Eu particularmente não indico comprar o suporte da Lian-li, não achei nada demais, além que há outras opções como o da Phantek no aliexpress que fica melhor.Não vem. Se quiser o suporte para o XL, tem que comprar separado.
Esse?
Alguém sabe o modelo desse fan ou um parecido?
E algum cabo riser pra gpu vertical compatível?
Edit: já achei o modelo do fan, é o SL120 caso alguém precise.
O gabinete não XL achei muito pequeno e o XL só achei com esse vidro fumê (o que não me agrada) e tá 2k. Alguém tem foto dele ou então sabe onde achar com vidro transparente?
O kit com 10 fans dessa SL120 sai a 178 cada, meio salgado.
Existe algo melhor/mais bonito/eficiente por esse valor?
Edit: tô lendo o tópico todo e querendo entender pq alguns colocam o radiador na lateral, se em todos os testes que vi no YouTube a temperatura geral fica menor com ele no topo como exaustor? Existe algum outro motivo?
Então, acabei indo no não XL todo preto por cerca de 1300. O XL só achei de 2K, é muito dinheiro.O meu é o 011d XL branco com vidro transparente. Eu comprei na Kabum há uns quatro meses atrás. Acredito que eventual falta de estoque deve ser momentânea.
As minhas fans são Lian Li modelo Bora Digital. Não são tão bonitas quanto as SL 120, mas são razoavelmente eficientes (e relativamente mais baratas).
Sobre a posição do exaustor, eu montei inicialmente no topo como exaustor e fiquei assim por uns três meses.
Recentemente, aproveitei o dia da limpeza para testar o radiador na lateral (intake), com sistema push n pull.
A princípio, eu imaginava que não iria funcionar bem, tanto que nem arrumei os cabos direito. No entanto, para minha surpresa, as temperaturas do processador baixaram consideravelmente, mesmo com as limitações do meu WC.
Assim que tiver um tempo, vou arrumar os cabos e mantê-lo nessa posição.
No seu caso, sugiro que você faça os testes nas duas posições para ver o que melhor funciona para você.
Cuidado para não gerar pressão negativa. Com esse tanto de fan, seu gabinete vai encher de poeira.Agora já cogito o radiador na lateral, com mangueiras pra baixo e atrás da GPU (na vertical), e como exaustor, principalmente pela questão estética do fan à mostra e pq um colega forista comentou que não percebeu muita diferença na posição. Mas no final das contas vou sim fazer os testes.
Oxe, não sentiu diferença na gpu?Mudei a configuração dos fans no meu O11 Dynamic (mid-tower): removi os fans inferiores e mantive meu AIO 360 no topo (exhaust) e 3 intakes na lateral. Honestamente não senti muita diferença nas temperaturas em idle (coisa de 2C a mais) e as temperaturas em 100% load continuam as mesmas.
Alguém com experiência similar? A ideia é usar os brackets pra ssd na parte inferior e ter espaço pra usar um suporte pra gpu.
Signifcativa, não. Especialmente em 100%Oxe, não sentiu diferença na gpu?
Acontece que a minha gpu atual é monstrenga e vou precisar usar suporte, mas não quero usar aqueles horizontais, que ocupam os slots, daí acabei optando por remover os fans de baixo.
Mas pelo que sei dá pra usar com fan:
Eu uso as fans embaixo mais o suporte de VGA, que fica apoiado na borda de uma das fans:Me refiro a algo assim: https://www.deepcool.com/product/dcoolingaccessory/2018-12/12_10317.shtml
Rapaz, eu só peguei um WC 360 pq apareceu de 450 reais numa promo aí.cara, estou com um problema que esse vídeo que você postou ajudou um pouco a visualizar uma situação, mas ainda assim não tenho certeza. eu tenho um scythe mugen 5 RGB e comprei um O11 mid sem me atentar a altura do cooler. o cooler tem 154.5mm e o gabinete 155mm, inclusive uma pessoa postou aqui no tópico que conseguiu instalar o mesmo cooler no O11 mid, mas a proximidade ao vidro não me deixa muito confortável, fica muito no limite. então, estava pensando em colocar um cooler low profile (também da scythe) para solucionar o problema da proximidade, o BIG SHURIKEN 3, mas tenho receio que ele encoste na VGA na vertical, pois também comprei um suporte da phanteks... será que vou ter esse problema? não queria pagar mais de 1000 em um AIO, pois se realmente fosse comprar um seria esse modelo do vídeo sendo branco.
Só depois que a loja confirmou que enviaria somente o péO gabinete veio danificado, mas mesmo assim montou o hardware nele?
Brabo
