Bom dia pessoal, alguem pode me ajudar com meu setup?
Comprei um jogo de 9 fans da lian li uni fan TL, um triple pack de 120mm normal para substituir de um watercooler deepcool LT720, um triple pack 120mm reverso para a parte de baixo do gabinete, duas 140mm reversas para a lateral e um 120mm normal para a traseira. O que eu não tinha percebido foi que essas fans não vem mais com os cabos PWM/ARGB e sim um cabo exclusivo que é ligado direto na controladora da lian li. A minha ideia era deixar todos os argbs de todas as fans na controladora e deixar apenas a rotação das fans que vão no radiador do water cooler no CPU fan header da placa mae.
A duvida agora é como a placa mae vai reconhecer as fans do water cooler, uma vez que essas fans so podem ser ligadas na controladora de lian li? Sei que da para sincronizar todo o sistema da lian li com a MOBO via l-connect 3, mas isso so depois que eu iniciar o sistema e instalar o programa. Ou sera que independente de eu instalar o programa e plugar o cabo pwm que é utilizado para sincronização, o meu sistema vai dar boot, reconhecendo as fans do water cooler? O meu receio é a maquina nem dar boot por conta da conexão do CPU fan header estar sem nada. OBS: Vai ser o primeiro boot do meu setup.
Vou ter problema em montar o setup dessa forma? Aninda não iniciei a montagem, mas como ja comprei as fans, fiquei comfuso como isso funcionaria com as fans da serie tl da lian li e se eu tiver problemas, ainda temho a oportunidade de devolve-las.
Alguem ai pode dar um help?
