[DÚVIDAS COMUNS / LEIAM ESSE POST ANTES DE FICAREM POSTANDO PERGUNTAS REPETIDAS AQUI NA COMUNIDADE!!!]
Atualizado: 21/03/2015
- Tem algum link na comunidade com todos os tutoriais dela?
R:
- Qual a diferença entre D855P e D855?
R: D855P é nacional e D855 é internacional.
- O que é modo ART e quais as suas vantagens?
R:
http://www.tecmundo.com.br/m/54387.htm
- O que é acesso root e quais são as suas vantagens?
R: Acesso root nada mais é do que se tornar um super usuário e ter total acesso do seu dispositivo. As suas vantagens são muitas, como melhorar seu desempenho, aumentar a autonomia da bateria, modificar a aparência, ter acesso aos arquivos do sistema e por aí vai.
- Liberar acesso root perde a garantia?
R: Sim, caso você mande o LG G3 para a garantia estando rooteado, eles podem alegar modificação no sistema e anular a garantia.
- Se eu liberar acesso root, continuarei recebendo atualização via OTA?
R: Vai muito da sorte, pois tem usuários que recebem e atualizam sem problemas e tem outros que recebem mas não pode atualizar, pois é advertido como sistema modificado.
- E se eu receber atualização via OTA, atualizar e estiver com TWRP instalado?
R: Ficará em bootloop, pois precisa estar no recovery original para poder atualizar via OTA.
- Rom internacional ou rom customizada também perde a garantia?
R: Sim, pois é modificação do sistema também.
- Tem como liberar acesso root / colocar rom internacional / custom rom e depois recuperar a garantia?
R: Sim, basta reinstalar a rom nacional usando o LG Flash Tool, com isso sumirá todos os vestígios de modificação do sistema.
- O que é rom?
R: Muito basicamente falando, é o sistema do aparelho.
- O que é stock rom?
R: É a rom original que vem no aparelho.
- Qual é a melhor stock rom?
R: Impossível dizer, pois cada LG G3 se adapta melhor com cada Stock Rom.
- O que é uma custom rom?
R: É uma rom customizada por desenvolvores com alguns recursos a mais que a stock rom, kernel modificada para melhorar o demsepenho e/ou bateria e coisas do tipo.
- O que é uma custom rom baseada em AOSP?
R: Basicamente falando, são as custom roms baseada em Android Puro.
- Compensa instalar uma custom rom?
R: Isso depende de cada usuário, se os recursos da Custom Rom te agradar, siga em frente.
- O que custom recovery (TWRP) faz?
R: Com ele, você pode instalar outras roms customizadas, outras kernels, aplicativos e tudo que seja compatível com o aparelho e esteja em extensão .zip, fazer backup da rom atual, da pasta EFS, limpar o sistema e entre outras.
- O que é kernel?
R: Cada aparelho é dividido em software e hardware, um kernel é o responsável pela integração entre eles.
- Roms / custom roms de modelo D855 são compatíveis com o nosso modelo D855P?
R: Sim, completamente compatíveis. Somente D855 são compatíveis com D855P.
- O que é laf.img stock?
R: Nada mais é que o Modo Download do G3, ou seja, sem ele, você não consegue instalar nenhuma .KDZ. Você perderá o laf.img stock liberando o fastboot em seu G3.
- O que significa ACP que o pessoal comenta tanto nos posts?
R: ACP é uma abreviação de 'Acompanhando'.
- Qual é a diferença entre uma custom rom Odexada e Deodexada?
R: Em um sistema Android, os aplicativos vêm empacotados em arquivos com extensão .apk. Dentro desses .apk, existem arquivos .odex, que são algo como “pedaços” da aplicação, pré-carregados antes do boot. Isso é chamado de ROM odexada.
Isso resulta em otimização do tempo de boot. Por outro lado, o fato de ter “pedaços” dos aplicativos espalhados, faz com que seja muito difícil alterá-los uma vez instalados no aparelho. E é exatamente isso que um tema faz: alterar um aplicativo no aparelho.
Para resolver esse problema, existe o processo de “deodexar” uma ROM. Isso significa re-empacotar os arquivos .odex de volta para dentro dos respectivos .apk’s.
Em resumo, a principal vantagem de uma ROM deodexada é a possibilidade de aplicar temas. A desvantagem é o maior tempo de boot (na verdade, apenas no primeiro boot após aplicação da ROM ou após limpar o Dalvik Cahe; os boots subsequentes não são impactados).
Já para a ROM odexada, as vantagens/desvantagens são exatamente invertidas.
Fonte:
http://brasildroid.com.br/dicas-duv...s-a-aparelho-especifico/1887-faq-android.html
- Qual é a diferença entre stock rom 10x e 20x?
R: 10x é kitkat e 20x é lollipop.
Esse post é para facilitar na maioria das dúvidas dos membros. Conforme eu for vendo mais dúvidas comuns, eu irei atualizando aqui. Se alguém estiver alguma sugestão, deixe nos comentários.
