LIAN LI's 2022 Digital Expo 2.0 revela novos designs para gabinetes.
A LIAN LI Industrial Co. Ltd. realizou sua 2022 DIGITAL EXPO 2.0 no YouTube ontem, apresentando novos protótipos de três gabinetes, quatro ventoinhas e um refrigerador líquido AIO. Durante a segunda parte da exposição no YouTube, a empresa apresentou um refrigerador líquido AIO exclusivo 100% LIAN LI design. LIAN LI também mostra os UNI FANs de última geração com SL120 V2, SL140 V2, AL120 V2 e AL140, incluindo uma atualização do UNI FAN P28.
LIAN LI's 2022 Digital Expo 2.0 revela novos designs e atualizações de linhas famosas
Destaques dos anúncios da Digital Expo 2.0 LIAN LI:
- Novos planos para LANCOOL 216, DAN Cases A3 m-ATX e O11D EVO XL
- Novas estratégias para SL120/140 V2, AL120 V2 e AL140
- Uma atualização para o UNI FAN P28, adicionando variantes silenciosas e de desempenho
- Nova série de refrigeradores líquidos AIO projetados internamente
LANCOOL 216
O LANCOOL 216 é uma torre média com resfriamento excepcional e é personalizável para resfriamento a ar ou líquido All-In-One (AIO). A blindagem de entrada e saída rotativa permite o modo Upper Motherboard ou Air Cooling, permitindo que a placa-mãe seja instalada mais alta para permitir mais espaço para alinhamento vertical de GPU e coolers de torre de CPU maiores. Os usuários podem girar a blindagem de E/S em 180°, permitindo que a placa-mãe inferior ou o modo de resfriamento líquido multifuncional sustente radiadores e comprimentos mais amplos de até 360 mm. Um suporte de ventoinha traseira externa, medindo 120 mm, pode ser instalado abaixo das portas de E/S da placa gráfica, e uma placa de cobertura pode ser colocada na parte superior para fechar aberturas indevidas e diminuir a perda de pressão do ar.
Caixas DAN A3 m-ATX
Este design da empresa é a mais recente colaboração entre a DAN Cases e a LIAN LI. Medindo menos de 20 litros com suporte supremo para um radiador de 360°, o gabinete DAN Case A3 m-ATX oferece um quadro reversível para a opção de escolher uma direção para a direita ou para a esquerda. Independentemente de como você decidir personalizar sua configuração, o A3 m-ATX é capaz de sustentar fontes de alimentação SFX e ATX, GPUs de quatro slots de até 380 mm de comprimento (layouts horizontais ou verticais), um radiador de refrigerador líquido AIO 360 ou um 158 mm torre de resfriamento de CPU alta e dois SSDs de 2,5”. O A3 m-ATX apresenta um design exterior todo em alumínio de 1,5 mm de espessura em uma estrutura de aço de 1,2 mm de espessura e a parte inferior apresenta um belo brilho ARGB. Um painel de vidro temperado lateral opcional está disponível para substituir os painéis laterais de malha.
O11D EVO XL
O O11D EVO XL é atualizado com recursos do O11D EVO, como design reversível, vários pontos de montagem do módulo de E/S e suporte a GPU vertical. O O11D EVO XL possui um painel traseiro modular com uma bandeja removível da placa-mãe que combina a blindagem de E/S e o slot de expansão. Isso elimina a necessidade de realocar os espaçadores da placa-mãe ao mover a placa-mãe para cima ou para baixo. Esta bandeja da placa-mãe pode ser ajustada em 3 posições diferentes, proporcionando melhor flexibilidade para configurações personalizadas de refrigeração a água, mantendo o suporte E-ATX. Com o espaço extra, o O11D EVO XL oferece a possibilidade de refrigeração extrema e configurações de hardware com suporte para radiadores de até 3 x 420mm. A barra de estrutura frontal esquerda pode ser removida para uma visão desobstruída do sistema.
