Yes? No? Alguém?
a versão jwr é a versão que tem no site do google, a jss é a aosp. baixe o kernel de acordo com a versão da rom que voce tem.Galera, fui baixar o kernel ai tem duas versoes: JWR e JSS, o que é isso ? Qual baixar ? Qual a diferença?
fala Galera fiz uma cagada no meu N4 fiz wipe system no telefone agora ele nâo sai da tela do google, alguem pode me ajudar?
Estou tentando pelo toolkit mais ta dando erro na hora de baixar a rom stock
faz pelo toolkit nao tem erro kkkk
galera gerando dando wipe no cel kkkkk
pra instalar kernel tem q ir em advance wipe e selecionar apenas cache e devilk
e a questao do driver, tem uma janelinha com 3 ou 4 opcoes pra instalar drivers
varia conforme sistema operacional windows 7, 8 sei la varia xp kkk
eu nem lembro qual que pegou no meu mas tem uma janelinha ai pra instalar os drivers
o seu cel nao ta reconhecendo pelo usb no toolkit
tem q mudar o driver, pois o atual o toolkit nao reconhece
comigo tanto no servico quanto em casa tive que mudar o driver pra reconhecer essa adb
Poxa, onde que é essa janelinha de opçoes? Cagada que eu fui fazer...
Isso que fiz no meu para voltar tudo para Stock. Inclusive flashei o Radio e Bootloader do site da google de depois dei o comando OEM Lock para bloquear o bootloader denovo. Agora se precisar de garantia ainda tenho, e updates oficiais tambem =PGalera, to desesperado ja, rs
Posso extrair a rom stock e flashear um por um , tipo system, boot...
opçao 1:
wug's toolkit
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2015469
Clica em fuul driver installation guide - automatic + manual (tem o manual ai quando vc clica ele te da 4 ocpoes e as 4 tem manual)
quando conseguir fazer o seu celular ser reconhecido pelo wug's toolkit vc clica em flash stock + unroot (deixa selecionado "soft-bricked/bootloop") esta do lado direito na janela back to stock, seleciona a ultima versao do android la e bota pra baixar depois e so fazer a instalação.
opção 2
Baixa esse toolkit
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1995688
eu fiz por ele tb uma outra vez, e mais facil de reconhecer nele faz assim tenta nele primeiro rsrs
baixa ele e seleciona a opção 13 > depois a opção 9
baixa a stock pela internet ai e deixa na pasta desse toolkit ele vai te falar que pasta que tem que estar, deixa o zip la dentro e segue pela opção 9 o resto vc vai entender eu acho rsrs "ta em ingles nao sou bom em esplicar" mas ta la
tenta a opção 2 primeiro eu achei mais facil reconhecer na tela que vc esta, e que aconteceu comigo tb
faz logo e cuidado pra nao zerar a bateria comigo ela nao carregava
relaxa vai dar certo pela opção dois, depois que instalar atualiza pra versão 4.3 stock
e instala rom e kernel à seu gosto caso queira,
eu uso PA e kernel da PA v2 nao tenho do que me queixar
kernel sempre so wipe advanced> cache e devilk cache selecionados > install kernel > wipe novamente > reboot
isso ae vai falando ae, espero que de tudo certo igual comigo, pra instalar na opção 2 e so deixar na tela onde aparece as opçõões de selecionar recovery . . . e outras la rsrs ele vai reconhecer pelo usb
Deu amigo, graças a você, rs, obrigado mesmo, vou até doar pro cara que fez o toolkit 2 la, me salvou kkkkkkkkkkkkkkkk
Vou colocar a PA e me falaram que tem um kernel que é bom pra economizar bateria é o conservative, baseado no franco...
Uma outra duvida, a PA é JWR ou JSS?
Não posso pular do 4.2.2 pra PA não ? Demora demais pra atualizar usando o wifi e olha que é só 169mb
ah questao de doar pode ser pra min tb
brincadeira rsrs que bom que conseguiu
seguinte eu uso a PA 3.99 RC2
e o kernel e este aqui
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2458156
estou com problemas de incompatibilidade com kernel baseado em franco, o wi-fi nao pega hsauhUsha vo esperar sair o franco 185 ou 184 versão stable pra testar novamente
mas a PA é JWR
Pode sim, é só flashear o rádio e o bootloader do 4.3
Tendi, vou usar ele, tem algum problema eu pular da 4.2.2 pra PA ?
Instalando o rádio e o bootloader do 4.3 não tem problema nenhum.
EDIT: Aqui o link: https://www.copy.com/s/JniBu/4.3 files (mako)
Instala nessa ordem::: bootloader> Rádio> ROM> Gapps
