  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos WgomesxBR
Boa noite galera, beleza?
Alguém aqui utiliza 2 links em load balance?
Como trabalho de casa estive pensando em contratar um segundo link e comprar um Mikrotik RB750gr3 para fazer o load balance dos dois provedores, mas aí sugiram algumas duvidas:
1) Eu faço lives também na Twitch, como fica essa questão? Imagino que não seja bom usar a saída por dois links pra live pois as rotas serão diferentes. O router já "resolve" isso ou eu preciso configurar alguma regra manualmente? Aliás, dá pra configurar essa regra manualmente caso eu perceba que a latência é menor por um dos links?
2) De carona na pergunta acima, é simples configurar essas regas manuais para que tráfegos específicos (ou IP de destino específico) saia somente por um link?
Eu provavelmente nem vou me incomodar com o wifi, vou deixar ativo somente no modem/link maior e pronto, pois wifi é só pra Netflix e celulares, meu PC é via cabo.
Alguém tem um setup semelhante para dar dicas? Vale a pena algo assim, ou tem algum caminho melhor?
Obrigado!
Obrigado!
Esse tópico foi feito pra você: Mikrotik Rb750 - Experiencia no Ambiente Domestico :joia:
Respondendo resumidamente:
1) O roteador se vira com isso mas naturalmente alguma configuração prévia é necessária até deixar tudo redondo, se tiver alguma experiência com infra/roteadores não é nada muito complexo.
2) Idem acima, após pegar o jeito é tranquilo fazer os ajustes necessários e quando tiver com tudo pronto você deixa no piloto automático e esquece que o bicho tá trabalhando ali.
Eu sempre sugiro que coloque-se os equipamentos dos provedores em bridge para aproveitar ao máximo performance/recursos do seu roteador mas nada impede de fazer o que você quer com o Wi-Fi (usar o de um dos equipamentos do provedor) mas neste caso ele teria que continuar configurado para trabalhar como roteador, do contrário os dispositivos conectados a ele não funcionarão por WiFi ou cabo.
Valeu pelo tópico.
No caso então não dá pra entrar os dois links no RB pra fazer o balanceamento sem colocar os routers dos provedores em modo bridge? Mas daí perco o acesso wifi deles e teria que comprar um AP pra serevir o wifi?
Pode usar da forma "padrão" sim mas neste caso você acaba criando um Duplo-NAT na sua rede interna e isso pode acabar acarretando em um problema ou outro de conectividade.
A melhor coisa (na minha opinião) é que os equipamentos das operadoras atuem apenas como um conversor de mídia puro e simples e quem faz o restante do trabalho é o seu roteador.
Se tiver um roteadorzinho 'meia boca' sobrando por aí outra opção é configurá-lo como Access Point, dessa forma você evita problemas de NAT na rede interna e também provê a redundância das duas conexões em seus dispositivos Wi-Fi.
Eu uso um Mikrotik aqui em casa e o equipamento do VIVO Fibra está em bridge, quem se vira com o Wi-Fi é um Access Point que fica "depois" do Mikrotik, incômodo zero há vários anos.
Entendi.
No caso um TL-WA801N ou TL-WR802N funcionando como router Wifi conectado no Mikrotik resolveria?
Edit: na real eu talvez nem precise de dois equipamentos né? Um https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-878213798-mikrotik-routerboard-rb-941-2nd-tc-l4-hap-lite-_JM não serviria pra fazer tudo (pro meu caso de uso, nem pretendo fazer nada de QoS)? Ou é uma device mto simples pra fazer load balance e ser o AP ao mesmo tempo?
Edit 2: agora que notei que o 941 é 100mbs, então teria que ser um https://produto.mercadolivre.com.br...terboard-rb-d52g-5hacd2hnd-tc-hap-ac-2-l4-_JM (o que no valor daria na mesma q ter um RB750gr3 + AP, com a vantagem de ser um aparelho só, menos espaço e menos coisa pra fazer cabo/setup).
Eu dei uma pesquisada aqui e descobri que load balance não vai afetar o streaming pois é saída de tráfego, o router vai simplesmente pegar um dos links e pronto.
Talvez depois de testes pra ver se tem alguma diferença de estabilidade em saindo por um ou por outro link, eu faça alguma regra pro streaming sempre sair por um dos links (se estiver on). Isso que preciso pesquisar os detalhes ainda.
qual equipamento recomendam pra um apartamento de 50m?
já estou no segundo roteador e não da conta, não chega wifi nos quartos, em uma linha reta de 5 metros.
é melhor pegar um roteador potente ou colocar repetidores via cabo? (consigo passar cabos facilmente)
Bom, primeiro tem que verificar a qualidade do receptor do sinal, aqui por exemplo , embora comprado há cerca de 1 ano, meu note é o que pior recebe sinal dos meus aparelhos, enquanto o ipad pro fica com sinal no 5ghz cheio na casa toda....
Estou usando o Ax3Pro e recomendo, mas uma coisa que é preciso atentar também é a interferencia, aqui mesmo tem um espelho grande entre o roteador e o quarto onde fico, que mesmo com um roteador potente , a velocidade diminui consideravalmente por conta dessa bareira
De qualquer forma utilizo esse Ax3pro tranquilamente aqui em casa que tem cerca de 70 m2
Meu apto tem 140m, o AX1800 fica em um extremo, no último quarto, e tenho sinal 2.4ghz até na cozinha que fica no outro extremo. Com o modem da net o sinal morria antes de entrar na cozinha. (Meu celular é um S6)
Alguém aqui já viu ou utilizou o Asus N66U? Eu tive um desses a um tempo atrás e funcionava muito bem, mesmo sem tecnologia AC ele era Dual Band e entregava quase que 100% da minha internet 120/60 que eu tinha na época em todos os ambientes do apartamento! Lembro bem que quando comprei o meu primeiro C6 v2 US eu fiz os testes comparativos de cobertura no 2.4/5GHz e mesmo C6 com MU-MIMO, Beamforming e tecnologia AC ele não conseguia entregar os 120/60 que o RT-N66U entregava com facilidade em alguns ambientes. Me mudei para um sobrado maiorzinho e aí que começou os problemas...
Meu N66U deu defeito depois de uma forte chuva que eu não estava em casa que o forro de gesso quebrou por causa de uma infiltração e tive que comprar outro roteador e como já tinha um C6 e achei outro por menos de 250 preferi arriscar nele para utilizar o onemesh que no fim das contas preferi deixar um como Router e outro como AP.
Desempenho da minha rede wifi caiu absurdamente, sinceramente não sei como fiz a "burrada" de comprar outro C6. Por este motivo comprei um AX6 e já me desfiz dos dois Archer C6... só que mesmo assim preciso de um segundo roteador no andar de baixo, pensei em comprar um Asus devido a ótima experiência que tive com o N66U. A pergunta que quero fazer depois de ter falado um tanto de coisa (espero que alguém leia) é: Qual roteador atualmente da Asus tem um desempenho próximo do N66U? Alguém sabe informar se o AX1800 ou AX5 tem desempenho parecido com o N66U no 2.4 e 5GHz? Obrigado a quem ajudar!
Alguém sabe onde posso comprar um TP Link Deco M4 portas Gigabit avulso? Eu já tenho aquele pack com 2 e gostaria de adicionar mais um a minha rede Mesh, mas só encontro pack com 2 ou 3 unidades....
Achei aqui no ML. Mas não sei se o preço tá compensando.
Serve sim, basicamente qualquer roteador pode trabalhar como Access Point, se o Wi-Fi tiver velocidade e cobertura satisfatórias vai resolver.
Já ouvi falar super bem desse hAP ac² e é uma boa pedida mesmo, assim não precisa investir em aparelhos individuais.
Única ressalva que faço sobre aparelhos "tudo em um" é que o desempenho (especialmente Wi-Fi) depende diretamente da localização física dele.
Por aqui sofri bastante com equipamentos desse tipo ao longo dos anos e só resolvi quando gastei um pouco mais e os separei, colocando meu disco voador (Access Point) no teto e praticamente no centro da casa (moro em um sobrado triplex). Tenho rede 5Ghz com ótima velocidade em todos os cantos da casa e nunca mais me incomodei com isso.
Exatamente!
Se/quando comprar um Mikrotik sugiro dar uma passada no outro tópico que mencionei anteriormente pois o pessoal está sempre trocando figurinhas lá, especialmente de configuração.
Duvida sobre o redmi ax6 (chines)...
Tá tudo configurado, rodando como Access point...
Mas o app android que tem no playstore, não encontra ele... Deve ser por ser o chines.
Alguem conseguiu usar o app da playstore no chines?
uso muitos tipos de receptores e todos não vão muito bem. chromecast, 3 notebooks, inclusive um HP novinho, 2 smartphone Xiaomi, todos tem a mesma dificuldade. queria gastar no máximo uns 250 num bom Roteador, tava de olho no Archer c60, daí poderia até usar meu Atual TP-Link como um repetidor no quarto que é nosso escritório.
Aqui o router fica no meu escritório, e a única outra device que precisa de sinal forte é a TV da sala, que fica justamente na parede exatamente atrás do meu escritório, até sinal 5G fica full ali pq é só uma parede, então acredito que é de boas.
Beleza. O "problema" agora é que eu estava pensando em colocar Vivo e Loga aqui pra Load Balance, mas parece que a Loga não dá pra colocar em modo bridge =(
Não sei se compensa em tentar colocar os dois links somente com a Vivo em bridge, deixando a Loga em router mas com o wifi desligado, e deixar o RB fazer o load balance. Será que vai dar problema de NAT tbm?
Muito obrigado, eu procurei no ML e não tinha achado, mas o preço está muito caro, pensei que seria no máximo uns 400 reais...
Mas mesmo assim agradeço, valeu.
UAP-AC-LR + RB450Gx4 = Esquecer da sua rede por bons anos!
Claro que tem outras possibilidades, mas eu se fosse hoje começar do zero, ia nessa duplinha ai, acrescentando quantos UAP fossem necessários, porque não tem milagre também né...
Galera, meu ax1800 chegou hoje. Configurei tudo bonitim, deixei o modo de alcance alto, porem, em 2.4ghz, mediocres 35mb do lado do router, igual meu mi router 3g, to achando isso estranho. Tem algo a ser feito pra melhorar?
Estranho, pois acabei de testar aqui há uma distância de uns 5 metros, e bateu 50 mb.
Alterar o canal, colocar p funcionar em 40Mhz. No meu notebook pega quase 200mb se ninguém estiver usando a rede 2.4, mas no celular fica 65mb no máximo.
E tira a opção "quebrar paredes", alguma coisa assim, melhorou a estabilidade da conexão depois que desativei essa opção.
Cara, qual aparelho está usando para fazer a medição? Só telefone TOP vai pegar velocidade máxima em 2.4ghz. Meu iPhone XR pega 90mb, já meu iPad Air 3 pega 130mb em 2.4ghz. Um LG Power K10 da minha mãe pega 40mb. Olhe os canais menos congestionados e procure usar o mais livre. Configure a rede pra usar 20mhz (é a largura de banda que dá menos interferências).
poderia me dizer se o ax1800 tem modo cliente apenas? obrigado
Meu Redmi AX6 cobre perfeitamente meu apartamento com a rede 5 GHz, é um pouco maior que 50 m2, mas o roteador fica bem no centro do apartamento.
Rapz, nao tem a opção de alterar a largura de banda nao, fica sempre em automatico. Fiz a medição com um not, bateu 95mb. Ta ok, pensei que era b.o no router.
Mi9 Lite, com o app speedtest. Não tem como alterar a largura de banda nao, mas no not deu bom, ta tudo ok. Deu 95mb.
Vc se refere a configuração de autenticação ppoe? É isso?
