Chegou na terabyte os modelos Lian Li, Lancool II Mesh
Não manjo muito de controladoras, mas até onde eu sei, algumas controladoras tem a opção de ligar fans tb e são controladas pelo controle remoto. No meu caso eu usei cabos Y splitters PMW para ligar as fans na MOBO. Fique atento a corrente que cada fan consome e fique atento a corrente que os conectores da sua placa mãe conseguem entregar. Pra maioria dos casos, cada conector desenvolve 12 watts de potencia (1 A x 12 V) Dependendo do fan, você pode ligar 2 ou 3 no mesmo conector. Normalmente fans de 120mm com rotação abaixo do 1500 rpm consomem até 0,3 A de corrente e nesse caso vc pode ligar 3 em cada, porém fans deste tipo tendem a ter uma péssima vazão de ar (CFM - pés cúbico por minuto) e/ou baixa pressão estática de sucção, o que faz com que fan, ao invés de refrigerar ele acabe esquentando o ar que entra, a não ser é claro, que vc sacrifique os filtros magnéticos.Pessoal,
Comprei o kit com 3 fans da Corsair, modelo QL120. Nesse kit vem com o Lighting Node CORE, para poder ligar todas as fans nele. LIguei todos os cabos RGB das fans nessa controladora e da controladora liguei o cabo USB na placa-mãe (na verdade em um hub interno de USB, pois minha placa-mãe só tem um conector USB 2.0) e o cabo SATA na fonte.
Os leds estão funcionanando perfeitamente, mas as fans não estão girando. As fans tenho que ligar na placa-mãe também? Para o pessoal que colocou 9 fans: Como ligar tudo isso para elas funcionarem?
Eu tenho uma 1070ti que diz ter os mesmos 14cm de largura, usando o conector padrão da fonte, o vidro lateral não fecha. Já com cabos sleeved fecha, só que ficam meio espremidos no vidro, tenho usado a vga na vertical desde então.Pessoal, quem comprar uma das novas RTX serie 3000 mais "gordinhas" manda um feed back aqui pra saber se entra no O11 Dynamic ou não. Fiz um monte de cálculo e pesquisa, e teoricamente caberia mas ainda não encontrei no Youtube ou na internet alguém que tenha feito esse experimento com esses modelos tipo ROG Strix (https://www.asus.com/Graphics-Cards/ROG-STRIX-RTX3080-10G-GAMING/gallery/) num O11 Dynamic.
Agradeço eternamente quem puder ajudar!
Teria como vc mandar uma foto da sua placa?Eu tenho uma 1070ti que diz ter os mesmos 14cm de largura, usando o conector padrão da fonte, o vidro lateral não fecha. Já com cabos sleeved fecha, só que ficam meio espremidos no vidro, tenho usado a vga na vertical desde então.
Se vc quiser uma foto dela na posição vertical q tô usando, posso tirar uma quando chegar em casa. Agora se vc quiser na posição horizontal em que o vidro não fechava vou ficar devendo, tô na correria aqui nem sei quando teria tempo pra desmontar suporte e virar a placa.Teria como vc mandar uma foto da sua placa?
Entendi, eles ficam bem no limite, se tiver recuo deve caber sem problemas.Eu preciso de uma foto do backplate dela para saber se os conectores de energia estão recuados dentro do PCB da placa ou não. Por que no pcb da rog strix os conectores de energia estão um pouco recuados, e em tese caberia de acordo com os meus cálculos.
Considerando que você monte o watercooler na parte de cima não vejo problema. Aqui uso um de 360mm e mangueira alcança sem problema o processador.Estou pra comprar um o11 Dynamic, mas to receoso sobre o water cooler. Pretendo comprar um AIO desses 240, será que qualquer um a mangueira alcança o processador? Quais specs/onde tenho que verificar pra confirmar isso?
Mais facil olhar no site do que fazer conta:To namorando um 011 xl mas tenho muito receio com relação a maresia... alguém sabe me dizer se ele aguenta tranquilo a maresia internamente ? Atualmente eu to com um HAF 932 AMD da Cooler Master porém a maresia ta se apossando internamente e externamente (precisamente onde fica a fan traseira), fora isso o acesso pra limpeza/manutenção dele é muito ruim por isso estava pensando no 011 XL mas fico com o pé atrás quando o assunto é maresia. Externamente ele é todo em aluminio e tem o vidro temperado e tal... mas minha dor de cabeça é interna por ser tudo em aço. Alguém tem um que mora em região de praia ou de muita umidade e pode compartilhar essa informação vital ? hehe
Original a venda na Terabyte: https://www.terabyteshop.com.br/pro...lian-li-o11d-1x-com-riser-para-placa-de-videoRecomendam algum suporte pra VGA na vertical? To procurando algo bom e ''barato'' que encaixe bem no O11
