[TÓPICO DEDICADO] Lian Li O11D XL E Lian Li Cases
Onde a fonte fica no gabinete Razer? Eu fiquei olhando as fotos e não consegui ver.
Fica na parte traseira. Segue uma foto (peço desculpas pela qualidade da imagem)
Obrigado!!! Ela fica super entocada!!! kkkkkkkkk
Estou muito na dúvida entre esse gabinete e o Corsair Obsidian Series 500D!!
Outra coisa: Como esses gabinetes não tem mais baia de DVD e eu tenho um gravador BluRay da LG que não quero me desfazer, vocês sabem se existe case para esse tipo de equipamento?
Ambos são excelentes gabinetes.
No caso do Lian Li, você deverá levar em consideração que alguns tipos de aircooler poderão ser incompatíveis, em razão do tamanho.
Acho que são gabinetes mais indicados para sistemas de refrigeração líquida (AIO ou custom).
Já o Corsair, provavelmente, não apresenta esse tipo de limitação.
Com relação ao seu gravador de Bluray, talvez um adaptador Sata-USB resolva o seu problema.
Eu vou colocar esse AIO: CORSAIR PLATINUM H100I RGB 240MM
Usando o AIO que citei, você iria no Corsair ou no Lian?
Sou suspeito para falar, pois possuo o Lian-Li. A foto que postei com a fonte é do meu gabinete.
Como citei na mensagem anterior, acho que ambos são excelentes gabinetes.
No meu caso, optei pelo Lian Li, pois utilizo um sistema de water cooler custom, além de ter gostado do conceito do
gabinete.
gabinete.
Eu achei o esquema de ventilação do Lian bem melhor do que o Corsair, porém achei o Corsair mais bonito, por ser todo em vidro.
Os Lian Li 011 tem um compartimento no lado direito para fonte/HDD-SSD e ajuste de cabos.
Foto do meu (non-XL):
Até estava querendo comprar este gabinete da Lian Li.
Mas depois que vi melhor, acho que não têm espaço para colocar meus hds e ssds. Uso 3 hds e 2 ssds.
Que esquema de refrigeração vocês sugerem, tendo em vista que vou comprar o AIO: CORSAIR PLATINUM H100I RGB 240MM?
Acho que dá e sobra. Aquela jaula em cima da fonte comporta 2 HDDs ou SSDs, o painel que cobre os cabos comporta mais dois e pelo menos o meu não-XL tem dois cases pra SSD, mas aí você não pode usar 3 fans na base.
Então pelas contas dá pra instalar até 4hdds e 2ssds ou 6 ssds.
Você tá peguntando por dicas de refrigeração ou perguntando se o seu AIO vai funcionar bem?
Esse case vai comportar qualquer coisa que você jogar nele. Dá pra meter 2 radiadores 360mm e sobra espaço ainda pra um reservatório grande.
Eu recomendo o WC custom mais absurdo que você conseguir comprar hahahahaha. Esse é pelo menos o meu projeto pro ano que vem. Até lá estou usando um simples Thermaltake Water rgb 3.0 120mm que parece até brinquedo comparado com a vastidão de espaço que o gabinete proporciona.
Perguntei o esquema de quais coolers jogariam ar para dentro e quais jogariam para fora. Pensei no seguinte esquema, Vejam se está coerente:
3x cooler em cima jogando ar pra fora
3x cooler embaixo, jogando ar pra dentro
3x cooler na frente ( lateral ) jogando ar pra dentro (WC)
Ah sim... Essa configuração de fans na minha experiência e em reviews que vi deve funcionar bem, apesar de que eu gosto de usar os fans do radiador como exhaust e deixar os intakes livres pra levar ar o mais frio possível para dentro.
Quando eu fizer up da refrigeração vou tentar primeiro com um radiador 360mm no teto com fans exhaust, manter os três laterais como intake e possivelmente adicionar mais 3 embaixo como intake também.
Quando fizer esse teste, posta para nós sabermos o que achou
Segue o meu para você ter uma idéia:
São seis fans Lian Li Bora Digital jogando o ar para fora.
Embaixo não teve como colocar as fans por causa da placa na vertical? Se tivesse ficado na horizontal daria?
Da pra colocar as fans embaixo com a vou vertical sim, aqui eu consigo com adaptador que eu achei no ali.
Aliás, com esse dele tbm deve dar, da pra subir dois slots pra cima ainda.
Sim, é possível colocar fans na parte inferior, mesmo com a placa na vertical. Observe que o gabinete possui 8 slots de expansão. Bastaria subir a VGA.
Você tem o link desse produto?
O O11D possui lugar para acomodar 6 SSDs e 3 HDs ou 6 unidades no total? Outra outra: Vi que uma parte deles seria instalada na parte de baixo do gabinete. Mas como vou colocar 3 fans ali, ficarei impossibilitado de colocar unidades ali. Eu tenho 3 HDs e 3 SSDs. Dá para colocar essas unidades todas no gabinete, não usando a parte de baixo?
Esse adaptador para suporte vertical serve no 011D?
Achei um vídeo no YouTube que o cara testa todas as formas possíveis de posicionamento de fans dentro do gabinete:
Galera estou estudando a compra de um Lian Li O11 Dynamic, mas encontrei um problema. Atualmente utilizo 4 kaze flex 120 pwm da scythe no meu gabinete (CM MB520) e como vou mudar pro Lian Li pelo fluxo de ar e outras melhorias gostaria de colocar 9 fans no meu gabinete.
Utilizo um fuma 2 para refrigerar o ryzen 7 então por enquanto WC estão descartados (a não ser que a artic venda o liquid freezer 360 no BR). Porém, não existem mais kaze flex 120 pra comprar no BR e os arctic P12 tb estão desaparecidos. Prezo por fans que apresentam qualidade da scythe/arctic.
Estou até pensando em adquirir 6 fans da kaze flex que funcionam em 800RPM (3 pinos) e utilizar os 6 no gabinete, o que vcs acham?
Além disso, alguém do fórum teria indicação de fan que compete com scythe e arctic na mesma faixa de preço?
Fala galera, mais um pro grupo.
Finalmente vou trocar de gabinete! Fazia um tempo que queria aposentar meu cm690 de uns 12 aninhos kkkk, principalmente depois do up no PC no início do ano.
Tirei o escorpião do bolso e resolvi pegar um Lancool 2 black numa promoção que teve faz umas 2 semanas.
Esperando o bixão chegar aqui, peguei também aquela fita de led argb da lian li própria pra colocar na lateral dele.
A princípio vou usar os 3 fans que vêm nele ali na frente puxando ar pra dentro do gabinete, e peguei 3 fans gamemax argb pra colocar 1 atrás e 2 em cima soprando ar pra fora. Talvez use um fan que eu tenho aqui também em cima da fonte soprando ar para a vga, mas não decidi sobre esse ainda.
Uma dúvida, tanto os leds do gabinete quanto da fita eu consigo ligar direto no gabinete? Aí o kit argb da gamemax eu ligo na entradinha rgb endereçavel de 3 pinos?
Nem sabia da existência desse tópico aqui, fazia tempo que não fuçava no forum. Espero ter feito uma boa escolha.
um abraço.
Estava querendo comprar aquele suporte da VGA para o Lancool....mas to com medo da vga esquentar demais.
