Já deixei em 5.5GHz que é o padrão. Temps baixaram bastante. Tá entre 29C-31C em idle a médiaDelid e ou direct die, de resto, esqueça, não é possível no clima do Brasil e com AIO de 360mm.
Stress test vai ser isso mesmo, veja como fica em uso normal, jogos etc. se ficar com a temperatura abaixo dos 100C e nao se incomodar com isso, nao tem porque mexer. O processador nao vai queimar se trabalhar acima de 90C em uso pesado.Alguém sabe como deixar o 13900k em 5.8GHz fixo sem dar problemas de temperaturas com processador? Pois coloquei o MCE habilitado na BIOS e consegui deixar fixo ( junto com o turbo boost 2.0 e o 3.0 habilitados, porém, quando rodo um programa pra estressar o processador ele chega a 100C o que é muito. Se desabilito o MCE o processador fica com o clock alternando entre 800 e 5500MHz. Alguém pra ajudar?
Tinha problemas aqui com variação de clock no 13600kf, na bios tem que desligar todos os lances de temperatura da intel, somente um precisa estar ligado , ae para a variação e trava no clock . to de viagem se não mandava uma foto.Alguém sabe como deixar o 13900k em 5.8GHz fixo sem dar problemas de temperaturas com processador? Pois coloquei o MCE habilitado na BIOS e consegui deixar fixo ( junto com o turbo boost 2.0 e o 3.0 habilitados, porém, quando rodo um programa pra estressar o processador ele chega a 100C o que é muito. Se desabilito o MCE o processador fica com o clock alternando entre 800 e 5500MHz. Alguém pra ajudar?
Alguma informação de o firmware tá dando bom? Tem uns que a gigabyte caga feio.Quem tem mobo da Gigabyte
Gigabyte Motherboard Firmware Update: Saving Your DDR5 RAM From Corruption
Disappearing XMP/EXPO profiles, absurd capacities (384GB), and crazy memory timings (1-36-104-194).www.tomshardware.com
Qual versão colega?Por isso parei de atualiza bios, to com uma top aqui 2 versões anteriores atual.
Ruim que consertam alguma coisa e quebram outras. Tem que ficar de olho.Alguma informação de o firmware tá dando bom? Tem uns que a gigabyte caga feio.
Qual versão colega?
Esquece, eu já atualizei, tudo normal. Acho que só faço isso pela sensação de estar tão perto da morte da mobo, vou parar com isso.
Por enquanto o PC não explodiu, o que me irrita é que são muitos updates pequenos pra um mecanismo tão sensível, o que é exceção de vez em quando vira obrigação.Ruim que consertam alguma coisa e quebram outras. Tem que ficar de olho.
Esperar Arrowlake ou o sucessor dele, se bem q o ganho parece ser ínfimo.![]()
Intel 14th Gen Raptor Lake Refresh Full Lineup Leaks Out
Six Intel 14th Gen Core Raptor Lake-S Refresh SKUs were prematurely listed by an e-tailer late last month, with the already leaked Core i9-14900K CPU model popping up again (a week later) via CPU-Z and Geekbench tests. This higher end K and KF product lineup is expected to launch at some point...www.techpowerup.com
Olhando a informação que mais importa, o chip, percebe-se que esse refresh só existe do 14600 para cima (chip B0), pois os demais processadores serão Raptorlake puro (chip C0) ou Alderlake puro (chip H0). O único processador que não segue a regra é o i5 14400(F), pois ele aparece na tabela tanto com chip B0 quanto C0, mas segundo o leaker isso se deve porque no momento dessa lista a Intel ainda não tinha definido qual chip chegará ao mercado.
F5 está na F7 no siteAlguma informação de o firmware tá dando bom? Tem uns que a gigabyte caga feio.
Qual versão colega?
Esse MCE frita meu 13600kf , deixo sempre off e fica gelado.Alguém sabe como deixar o 13900k em 5.8GHz fixo sem dar problemas de temperaturas com processador? Pois coloquei o MCE habilitado na BIOS e consegui deixar fixo ( junto com o turbo boost 2.0 e o 3.0 habilitados, porém, quando rodo um programa pra estressar o processador ele chega a 100C o que é muito. Se desabilito o MCE o processador fica com o clock alternando entre 800 e 5500MHz. Alguém pra ajudar?
Atualizei pra mais recente na época (1203) no dia que instalei a placa mãe, veio com a versão 0904. Saiu uma esses dias mas não atualizei, tá tudo funcionando tão redondinho hehehePor enquanto o PC não explodiu, o que me irrita é que são muitos updates pequenos pra um mecanismo tão sensível, o que é exceção de vez em quando vira obrigação.
Como são os updates de firmware da Asus? Rodando bem?
13400 x 13600 sou amante do 13600 kfEssa é a minha configuração atual: Intel i5 11400f ↯ ASUS TUF B560-M Plus ↯ XPG Spectrix D50 32GB (2x16GB) 3200MHz ↯ GALAX RTX 3060Ti 8GB OC.
Eu queria montar um bom custo x benefício, sendo o processador Intel, a mobo tanto faz, memória DDR5 e a placa de vídeo eu vou manter por enquanto.
O que sugerem?
Preço tá bom. Mas não seria melhor pegar o 13900K por uns 3k? Mesmo desempenho.Galera é tranquilo usar garantia da Intel em nome de terceiro ou tem algum impedimento? Nota da kabum tudo certo.
Vocês acham um bom negócio um 13900ks por 3750?
Acho que depende de quanto consegue vender o 13900KF.Galera é tranquilo usar garantia da Intel em nome de terceiro ou tem algum impedimento? Nota da kabum tudo certo.
Qual vcore usaram nessse 14900k?Intel Core i9-14900KF no Geekbench
Na semana passada, tivemos um vazamento do CPU Core i9-14900K no teste Geekbench, apenas para obter outro vazamento da variante KF.
A próxima série Raptor Lake Refresh contará com o principal processador Core i9-14900KF de 24 núcleos. Este modelo específico, designado como variante KF, não incluirá suporte gráfico integrado. No entanto, é improvável que esta omissão represente um problema significativo, já que CPUs Core i9 para desktop geralmente são usadas com GPUs dedicadas.
Em linha com as especificações do Core i9-13900KS, o Core i9-14900KF possui 8 núcleos P e 16 núcleos E, complementados por uma velocidade de clock de 6 GHz ao usar a tecnologia Thermal Velocity Boost. A CPU passou por testes na placa-mãe ASRock Z790 Taichi, afirmando sua total compatibilidade com a próxima geração de CPUs Intel para desktop. Nestes testes, a CPU foi emparelhada com 32 GB de memória DDR5-7000.
Vale a pena notar que os resultados do benchmark Geekbench foram conduzidos por um entusiasta de hardware conhecido como @OneRaichu , que de alguma forma obteve acesso antecipado a um desses processadores. Não seria surpreendente se OneRaichu publicasse uma análise abrangente em um futuro próximo.
Três testes vazados separados surgiram, revelando pontuações de núcleo único variando de 3.322 a 3.347 pontos e pontuações de núcleo múltiplo variando de 22.895 a 23.051 pontos. Além disso, há um resultado do Geekbench 5 indicando pontuações de 2.412 em desempenho single-core e 26.972 pontos em desempenho multi-core.
Em resumo, esses benchmarks preliminares sugerem que o Core i9-14900KF supera o i9-13900K em aproximadamente 5-6% em testes multithread e uma melhoria mínima de 12% no desempenho de núcleo único. No entanto, é crucial ter em mente que não temos informações detalhadas sobre as configurações de teste empregadas pelo Raichu durante essas avaliações, portanto essas pontuações podem não fornecer uma representação completa e precisa das capacidades gerais do processador.
Intel está pronta para lançar sua 14ª geração Core Series em 17 de outubro. A empresa fará a apresentação formal da nova série na próxima semana no evento Innovation 2023.
Fonte: Geekbench #1
No teste não esta especificado mas achei aqui.Qual vcore usaram nessse 14900k?
IMHO desde a 12a geração, o i5 1x600k, vem sendo a estrela da intel. Custo benefício top.Intel Core i5-14600K faz uma estreia informal
Parece que a mídia chinesa ECSM está agora de posse do próximo CPU Core i5-14600K de 14 núcleos da Intel.
Estamos a pouco menos de uma semana da estreia oficial da próxima série de processadores para desktop, conhecida como 14ª geração Core, também conhecida como Raptor Lake Refresh. A Intel está se preparando para lançar seis SKUs, incluindo os modelos K e KF. Entre esses processadores, o i5-14600K, CPU de 14 núcleos, se destaca por ser o modelo desbloqueado mais acessível com potência de 125W.
Conforme relatado pelo ECSM, este processador está de fato equipado com 6 P-Cores e 8 E-Cores, totalizando 14 núcleos e 20 threads. Esta configuração reflete a do Core i5-13600K, com a única diferença sendo uma velocidade de clock máxima ligeiramente inferior. Em vez dos 5,1 GHz anteriores, a Intel aumentou em 200 MHz para chegar a 5,3 GHz. Isso representa a maior velocidade de clock alcançada por esta CPU para seus núcleos de desempenho, sem depender do suporte da tecnologia Turbo Boost 3.0 ou Thermal Velocity Boost.
É importante destacar que a UCP em discussão é identificada como Amostra de Engenharia (ES). Esta designação implica que seu desempenho pode ser diferente da versão final da CPU. No contexto atual, a CPU parece não ter problemas para manter uma velocidade de clock de 5,3 GHz, embora com um consumo de energia do pacote de CPU atingindo 160W. O ECSM observou que a tensão parece ser um pouco alta, ultrapassando 1,4V+. No entanto, isso pode ser atribuído a esta amostra específica ou à plataforma de teste, e vale a pena notar que ajustes manuais ainda podem ser feitos.
Quanto aos testes reais, agora temos uma das pontuações iniciais do Cinebench 2024 para o Raptor Lake Refresh. Um exame preliminar dos resultados dos testes CB 2024, CB R23 e CPU-Z revela o seguinte:
Core i5-13600K versus Core i5-14600K:
A CPU mostra um aumento de um dígito em média, um aumento que pode ser alcançado fazendo overclock manual da CPU Core i5-13600K.
- Cinebench R23:
- ST: 2021 → 2027 (0%)
- MT: 24528 → 25270 (3%)
- Cinebench 2024:
- ST: 115 → 124 (8%)
- MT: 1255 → 1430 (14%)
- CPU-Z:
- ST: 819 → 868 (6%)
- MT: 9847 → 10250 (4%)
O i5-14600K está programado para lançamento em 17 de outubro. Embora a Intel não tenha divulgado oficialmente o preço deste CPU, espera-se que seja muito próximo, senão idêntico, ao preço do 13600K, considerando a melhoria no desempenho.
Fonte: ECSM
Devo trocar meu 12400 pelo 14600K, para mim o melhor chip na questão Custo X Performance.Intel Core i5-14600K faz uma estreia informal
- Cinebench R23:
- Cinebench 2024:
- CPU-Z:
Fonte: ECSM
Provavelmente vai ser um dos melhores cxb e performance.Devo trocar meu 12400 pelo 14600K, para mim o melhor chip na questão Custo X Performance.
