Tive um Lancool II Mesh também e hoje tenho um O11D EVO e apesar do Lancool ser "maior", possui "menos" espaço... pelo meu uso, o O11D EVO é mais frio que o Lancool II Mesh e pelo que pude acompanhar na web, essa série O11D (EVO, RGB, VISION, etc) estão pareados e a diferença de temperatura de um para outro fica entre 1 e 2 graus apenas... ou seja, tanto faz!O que me dizem sobre o Lian Li Vision? Estou faz muito tempo pensando em mudar o meu Lial Li Mesh 2 RGB em um modelo aquário porém tenho medo de prejudicar muito as temperaturas...
E tu acha que dessa vez encaro ou vai ser um sidegrade igual tu me falou quando cogitei o O11 normal?Tive um Lancool II Mesh também e hoje tenho um O11D EVO e apesar do Lancool ser "maior", possui "menos" espaço... pelo meu uso, o O11D EVO é mais frio que o Lancool II Mesh e pelo que pude acompanhar na web, essa série O11D (EVO, RGB, VISION, etc) estão pareados e a diferença de temperatura de um para outro fica entre 1 e 2 graus apenas... ou seja, tanto faz!
Eu não fui na onda dos aquários, eu fui na onda dos O11D... tá cheio de imitações, paralelos, etc no mercado, mas nenhum entrega oq os Lian Li entregam... se for pra ir num aquário, vai num O11D, Não importa qual deles vc pegar, vai estar bem servido sim...E tu acha que dessa vez encaro ou vai ser um sidegrade igual tu me falou quando cogitei o O11 normal?![]()
Acabei comprando ele ontem de tarde, espero não me arrepender, parece que vai me agradar bastante, achei o Vision lindo demaisEu não fui na onda dos aquários, eu fui na onda dos O11D... tá cheio de imitações, paralelos, etc no mercado, mas nenhum entrega oq os Lian Li entregam... se for pra ir num aquário, vai num O11D, Não importa qual deles vc pegar, vai estar bem servido sim...
No começo eu fiquei preocupado com temperaturas, pois saí de um Lancool Mesh e fui para um lacrado de vidro, mas o O11D é tão bem projetado e o airflow dele é tão bem pensado que ele conseguiu ser mais frio aqui...
Confesso que vejo o Lancool III e fico com vontade de voltar para o torre e sair do aquário, mas agora estou também fissurado no Vision Chrome.
Pegou qual, preto, branco ou chrome?Acabei comprando ele ontem de tarde, espero não me arrepender, parece que vai me agradar bastante, achei o Vision lindo demais![]()
Achei que só tinha preto e branco... Mas peguei o preto a princípio, vou até conferir isso.Pegou qual, preto, branco ou chrome?
O Chrome é o mais bonito deles... a CPU estando desligado ele é totalmente espelhado e quando vc liga o PC ele fica translúcido...Achei que só tinha preto e branco... Mas peguei o preto a princípio, vou até conferir isso.![]()
Fantástico esse gabinete, dá até vontade de trocar, mas deixa eu ficar quieto. Não é só o dinheiro do gabinete, as fans são obrigatórias também xDO Chrome é o mais bonito deles... a CPU estando desligado ele é totalmente espelhado e quando vc liga o PC ele fica translúcido...
Tô super afim de trocar o meu nesse, mas como vou justificar isso pra minha mulher?
Tô pensando em causar algum "PT" no meu gabinete pra justificar pegar outro. kkkkkkk
Eu até pensei no Mini Redragon na época, pois descobri que dá pra tirar o símbolo maldito da redragon... mas tem 3 problemas:Então, eu saí do Lancool III RGB para o Mini Redragon. Sim, eu sei, mais quente, mas eu queria uma mesa clean, meu monitor é 34" ultrawide e eu precisava de espaço.
O lancool III foi para a caixa com menos de 4 meses de uso. Qualquer hora eu anuncio e vendo.
O O11D Chrome está lindo demais, muito mesmo.
Mas ele é maior do que o mini Redragon (lógico), então se eu comprar vou acabar me arrependendo.
Na verdade estou namorando o Asus P201, é mATX, mais alto porém bem menos largo que o mini Regdragon. O problema é que eu comecei a gostar do modelo aquário, de poder olhar os componentes pelo vidro. Voltar para um mesh pode me dar uma certa dor no coração. E para piorar, gabinetes que custam coisa de $80 nos States, aqui custam R$800 ou mais.
Esta vida de consumista é um saco.
1) Minha placa-mãe é ATX e não me vejo usando uma mATX pois uso 4x NVMe (a maioria dos mATX tem apenas um ou dois slots NVMe) e os 4 slot de RAM (a maioria dos mATX tem apenas 2 slots), fora que o VRM das mATX costuma ser um pouco mais "light"!
2) Gosto de usar fonte (PSU) casca grossa... a minha tem 200mm de comprimento mas já tive outra com 225mm, oq seria inviável no Mini Redragon;
3) Minha CPU é i9 e uso um AIO 360 no topo e em conjunto com o restante das minhas peças, não ia rolar.
Nunca havia ouvido falar dessa loja!Alguém já comprou na Fantasy Gaming? Estou interessado no Galahad II LCD e so encontrei nela com um preço aceitável.
Na Venturi esta sem estoque! Tmb já comprei nela.Nunca havia ouvido falar dessa loja!
Depois da sua postagem fui pesquisar e não achei o preço melhor que outros locais... inclusive, na Venturi (loja muito mais conhecida e que já comprei muito) está mais barato que nessa que vc postou.
Então vc deve estar querendo o preto, pois vi o branco em estoque lá…Na Venturi esta sem estoque! Tmb já comprei nela.
Sim quero o preto pois meu 011D Evo XL e preto tmb.Então vc deve estar querendo o preto, pois vi o branco em estoque lá…
eu queria o mini redragon... porém aquele RGB do 011D é muito bonito... e acho mais bonito que o novo 011 RGB... e uma outra coisa que fiquei chateado é que para usar placa mãe ATX tem q colocar o water-cooler na lateral... e na lateral NAO CABE WATER COOLER 360mmEntão, eu saí do Lancool III RGB para o Mini Redragon. Sim, eu sei, mais quente, mas eu queria uma mesa clean, meu monitor é 34" ultrawide e eu precisava de espaço.
preciso de um filtro de poeira para meu gabinete 011 dynamic evo... filtro lateral... esse gabinete vem apenas com o filtro para as fans de baixopessoal... preciso de indicação de filtros para colocar no LianLi Lancool 3..
onde posso encontrar?
