[TÓPICO DEDICADO] Lian Li O11D XL E Lian Li Cases
Galera, nenhuma novidade do Lian Li XL nas terras tupiniquins?
vendi meu setup com o antigo View 71 da TT e só pretendo remontar neste case. Só que a demora esta matando.
Esse PC-O11 XL suporta uma mobo xl-atx tipo a nova gigabyte trx40 xtreme?
E-ATX/ATX/M-ATX/ITX (need to purchase an extension panel for EEB motherboards)
Galera só um alerta no modelo que é vendido no brasil é o PC-O11 dinamic "normal" o XL não tem por aqui e nem uma importadora disse que tem intensão de trazer ele, de um para o outro tem uma leve diferença de tamanho.
Está assim também: EXTENSION PANEL (OPTIONAL) ENABLES SUPPORT FOR THE ROG DOMINUS EXTREME.
Essa Asus Dominus é 14" x14", ou seja, ela é enorme, muito maior que a gigabyte trx40 xtreme que é 32.5cm x 27.5cm (12,7" x 10,8"). Então se cabe a dominus penso que cabe a trx40 também. Mandei email para o suporte deles para confirmar.
eu perguntei pra lian li Brasil no facebook se tinha previsão de chegar o xl no brasil, eles responderam q agora em dezembro já estaria disponível nas lojas credenciadas.
Não vejo a hora viu. Estou esperando ansiosamente, tanto pela construção, qualidade e diversas funções que ele apresenta. Acho que nesse eu paro de trocar de gabinete kkk.
Queria um PC – Q37 - Lian Li, impossível achar por aqui. Existe algum genérico com as dimensões próximas?
Usei o da coolermaster, 3D mark bateu normal e com 100% de uso da GPU.
Te mandei MP já tem um tempinho sobre o seu setup mas até hoje voce ainda não viu. Poderia me responder?
Ainda faltam chegar algumas peças.
Segue o meu:
Voce não usou nenhum bending nos tubos na montagem do seu water cooler?
Fiz na última parte do loop (saída do segundo radiador para o reservatório).
Foi um improviso, pois faltaram alguns fittings. Acho que nesta imagem fica mais fácil de visualizar.
Galera, alguém sabe dizer se aquele adaptador de VGA vertical da Cooler Master é compatível com esse Lian-li?
Obrigado pelo feedback, eu tenho em mente pegar o PC-O11 Dynamic XL e montar um water cooler custom tanto na CPU quanto GPU, ainda estou decidindo se uso mangueiras ou PETG, caso use PETG terei de gastar bem mais comprando fittings pois não pretendo fazer bendings. Estou mais propenso a usar mangueiras mesmo.
Tomei coragem e, após um mês de compra, resolvi montar o meu PC no O11 Branco que comprei.
Eu tive o mesmo problema que você está relatando, tive que comprar este genérico:
Galera, alguém sabe dizer se aquele adaptador de VGA verticam da Cooler Master é compatível com esse Lian-li?
Olha com @Aizen
Caso seu orçamento esteja curto, recomendo o uso das mangueiras. São mais baratas e práticas para montar o seu loop.
Entretanto, na minha opinião, sistemas montados com PETG ou acrílico ficam com um visual mais bonito. A contrapartida é o custo que sai bem mais
alto. Além de requerer paciência, técnica e ferramentas (soprador térmico, cortador, etc).
Exatamente por falta de paciencia que pretendo montar o custom loop com mangueiras.
Encontrei um vídeo no youtube que o cara instala esse kit vertical exatamente numa Lian-li O11 Dynamic
Tô na dúvida se compro o branco ou preto
Comprei o branco mesmo, que é bonito também!
Depois posto fotos aqui...
Dependendo da sua vga e memorias, se vc colocar logo no primeiro slot o backplate da vga pode encostar nas memorias ou ficar extremamente próximo. Já se vc colocar no segundo slot é de boas, mas aí não sobra espaço pra colocar fans no fundo do gabinete.
Então, quanto a servir o adaptador, serve...mas agora estou na dúvida se compro o gabinete ou então faço o Mod no meu H500 mesmo (necessita cortar as travessas dos slots traseiros).
Pois pra instalar esse adaptador são necessários duas coisas: 7 slots e que não tenha as travessas atrás. Até o momento só encontrei esse Lian-li, o DT3 Hyperspace e os gabinetes da Cooler Master (estes nenhum me agradou, a não ser o modelo H500P), porém no mesmo valor dele tem o mosca branca do EVGA. Mas gastar R$1.000,00 + num gabinete está fora de cogitação no momento.
Galera qual o melhor gabinete até 1200 reais que vc pode pegar no BR?
O tópico é dos Lian Li mas eu namoro há tempos os Fractal, só que ainda não criei coragem de pagar essa quantia em gabinetes que no exterior custam 100~200 dólares, quando muito.
Por hora vou usando um Cooler Master Stacker (Full Tower) antigo comprado de segunda mão que não tem o melhor layout/opções de refrigeração mas compensa no tamanho.
Não conhecia esses fractal de qual modelo vc fala, eu comprei esse Alpha 550x da lian li mas veio com um defeito na tampa frontal e os leds do controle rgb estão trocados (loja me deu a escolha de troca das peças em defeito ou devolução) Estou pensando se devolvo ou fico com ele o que tu acha deste modelo? >
Acima a diferença do Lian li com o meu atual gabinete Corsair Carbirde 500 que quero aposentar.
Video do RGB
Video do RGB
Estou de olho no Define C ou no Meshify C, acho que no Brasil apenas a WAZ os vende oficialmente.
No quarto tenho uma sanca com uma fita de led que tinha comportamento similar ao seu, se não me engano problema é/era no encaixe da fita com o receptor (estava invertido ou algo assim).
Particularmente não gosto e nem faço questão de RGB no PC.
Comprei na WAZ, no período da Black Friday, por R$ 799,00.
Diferenças nas dimensões da Corsair Carbide AIR 540 x Lian Li Dynamic O11
Outras fotos
FOTOS DO MANUAL
