo.
Essas voltagens de 1,38v tenho quase certeza que dá pra abaixar muito mais. É muita voltagem pra um 13700K. Tenta jogar as voltagens pra 1,30v. E passando nos testes, acredito que dê pra chegar nos 1,25v. Aqui, com a voltagem padrão de 1,35v, as temperaturas tambem passam dos 100ºC, isso com os clocks padrões de fabrica. Hoje utilizo com OC a 5,5 Ghz / 4,3 Ghz a somente 1,25v. É meu limite de temperaturas para uso. Segue abaixo as temperaturas depois de rodar o teste do 3DMARK (Time Spy). Ficou no limite do limite mesmo, com um air cooler, gabinete fechado em um ambiente quase que uma estufa.
A pontuação no cinebench não vai te trazer ganho reais em jogos, dito isso primeiramente coloca um limite de watts no consumo desse processador, na bios da sua placa mãe e vai reduzindo a voltagem até achar o ponto ideal, estou achando muito alta a voltagem se estiver usando em stock, dá para baixar bem ela e consequentemente sua temperatura vai baixar bem.
Qual seu LLC atualmente? O galahad seu provavelmente tá com problema na bomba mesmo, mas pelo imagens postadas você pode baixar bem essa voltagem. Já tive 13700k e usava 1.2v fixo com oc no clock ainda e não passava de 85c no cinebench. Claro a voltagem vai depender de vários fatores, principalmente a loteria do silício.
Desligar MCE ( para desincronizar todos cores com OC)
1.38v-> 1.25v
limitar power limit (coloco em 200W)
desligo todos OC, so habilito o boost 1 core e turbo max 3.0
Uso 100% para Davinci Resolve. Mas vou colocar um CS aqui para ver como fica. Sobre a pasta, esta foto foi de um dos testes onde realmente coloquei muita para ver se algo mudaria e para poder ver se estava dando contato corretamente. Nada mudou.
Sim algumas vezes. Mas vou olhar com calma nos próximos ajustes. Quero fazer diversas combinações, ao menos agora parou de dar 100 graus a cada suspiro do processador.
Agora que ao menos consigo usar sem fritar tudo, vou começar a fazer ajustes finos. Com certeza está muito alto. Pena que qualquer ajuste para menos e o desempenho já cai, mas não vou me preocupar com isso, prefiro um computador silencioso e mais frio. Além disso, minha vida toda foi com Asus, agora estou com MSI e apanhando bastante. Mas vou fazer ajustes finos em breve.
Testei o LLC em default (que joga no 9) até números como 3 ou 5. Qualquer coisa abaixo de 6 e o processador já perde muiiiiito desempenho, ao menos no teste sintético. Vou olhar isso com calma nos próximos dias.
1.38v-> 1.25v
@allez godoy faça o mesmo teste porém em algum jogo que tenha benchmark interno, cyberpunk por exemplo... Vai ver que a diferença não existe, em jogos muito raro passar de 150w, teste sintético só vai te deixar louco, digo por experiência própria kkkkk se der 2% é muito a diferença real.
Mas lembra que o lance de voltagem é bem específico para cada chip, você pode ter sorte de ter um chip binado aí ou ao contrário.
Mas teoricamente é para segurar com 1.25v no stock do 13700k mas aí você tem que colocar manualmente essa voltagem para ficar fixa. O PC ficando estável pode ir diminuindo até achar o ponto certo, começou a dar tela azul só ir aumentando aos poucos.
Aqui eu usava 1.2v para 5.5ghz all cores e na placa que eu usava era uma Asus deixava no llc mais alto para manter a voltagem, pois caso eu deixasse no 3 ou 4 por exemplo que é o padrão Asus, a voltagem baixava muito. Então após vários testes o 1.2v fixo ficou bem estável, em benchmark e jogos. Já o meu I9 novo por exemplo é ruim de chip e preciso de uma voltagem maior, também lance de sorte nisso tudo kkkk
@allez godoy com tudo isso de pasta fica complicado avaliar se o contato estava ruim hahaha
Mas pelo visto o PL1/PL2 ta liberado e com isso vai sim bater 100C com ~300W. O score do CB23 esta de acordo com outros testes com o mesmo processador?
Impressão minha ou os preços deram uma boa estagnada lá fora? Tô de olho nos I9 e estão se mantendo o preço.
Tô com uma viagem programada para outubro, se compensar iria trazer uma memória com frequência alta e um 14900k, será que tem a chance de sair por 599 ou vai ser os 699 dólares mesmo?
O 13700k msm lá fora tá 400 dólares aqui na kabum com prime tava dando 2500 por aí, diferença pouca por questão de garantia e etc.
Meu atual I9 me deu um chá de cadeira pra ficar 100% e na parte de processador a placa da gigabyte se saiu melhor que asus tuf para um controle melhor. Consegui deixar 1.3v com clock variando conforme uso de 5.5 a 5.8...no padrão fica facilmente nos 1.45v e os clock abaixam até de 5.4 dependendo do uso.
É as famosas temperaturas altas só em benchmark, em jogos é muito raro ver algo acima de 70. Até battlefield 2042 com mapa cheio fica na casa dos 60-65 graus. E puxa 30 A 40% do processador em 4k, o que é bastante para um jogo.
