EK, fornecedor de renome mundial de soluções premium de refrigeração líquida, está lançando uma nova placa de distribuição para o recém-lançado gabinete LIAN LI O11D EVO XL. Ele foi projetado para fornecer resfriamento avançado de água com a mais recente bomba D5 alimentada por SATA de 3ª geração, reduzindo a necessidade de cabos Molex adicionais de 4 pinos. As placas de distribuição da série Reflection² são compatíveis com EK-Matrix7. Além das portas push-in, que permitem uma inserção mais fácil do radiador e suporte para layout invertido, ele também suporta até três radiadores de 420 mm e uma GPU montada verticalmente.
Reflexão EK-Quantum² PC-O11D EVO XL D5 PWM D-RGB
O EK-Quantum Reflection² PC-O11D EVO XL D5 PWM D-RGB é uma solução personalizada de reservatório, roteamento e bomba de resfriamento de água que se encaixa perfeitamente na parte frontal do gabinete. Este canal também possui cinco portas push-in inovadoras com adaptadores roscados fêmea G1/4". A ideia é que os usuários possam montar o radiador superior e inferior com conexões e tubos e usar esses adaptadores push-in para simplesmente deslizá-lo na placa de distribuição Para instalar radiadores de 420 mm, deve ser utilizado o Adaptador Push-In M7, que está disponível como produto independente na EK Shop.
rojetada para oferecer estética única e facilidade de uso, esta solução avançada e completa para hidrovias inclui uma bomba, reservatório, mecanismo de montagem simples e diversas entradas e saídas roscadas G1/4" padrão da indústria. O posicionamento dessas entradas e saídas está alinhado para se ajustar a outros produtos EK para minimizar o número de curvas necessárias ao construir o loop.
Com a placa de distribuição instalada, o tamanho máximo do radiador é o seguinte:
- Superior: EK-Quantum Surface P420 (ou mesmo X420 com configurações limitadas)
- Parte inferior: Superfície EK-Quantum X420
- Lado: Superfície EK-Quantum P420
Observe que as posições superior e inferior do radiador são incompatíveis com radiadores de 360 mm devido ao padrão de montagem assimétrico do O11D EVO XL.
Projetado para ser montado na janela frontal do gabinete LIAN LI O11D EVO XL, o EK-Quantum Reflection² PC-O11D EVO XL D5 PWM D-RGB se encaixa perfeitamente neste chassi. A bandeja da placa-mãe deve ser movida de sua posição padrão para a posição central para compatibilidade total com Matrix7. Esta placa de distribuição também pode ser utilizada na disposição invertida do chassi, caso em que a compatibilidade do radiador é invertida.
A faixa de LED D-RGB endereçável percorre todo o comprimento da unidade, com 24 LEDs proporcionando iluminação uniforme e evitando pontos de acesso. A faixa de LED endereçável integrada se conecta ao conector de 5 V da placa-mãe ou a um controlador D-RGB dedicado. Também é compatível com os softwares MSI MYSTIC LIGHT SYNC, ASROCK POLYCHROME SYNC, ASUS AURA SYNC e GIGABYTE RGB FUSION 2 para efeitos de luz coordenados.
Esta placa de distribuição de água vem com uma bomba D5 potente, porém silenciosa, controlada por PWM. O objetivo era fabricar um produto com potência suficiente para oferecer excelente confiabilidade e excelente desempenho com vários blocos e radiadores, mantendo o ruído ao mínimo. A bomba D5 foi substituída pela variante G3 (Geração 3) mais recente. Ele vem com um conector de alimentação SATA, seguindo a última tendência da indústria de PCs de redução do uso de cabos Molex de 4 pinos.
Suporte EK-Matrix7
Matrix7 padroniza as dimensões do produto, incluindo a posição e o espaçamento das portas, tornando a montagem do circuito de refrigeração líquida mais intuitiva e fácil do que nunca. As placas de distribuição EK-Quantum Reflection² seguem o padrão EK-Matrix7, integrando-se perfeitamente com blocos de água de GPU Vector² e placas traseiras ativas e radiadores Quantum Surface. Isso significa que você gastará menos tempo planejando o loop e dobrando os tubos, enquanto o resultado ainda será uma construção épica.
Reservatório de Detalhes Técnicos
- Dimensões com a bomba acoplada (L x P x A): 230 x 75 x 472 mm
- Portas G1/4": 16
- Volume do reservatório: ~525ml
- Contagem de LEDs D-RGB: 24
- Comprimento do cabo D RGB: 500 mm
- Padrão de conector D-RGB: 3 pinos (+5V, Dados, Bloqueado, Terra)
Motor da bomba:
- Motor: Motor esférico comutado eletronicamente
- Tensão nominal: 12 V CC
- Consumo de energia: 23 W
- Cabeça de pressão máxima: 3,9 m
- Fluxo máximo: 1500L/h
- Temperatura máxima do sistema: 60°C
- Materiais: aço inoxidável, PPS-GF40, anéis de vedação EPDM, óxido de alumínio, carvão duro
- Conector de alimentação: conector SATA e PWM FAN de 4 pinos
Regime Operacional:
- Ciclo de trabalho PWM: ~ 20-100%
- Comportamento padrão: Funciona em ciclo de trabalho de 100% quando nenhum sinal de feedback PWM está presente
ADAPTADOR DE PUSH-IN DE TORQUE EK-QUANTUM M 7
Este adaptador de encaixe macho tem uma rosca macho G1/4 padrão com um anel de vedação em uma extremidade, uma seção intermediária serrilhada e uma peça de encaixe macho com dois anéis de vedação na outra extremidade. Ele é inserido diretamente na placa de distribuição sem a necessidade de ser parafusado.
Está disponível em 4 acabamentos - Preto, Níquel, Titânio Acetinado e Ouro.
Este adaptador simplifica o processo de fixação de um radiador à placa de distribuição Reflection² e reduz o esforço necessário para aparafusar as conexões, agregando comodidade e facilidade de uso. Este adaptador também é fundamental para montar os radiadores de 420 mm nesta placa de distribuição.
Disponibilidade e preço
A placa de distribuição EK-Quantum Reflection² PC-O11D EVO XL D5 PWM D-RGB está disponível para encomenda na loja virtual EK e na rede de revendedores parceiros. Espera-se que este produto seja enviado no início de outubro de 2023. A tabela abaixo mostra o preço de varejo sugerido pelo fabricante (MSRP), IVA incluído.
Fonte:
EKWB
