[TÓPICO DEDICADO] IP CGNAT (Carrier Grade NAT) - Transição para o IPv6
mais agora que vc tem ip publica o upnp ja faz isso
torresmo suporta ipv6 plex se rodar no seu pc tambem
o fabio akita ate fez um video mostrando isso mais usando uma vpn como exemplo
PS4/5 so não suporta ipv6 pois a sony e preguiçosa
qual e o provedor ?
Naxi.
Ontem dei uma olhada no PS5 e tá nat type 2 ainda... mas vi isso tarde a noite e não tive saco pra tentar ajeitar.
Verifiquei no router e to com ip público já, UPnP tá ligado, tem outro dispositivo usando já.... será que tem reiniciar o PS5? Mudar alguma coisa no firewall do router talvez?
Naxi.
Posso estar enganado mas acho que você não vai conseguir o NAT 1 nunca.
Há mais de 10 anos atrás quando eu usava velox e tinha um modem e um roteador separados em 2 aparelhos, eu só conseguia NAT1 caso ligasse o console diretamente no modem sem passar por um roteador caseiro.
Mas ressalto que NAT2 era suficiente para tudo que eu precisava, principalmente jogar Street Fighter 4 que era um jogo Peer-to-peer cheio de frescura pra funcionar.
Naxi.
ve se o emule vai pegar id alta se sim fica de boa que o ip e publico
ps5 cheio de frescura em
O problema do NAT2 é se vc pega um zé com NAT3 (strict), daí da umas zuada as vezes no voice chat e tal.
Mas não é uma prioridade minha mudar isso também. O principal uso vai ser hostear uns aplicativos que rodo num server pra acessar fora da rede.... pensando em rodar uma cloud de arquivos tb, pra não depender mais de google drive.
Alguém já teve/tem problema de velocidade ao ligar o ipv6 ? Quando deixo ligado minha velocidade o down cai absurdamente, quando desligo fica no máximo (600/480)
Sim, logo quando peguei 300mb em 2020 o provedor tava testando IPv6; uma vez liguei lá e ativaram pra mim mas o roteador intelbras que eles instalavam na época não conseguia passar de 130mb em IPv6 então adiaram a ativação pra todo mundo em mais de um ano enquanto trocavam os roteadores.
Queria entender uma coisa em relação ao CGNAT.
No meu provedor atual eu claramente estou em CGNAT, porém a função DMZ funciona. Não deveria ser o contrário?
Se eu precisar usar algo P2P como por exemplo um tracker privado, em situação normal eu não faço upload nenhum, porém quando eu seto o ip local da minha máquina no DMZ do roteador começa a funcionar na hora.
Se eu deixar somente a cargo do UPnP não funciona.
Abri um tópico sobre essa questão e pediram para seguir aqui. Estou me mudando para um condomínio onde as operadoras maiores como Vivo e Oi não chegam, aí a solução é contratar essas menores que devem usar a infra das outras ou partir para Star Link, mas a questão é que as duas disponíveis usam GCNat. Por mais R$ 50 posso migrar para o IP fixo e gerenciar as aplicação do roteador eu mesmo, coisa que não existe no serviço padrão, com o "IP fantasma". Fantasma porque é aquela coisa de você consultar o IP e descobrir que não é o verdadeiro. Alguém sabe se a Star permite liberação de portas ou DMZ?
Talvez no tópico da Starlink te respondam mais rápido e com experiências próprias.
DMZ so se não for cgnat
não da pra fazer tudo via ipv6 ?
Hmm, interessante isso, mas ainda não entendi direito seu comentário, vc poderia me corrigir se eu estiver errado. Quando vc cita que adicionou seu ip local no dmz, esse ip local seria o que a pessoa atribui manualmente no roteador? Aí adicionando esse ip no dmz libera as portas mesmo estando em cgnat, é isso? Mesmo setando o ip local no dmz o upnp precisa continuar habilitado?
Se estiver errado vc poderia me explicar qual seria esse ip local que vc fala? Fiquei interessado de testar aqui pra ver se funciona, como no seu caso.
a forma mais simples e fazer isso e testar no emule
se der id alta parabéns vc passou pelo cgnat e esta recebendo conceções diretas senão nada feito
Pior que funciona mesmo a dica do @wShrrr , setei um ip fixo para meu pc, setei ele na dmz, ainda deixei o upnp habilitado, realmente o upload funciona no torrent, então também tive sorte, meu provedor não dá b.o nisso, isso é ótimo. Agora quando for fazer algum upload basta ativar o dmz, só vou habilitar ele apenas nesses cenários ou alguns específicos, o bom é que funciona mesmo em cgnat.
Pior que funciona mesmo a dica do @wShrrr , setei um ip fixo para meu pc, setei ele na dmz, ainda deixei o upnp habilitado, realmente o upload funciona no torrent, então também tive sorte, meu provedor não dá b.o nisso, isso é ótimo. Agora quando for fazer algum upload basta ativar o dmz, só vou mais torrent habilitar ele apenas nesses cenários ou alguns específicos, o bom é que funciona mesmo em cgnat.
mais torrent contorna pelo ipv6 aqui faz upload assim
Eu estava com IP 100.64.x.x, falei com a provedora da minha cidade que tenho internet e pedi pra me tirarem, ele falou que ia passar pro nível 2 e por incrível que pareça acho que rolou.
Agora meu IP tá 189.x.x.x
Fora do CGNat correto?
Sim
Sim está fora, eu reclamei a um bom tempo atrás sobre isso, e eu acho que me deram um ip fixo pq desde então não sai mais de um ip com início 189. Hehe
Pessoal, pra configurar o IPV6 no Tp-link Ax 73, tem algumas opções... o IPV6 da Claro é fixo, dinâmico....... opções avançadas.....o que colocar? Tem que alterar mais alguma configuração na página IPV6? Uso o Tp-link como Acess Point. Grato.
Use Passthrough
To com outro provedor regional que uso ip publico e bridge.
Ontem teve um apagão aqui no RJ e faltou luz de 18h até as 6h do dia seguinte. Aí quando eu fui ver minha internet , fiquei em cgnat. Já reiniciei umas 15 vezes e continuo no CGNAT. Alguém sabe se eu consigo restabelecer o ip anterior (sem CGNAT) só em ficar reiniciando a onu ? Sabe se foi por conta desse apagão que aconteceu isso ?
P.s : o atendimento só funciona de segunda a sábado.
Galera, aqui na empresa possuímos a Claro e a Vivo, entretanto a Claro procuramos apenas usar ela para o sistema implantado e para emergências caso a VIVO falhe.
Então por padrão, o resto usamos a VIVO.
De uns dias para cá tivemos a situação atípica de um e-mail não chegar numa empresa lá no Amapá, sempre nosso e-mail era respondido automaticamente pelo spamhaus.
Mudamos para a CLARO e enviamos o e-mail de novo. E dessa vez o e-mail chegou ao destinatário.
Portanto a VIVO está sob CGNAT atualmente? Pois antigamente a Claro tinha dessas e foi uma briga para ela nos colocar na exceção.
Link empresarial não tem limitação e muito menos CGNAT.
Olá pessoal.
Sou novato neste forum e mais ainda no Lubuntu linux, o qual tem minha total gratidão por ter salvo a mim e meu fraquissimo “netbook” da positivo. Se nao fosse por este SO, estaria em maus lençois ou melhor, so com celular mesmo.
Enfim, estava assistindo um video bacana (mais um pra variar) do Diolinux no yt sobre iPv6 e, há algumas semanas, em outras plataformas, eu compartilhei uma boa experiencia que tive relacionada ao uso desse protocolo versus jogos retro multiplayer online NETPLAY.
Resolvi tambem compartilhar essa experiencia por aqui que pode ser util para quem curte retro jogos etc e está atrás do famigerado CGNAT porem possui iPv6 disponivel pela ISP.
É um pouco longo e tambem nao tenho certeza se está na área correta, caso negativo, por favor avise ou remova etc.
Do site: "RetroArch é uma interface para emuladores, motores de jogos e reprodutores de mídia.
Entre outras coisas, permite rodar jogos clássicos em uma ampla variedade de computadores e consoles por meio de sua interface gráfica elegante. As configurações também são unificadas para que a configuração seja feita de uma vez por todas."
Para iPv4, sem uso de relay servers (disponibilizado pelo pessoal do Retroarch), “atras” de um CGNAT não há condições de ser um host/conexão direta. Sem chance de criar uma sala própria no lobby.
Fica aqui meu agradecimento à equipe retroarch/netplay por disponibilizar Relay Servers no Brasil.
Resolvi tentar conectar-me via IPv6 pela primeira vez, o que, para minha surpresa, funcionou perfeitamente. Imaginando o quanto será pratico esse tipo de conexão num futuro ainda meio distante.
Então vamos lá. Escolhe-se o jogo, neste caso escolhi Seaquest da Atari meu favorito e também dos meus tempos antigos de infancia etc.
Segue para o menu do Netplay e cria-se uma sala sem o uso do Relay Server.
Depois verifique o ipv6 no próprio retroarch, ele informa no Menu Principal-Informações-Informações da Rede.
Observe o IPv6 que está em Interface e anote no papel.
Agora em outro PC ele pode estar dentro (LAN) ou fora da rede do primeiro (WAN), basta conectar na sala criada (desde que seja a mesma ROM e CORE) através do menu Netplay-Connect to Netplay Host.
Digite o ipv6 anotado anteriormente e pronto, a conexão é feita normalmente sem encaminhamento de porta, sem NAT, sem config de firewall ou Server Relay.
A conexão só ocorre se for assim porque de acordo com a Lista de Hosts, será Não Conectável, pois o lobby ainda nao considera ipv6 para mostrar as salas online.
Acredito que no futuro os técnicos poderão incluir salas que estejam online exclusivamente através de IPv6.
Para testar entre amigos, você precisa conhecer o IPv6 informado pelo Retroarch, e trocar essas informações via messenger, e-mail ou outra forma de comunicação. E ambos os ISPs com iPv6 disponíveis.
Empolgado, resolvi instalar o retroarch no meu celular Android versão 6. Conectei a internet do celular através do plano de dados da minha operadora (acho que todas ja oferecem suporte ao ipv6).
Testado com 3G e 4G
E para uma grata surpresa, é possível conectar seu celular como cliente e qualquer PC como host via IPv6 e jogar online.
O inverso também funciona.
Usei meu celular como host, anotei o IPv6 que o retroarch reporta e inseri no retroarch do PC que também está na internet com IPv6 e funcionou!! Obviamente com 4g e outros fatores o ping é alto mas para mim que já tenho uma certa idade, com dispositivos fracos antigos, fiquei impressionado com tal tecnologia.
O console foi o Atari 2600 via Stella Core com a lendário ROM Seaquest.
É trabalhoso pois não há como copiar o longo ipv6 e colar, tem que ser na unha… Mas vale pela experiencia, testes e curiosidades.
Embora que, mesmo pelo Relay Server o ping seja muito satisfatório, fica a dica para quem gosta de explorar configs, curte jogos antigos e quer jogar em multiplayer online, livre do CGNAT e de configurações de encaminhamento de portas.
Sempre que tenho tempo, estou online por lá testando trocando ideia etc, se alguem tiver interesse será bem vindo. Meu discord caso é rocket_launcher_first e as salas que crio normalmente começam pelo nome iPv6 test room via xxx ou yyy etc
Alguns links úteis:
Porta padrão do retroarch é 55435 então, para testar se ela está aberta via ipv6 (apos abertura da sala ou seja online), atraves deste site será possível:
Neste, é possivel checar o ping de varios lugares do mundo para seu dispositivo via ipv6:
Esse é o lobby de salas disponíveis no retroarch:
Valeu.
