Nice, mas confesso que os cabos me agonizaram.kkkProjeto Concluído!
Estou usando um Lian Li 011 Dynamic XL + 13 fans (10 fans Corsair QL120 + 3 ML pro que ficam atrás do radiador em P&P).
[]´s
O suporte é o NB F100A.Nice, mas confesso que os cabos me agonizaram.kkk
Qual é o modelo do suporte que esta usando no X34?
Esse?Galera boletei um O11 Mini, estou na dúvida se minha placa de vídeo vai caber sem problemas, visto que no O11 normal ela não cabe na horizontal, somente com suporte vertical, vi aqui que o O11 Mini tem 172mm de largura no compartimento interno da placa-mãe e o O11 tinha 159mm, lembro de um colega que postou umas fotos e por pouco não coube no O11 normal, vcs acham que esse aumento de 13cm é suficiente? Tentei pesquisar alguém com essa placa de vídeo e esse gabinete mas não encontrei direito...
Esse?
Apesar da excelente dica que tive do @Rmborges sobre comprar o Lian Li MINI pelo "Compra Fora Correios", resolvi esperar um pouco e semana passada achei o modelo no site da Venturi Gaming. Comprei e chegou tudo certo, to montando o setup e ainda faltam algumas peças, mas já posso dizer que tem espaço para uma boa GPU sim (medindo de forma grosseira... pouco mais que 160 mm entre o slot PCIe da mobo e o vidro).Esse mesmo, vc acha que pela foto dá a impressão que os cabos da GPU estão batendo no vidro ou tem um espaço bom sobrando?
tem espaço sobrando.
Basta olha a diferença de espaço da base da GPU para o vidro.
E só para te alinhar, esses cabos da Lian Li são bem "firmes"... não dobram com facilidade não. Pode parecer, para quem não conhece, que os cabos são facilmente maleáveis... não são.
Obrigado amigos, acabei comprando mesmo, quando chegar posto umas fotosApesar da excelente dica que tive do @Rmborges sobre comprar o Lian Li MINI pelo "Compra Fora Correios", resolvi esperar um pouco e semana passada achei o modelo no site da Venturi Gaming. Comprei e chegou tudo certo, to montando o setup e ainda faltam algumas peças, mas já posso dizer que tem espaço para uma boa GPU sim (medindo de forma grosseira... pouco mais que 160 mm entre o slot PCIe da mobo e o vidro).
Opa, comprei um desses recentemente e acho o airflow dele bem comprometido sim, também contribui o fato de não caber WC de 360mm, no máximo de 280mm tanto na frente quanto em cima. Mas caso não tenha componentes em OC ou não faça questão que ele trabalhe "frio" quando totalmente fechado (a lataria frontal sai, e obviamente pode-se optar por trabalhar com as laterais abertas) acho uma boa opção. Estrutura sólida e de boa qualidade, além de ser um belíssimo gabinete.Guys, eu sei que aqui só se posta gabinete acima de 800 reais
mas tava afim de trocar meu finado Aero500 fudido apertado mais que a vila do chaves
depois de pesquisar tanto acabei gostando muito do Lancool 205 por ele ser bem minimalista, discreto.
Mas estava na duvida do airflow dele, parece ser bem fechadinho ne?
O meu pc fica no ar condicionado e eu tenho alguns fans akasa viper que dão pro galho, ele esquenta muito?
Tou pegando um da kabum por 400 pilas branquinho.
Gostei muito tb do 215 e do Mesh II porem pagar 800 pau no gabinete ta fora de cogitação por enquanto :c
entendi muito triste mesmoOpa, comprei um desses recentemente e acho o airflow dele bem comprometido sim, também contribui o fato de não caber WC de 360mm, no máximo de 280mm tanto na frente quanto em cima. Mas caso não tenha componentes em OC ou não faça questão que ele trabalhe "frio" quando totalmente fechado (a lataria frontal sai, e obviamente pode-se optar por trabalhar com as laterais abertas) acho uma boa opção. Estrutura sólida e de boa qualidade, além de ser um belíssimo gabinete.
Outro ponto negativo dele, mas que está presente em diversos mid tower, é o espaço para HDD 3.5mm quando a fonte não é modular ou semi-modular. Existe pouco espaço para lidar com cabos e as gavetas de HDD (são removíveis, caso não queira utilizar).
To na mesma. Mas sem chances comprar uma fonte SFX. Muita grana.Meus amigos, me apaixonei no Dynamic Mini, até animaria pagar quase 1k em um gabinete (coisa que nunca fiz antes), mas a necessidade de adquirir uma fonte SFX me desanima (800+ investimento).
Bem que podia existir um meio termo entre o Mini e o 011.
Vou juntar uma grana e comprar uma sfx só pra pegar esse gabineteTo na mesma. Mas sem chances comprar uma fonte SFX. Muita grana.
Aproveitei este final de semana mais tranquilo e montei o meu
Durante a montagem fiquei preocupado com a altura do cooler, achei que não fosse caber, mas coube, antes de seguir com a montagem final fiz um teste e vi que é possível atravessar uma folha de sulfite entre o o cooler e o vidro, acredito que fica uma distância entre eles de ~0,2mm.
A montagem final com o sistema já rodando.
Considerações finais: os fans da Lian Li são de fato ruidosos. O Mugen 5 Rev. B segura o Ryzen de forma satisfatória, em idle pegou ~37 graus e em estresse no AVX2 do CPUZ pegou ~79 graus; a maior diferença ficou nos MOSFETS, antes ficavam em ~60 graus em idle (no H500i) e agora está pegando ~42 graus. Estou esperando um Dark Rock TF que comprei no eBay, vamos ver se ele faz melhor
tão próximo ao vidro pode causar algum tipo de problema a ele por conta da temperatura?
man, não sei se você ainda utiliza o mesmo cooler e o mesmo sistema, mas se possível me tira umas dúvidas por favor. comprei recentemente um O11 dynamic e possuo o mesmo cooler, mudando a versão, que é a black com rgb. confesso que na hora que comprei não me atentei a altura máxima, mas como vi que você conseguiu instalar fiquei um pouco mais tranquilo. mas minhas dúvidas são: usar ele tão próximo ao vidro pode causar algum tipo de problema a ele por conta da temperatura? onde moro é muito quente, posso estar falando besteira, mas sei lá... também adquiri um suporte vertical da phanteks para minha vga, uma GTX 1060 EXOC da galax, será que ela topa no cooler? não tinha utilizado ela na vertical ainda... na pior das hipóteses eu taco um AIO e resolvo tudo de uma vez
Não vem. Se quiser o suporte para o XL, tem que comprar separado.Pessoal, o modelo XL já vem com o suporte para usar a VGA na vertical?
Outra situação, eu uso placa de som offboard.. esse suporte é possível usar junto a placa de som? A VGA é a da assinatura, ocupa 3 slots. Caso não terei que usar na horizontal mesmo...
se quiser um barato, tem o silverstone fara r1(tenho ele) e se encontra por 269 sem fan e 409 com fan(a versão preta, branca eh mais cara)Guys, eu sei que aqui só se posta gabinete acima de 800 reais
