A questão de segurança é subjetiva mas dois roteadores trabalhando "como roteadores" irão criar um NAT Duplo, isso não quer dizer que vc terá problema pra tudo, mas poderá afetar algumas aplicações sim.Basicamente sim, obrigado. Para ser mais específico, é que já ouvi dizer que com a ONU em modo router, deixar o roteador do mesmo jeito criaria NAT duplo, além de ser um risco a segurança da rede ligar a porta WAN diretamente em um roteador. É que como nunca vi nada sobre essas coisas, fiquei em dúvida se isso procede.
Provavelmente não fará diferença.Pessoal hoje tenho 120 Mb da net, meu problema não é alcance nem sinal de Wi-Fi, estou com roteador dual band da net mas meu ping em jogos está em 130 e está impossível de jogar , estou pensando em colocar um Tenda AC 11, mas será que irá resolver ou trocarei 6 por meia dúzia ?
Se vc tiver Virtua acima dos 100Mbps provavelmente vc já está tendo "perda de dados" mesmo por cabo com o Archer C20 pois ele não tem portas gigabit.Eu tenho um ARCHER C20, com um modem da NET TECHNICOLOR 7337 em bridge. Funciona bem, o único problema é a perda de dados no 2,4G pela saturação de redes wifi do condomínio. Eu odeio cabos, não tem jeito![]()
Se teu problema não é alcance e nem sinal WiFi provavelmente colocar outro roteador não fará diferença, logo, você precisa verificar com a operadora se não há algum problema na sua região, sob risco de gastar dinheiro e não mudar nada.Neo666
Alguma sugestão ?
O Cat5 suportam sim até 1000Mbp/s, porém o Cat5e tem um performance melhor.Amigos, tenho algumas dúvidas e preciso de ajuda.
Assinei um plano de fibra ótica na minha cidade de 200Mb, porém veio com um roteador comodato de 10/100, estava pensando em trocar o mesmo por um 100/1000 porém aqui vai as minhas dúvidas:
Desde já agradeço!
- O Archer C5 é um bom roteador? Pesquisando vi que ele é 100/1000 e seu preço é bem agradável;
- Eu preciso de cabos Cat5e para aproveitar todos esses 200Mb ou só o Cat5 normal que eu tenho dá
Desde já agradeço!
CAT5 não suporta Gigabit, CAT5e sim.O Cat5 suportam sim até 1000Mbp/s, porém o Cat5e tem um performance melhor.
Mas acho melhor instalar com os cabos Cat5, que imagino que é o padrão que já possua, e se ver que que não está tendo o desempenho desejável, faça a troca.
Vejo o pessoal falando bem no Archer C5, mas não posso afirmar. Aqui eu uso um tensa Ac10, para meu uso atende muito bem e tem um preço bom.
Já chegou o de vcs? Mandaram o meu pela Total Express, que é uma enrolação danada!
Claro, da mesma forma que cabos Cat6 sob determinadas condições de temperatura e pressão também trafegam 10Gbps.Se os devices das 2 pontas forem bons, e o cabo não for muito longo, roda sim!
Chegou antes do fim do mês de dezembro.
Estou tentando fazer BRIDGE nele agora.
Em ROUTER consigo internet para o computador, mas o roteador DIR-882 | D-Link não tem internet no WI-FI.
Após horas de tentativa, finalmente consigo acessar os dois sem nenhum problema, era só mudar o IP do roteador.
Eu estava tentando 192.168.1.1 ou 192.168.2.1
Coloquei o IP do DIR-882 para 192.168.0.2
O Humax continua sendo 192.168.0.1
Endereço MAC está OK, não sei se é importante apagar (então apaguei)
Não acho conveniente disseminar algo que não é 100% certeiro em todos os cenários, mas todos são livres para discordar
Você não precisa tirar a configuração do IP do DIR-882 da padrão (192.168.0.1, 192.168.1.1?), aparentemente você está quase chegando a uma mistura entre um roteador e access point, algo que fatalmente dará problema de roteamento.
Diante do que você questionou em outro tópico deixo o checklist abaixo:
- Não há nenhum outro device ligado às portas LAN do Humax além do DIR-882, certo?
- Experimentou fazer os ajustes corretos em ambos os equipamentos e reinicializá-los completamente para ver se funciona?
- (teste adicional) Com o DIR-882 fora da equação em um PC plugado diretamente ao Humax, funciona? o PC recebe quais configurações de IP?
8 horas????1 - Certo
2 - Gastei 8 horas fazendo isso ontem e nada
3 - O problema do DIR-882 é receber a internet
Li vários diversos post's de vários tópicos no adrenaline e na internet, assistir vídeos, só ontem gastei 8 horas e não conseguir resolver o meu problema
Mais umas horas hoje.
Agora desliguei ambos e quando tento acessar o 192.168.0.2 do DIR 882 não vai...
Eu estava tentando antes 192.168.1.1 no DIR 882
Nesse momento desconectei o cabo do roteador que vai para o HUMAX, desligo e ligo o DIR 882 para conseguir acessar o IP dele
Então mudei do 192.168.0.2 para 192.168.1.1 no DIR 882
Desliguei ambos, consigo acessar o HUMAX pelo IP e o DIR 882 não
E sempre o PC tem acesso a internet, exceto o DIR 882
Manual do ROTEADOR
https://www.dlink.com.br/wp-content/uploads/2018/10/DIR-882_A1_Manual_v1.01WW.pdf
O atual firmware v1.11B01 do DIR 882
http://forums.dlink.com/index.php?topic=74122.0
Correções que já ocorreram
1. Improved IOT for game consoles (connectivity issues with XBone and PS4)
2. Bug Fix: with internet settings when set DHCP/Static connect type, Set MTU with manual, it can’t apply.
3. Bug Fix: losing connection with the specific modem daily (Canadian ISPs)
4. Improved user experience with D-Link Wi-Fi app
1. Fixed WAN performance will be impact once VLAN is enabled
2. Fixed DLNA and UPnP doesn’t work properly sometimes once enable at the same time.
3. Fixed log schedule doesn’t work properly under some setting
O meu firmware é 1.01.B02, o primeiro sem qualquer atualização
Fiz download dos firmware
https://support.dlink.com/ProductInfo.aspx?m=DIR-882-US
Fiz 3 atualizações manualmente dos firmware até o atual e o problema continua...
Preciso desabilitar o DHCP do meu roteador ? Já fiz testes com ele desabilitado e ligado, o problema continua
Tem o DD-WRT para o D-LINK DIR 882
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZnnEX6ilbSwJ:forums.dlink.com/index.php?topic=73607.0+&cd=12&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
O IP padrão do HUMAX é http://192.168.0.1
E o IP padrão do DELL DIR 882 é http://192.168.0.1
Então alterei o DELL DIR 882 para http://192.168.1.1
Não sei qual o problema que está impedindo de funcionar corretamente
8 horas????Antes de mais nada tenha foco.
O último questionamento de meu post anterior é pertinente e não foi respondido, de toda forma volte o D-Link par a configuração padrão de fábrica e comece tudo de novo:
Puxe um cabo da porta LAN do Humax para a porta WAN/Internet do D-Link e a internet irá funcionar, estando o Humax em bridge ou não.
Feito isso, etapa seguinte:
Sem fazer qualquer alteração no D-Link ajuste o Humax para bridge e verifique qual IP o D-Link irá receber na sua configuração de WAN/Internet.
Este último passo é o "pulo do gato" e também o que irá te fazer não perder tempo e descobrir onde está o problema antes de fuçar onde não precisa. E não mexa no DHCP do D-Link.
PS: Lembre-se de reiniciar ambos os equipamentos em qualquer alteração (router->bridge e vice-versa).
Se possível coloque prints destes passos para que possamos avaliar e tentar te ajudar melhor.
Que bom que deu certo. Para acessar a gerência do IP do Humax provavelmente você precisará criar uma rota estática manualmente, dê uma olhada no manual do DIR-882 e verifique com outros assinantes NET.Tinha tentando ontem colocar o cabo na porta WAN/Internet e nada aconteceu... Talvez eu não tenha esperado o suficiente e pensei que estava fazendo algo errado...
Como está a configuração padrão
A única coisa que configurei foi o WI-FI
D-link está com o IP padrão de fábrica.
http://192.168.0.1
E para acessar o IP do HUMAX, como faz ?
http://192.168.100.1/ nada acontece
Qual o próximo passo agora ?
O que acha de colocar o DD-WRT no DIR 882 ?
Sobre o firmware alternativo, provavelmente eu só instalaria após cansar da versão de fábrica e/ou se houvesse alguma feature/correção de problema que não exista no firmware da D-Link.
Se optar por trocar, lembre se pegar a "receita" para reverter para o firmware padrão (nem sempre é simples) e sempre dê um reset factory default em cada mudança.
Que modem bizarro. Claro que na lógica se desabilita o Dhcp ele vira praticamente bridge...mas alguns modens permitem isso, achei que assim poderíamos encontrar um subterfúgio.
Talvez a solução seja pedir a troca do modem. Liga para a net e alega que o modem se desliga eventualmente e que isso esta atrapalhando a sua utilização, aí torcer para te entregarem outro modelo, eu uso o humax hgb10r-02 em modo bridge.
Em seus prints você não informa se conseguiu/confirmou que o modem da NET está em bridge mesmo. Está recebendo um IP válido de internet na interface WAN/Internet do D-Link?Fui fazer uns testes em modo bridge HUMAX HGB10R-02 e estou com problema no IPv6 no router, como resolver ?
SLAAC / DHCPv6 também não vai
Paguei o local do link IPv6 (não sei se é importante)
Contratei hoje uma fibra de 50mb download 25mb upload e to precisando de um roteador novo.
Moro em uma casa grande de 2 andares, to usando o WNR2000v5 da Netgear. O download pela wifi desse roteador fica em 23mbps no maximo, as vezes desce até uns 10mb, com uns 50ms nos jogos. Isso ao lado do roteador.
Usando o cabo direto no modem fico com 50mb e 7ms, to perdendo muito pelo roteador.
Jogo bastante e tem muitos dispositivos conectados, 3 TVs, 5 celulares, 2 notebooks e um PS4.
To quase comprando o Tenda AC11, o que vcs acham dele?
Ta a 38 dolares no AliExpress, não acho que vai ter nenhum melhor nessa faixa de preço.
Posso até gastar mais mas to precisando economizar. Procuro um bom alcance, velocidade e estabilidade.
Sei que não vou fazer milagre gastando pouco, mas o custo benefício é muito importante também.
@diegoinclud recomenda ele?
Conhecendo os equipamentos da Netgear e também morando em uma casa de múltiplos pavimentos acho bem pouco provável que um roteador de 120 reais será a solução dos seus problemas.Contratei hoje uma fibra de 50mb download 25mb upload e to precisando de um roteador novo.
Em não havendo possibilidade de colocar o HGU em bridge (por bloqueio de fw, falta de necessidade, iptv, etc) e sendo mais barato que um repetidor "de marca" acho que dá pra arriscar.Com a atualização que a vivo está fazendo nos hgus Askey e Mitrastar pro tal de smart wifi ela passou a também oferecer um repetidor, acabei descobrindo as especificações dele http://suportemitra.com.br/especificacoes-tecnicas/ e não é tão fraco como eu achava, é mais barato e poderoso que o tplink re450. Por 299 será que vale investir essa grana nele?
