Dando um feedback aqui , peguei os Ax3 WS7100-30, liguei em mesh e ta funcionando muito bem.
achei que a velocidade ficou ótima, bate cerca de 500mbps e vai descendo devagar, jitter ficou em 0,68ms e sem perdas de pacote.
parece que até o roteador ta melhor que a ONU.
achei a latência muito boa , roteador muito bonito e com bastante funcionalidades.
agora só preciso descobrir como consigo clonar o Mac da minha Onu.
não irei devolver . Paguei 680 nos dois com 40 reais de volta no ame e mais 68 reais de volta pelo inter.
Uma rede mesh com dois roteador ligados via wifi entre eles perde muito em velocidade em comparação se usar os mesmos roteadores mesh ligados entres eles por cabos LAN?
Estou usando um Orange Pi R1 Plus aqui com o OpenWRT como meu roteador principal... configurei ele nesse final de semana e quase tudo está funcionando bem... Tenho um Echo Dot da Amazon em casa e depois que o OpenWrt começou a gerenciar a rede, ele ficou bobo... às vezes "escuta" mas não responde, às vezes nem "escuta", e em outras funciona normal, mas na maioria das vezes, dá alguma falha...
Voltei pra configuração original, com o ONT da Nokia (Oi Fibra) como roteador principal, e tudo voltou a funcionar bem, com o Echo Dot respondendo 100%.
Depende de posicionamento, interferências, paredes no caminho, etc
O ponto é que por wifi sempre vão haver perdas, talvez isso atrapalhe ou não na velocidade, enquanto por cabo LAN o sinal chega inteiro, com a velocidade máxima suportada pelos equipamentos
Tenha em mente que para um ponto se conectar por Wifi no outro ponto, ele vai usar a mesmo "circuito" do Wifi que ele estará disponibilizando..
Dito isso, dependendo da sua velocidade, voce sim pode ter perdas.. Se por exemplo, você tem 600mbps de internet e seu equipamento Mesh possui apenas duas Streams de conexão, ele teoricamente vai se conectar no ponto principal Mesh a 433mbps e disponibilizar a outra stream de 433mmps para o Wifi.. Isso se os pontos estiverem proximos e sem obstaculos, se conectando a VHT80..
O que no mundo real significa uma velocidade de uns 350mbps..
Qual a melhor opção para importar na casa dos 400,00?? Vi o Redmi Ax6s por esse valor, será uma boa opção? Minha casa é um pouco grande e um bocado de paredes.
Depende.. Qual é a velocidade da sua internet? Quanto pretende receber de Wifi no ponto mais distante? Bocado de parede quer dizer 2 ou 20?
As vezes um único roteador pode não ser a melhor solução para aquilo que você imagina.
Mas sim, o AX6S deve ter potencia próxima do AX6 (uns 800mW) mas não tem 160MHz de largura de banda, caso precise. A séria AX3000 possui essa largura..
Li praticamente 400 páginas e não consegui chegar em alguma conclusão pra minha dúvida.
Possuo um C7 v5 que fica na minha sala, recebendo a Internet do fiberhome da sumicity.
Em uma das portas do C7 possui um cabo levando a conexão para um WR845n que fica no meu quarto, para conseguir conexão WiFi nos celulares, mibox e smartv.
Minha primeira necessidade é trocar o WR845n e ai entra minha maior dúvida:
Nesse meu caso específico, que cabeamento não é problema, seria interessante partir pra sistema Mesh?
Possível até é, mas instalando OpenWRT em ambos e usando uma solução mesh a partir disso. Usar fast roaming (802.11k,r,v) também é interessante
Oficialmente a tp-link até tem o OneMesh, mas até o momento esse só funciona entre UM roteador e repetidores da própria tp-link.
Fonte: pergunta 3 no fim da página https://www.tp-link.com/br/onemesh/
Possível até é, mas instalando OpenWRT em ambos e usando uma solução mesh a partir disso. Usar fast roaming (802.11k,r, v também é interessante)
Oficialmente a tp-link até tem o OneMesh, mas até o momento esse só funciona entre UM roteador e repetidores da própria tp-link. Fonte: pergunta 3 no fim da página https://www.tp-link.com/br/onemesh/
A vantagem do mesh é a troca mais rápida do celular entre pontos de acesso quando vc está se movimentando. Enquanto se vc tiver pontos de acesso "comuns", talvez demore um pouco mais para a troca ocorrer, é a sua configuração atual com o Archer C7 e o WR845n
Mas vou te contar um segredo, se vc comprar roteadores mesh e cabear eles, isso nada mais é que um conjunto de pontos de acesso com fast roaming (802.11k,r,v) habilitado, existe todo um marketing em cima, mas no fundo é isso, pois os roteadores precisam seguir o padrão do WiFi para os smartphones funcionarem em conjunto
A resposta depende de quanto vc quer gastar em dinheiro (comprando roteadores mesh que suportem ser cabeados) ou de tempo (instalando openwrt com fast roaming). A opção mais fácil e barata é só trocar seu access point atual (WR845n) por um gigabit e deixar assim mesmo
Galera, queria uma indicação..... já troquei uma ideia no tópico de mesh, mas acho que vou por um único roteador no apartamento.
Minha internet é de 440Mbps, e tenho um equipamento da Huawei HG8145V5 que a operadora deixou instalado, pois também recebe a fibra.
No primeiro andar, perto do equipamento, pego em torno de 330Mbps...
No escritorio do segundo andar, que eu precisaria ter pelo menos uns 200Mbps, está chegando uns 25Mbps... testando pelo fast.com
Queria gastar em torno de 500~800 pra um equipamento novo, talvez até com wifi6 já, pois o celular e o notebook já suportam.
Será que o archer ax50 poderia ser uma opção ? vi boatos que ele esquenta, mas pra mim serão poucos equipamentos conectados...2 notebooks e 2 celulares.
Obrigado.
Obrigado.
O AX50 tem uma excelente potencia, mas peca no processamento (dual core 800MHz).. ele tem praticamente o mesmo processador de roteadores de 5 anos atrás..
Talvez se passar um cabo de rede e posiciona-lo no andar de cima, como comentei no tópico do Mesh, pode garantir uma boa velocidade no escritorio e manter uma boa velocidade do andar de baixo.
Sim, só to vendo, que como o ap é alugado, nao to conseguindo fazer a passagem desse cabo e nao tenho permissão de mexer na estrutura física.... está sendo uma dor de cabeça....
Falando em dor de cabeça, essa potencia de 800/900mW em um cômodo "pequeno", não pode ser prejudicial ?
Nunca houve nenhuma comprovação científica de qualquer ligação entre essa frequência de 2.4 ou 5.8GHz e algum tipo de problema de saúde.. Milhares de testes foram feitos, mas nenhum foi conclusivo..
Mas sempre vai existir gente criando teorias conspiratórias para qualquer coisa.. afinal há quem diga que o sinal do 5G é o causador do coronavirus..
Falando tecnicamente sobre as potencia, roteadores operam na zona de baixa emissão.. Então existe um limite adotado globalmente de 1mW/cm² pela ICNIRP..
O AX50 apresenta uma densidade total (somando todas as frequências) de 0.6717mW/cm², bem abaixo do limite recomendado..
Boa noite
Preciso de uma ajuda, tenho Claro 350 mb com um modem/router technicolor cga4233clb da net, o sinal é horrível, tenho 2 cameras IP ligadas nele + DVR + PS4 +TV Smart + notebook e 2 celulares.
Meu problema é o ping alto para o roteador quando conectado via WIFI, simplesmente começa a dar picos de 300, 400 ms pingando na rede Wifi, mesmo com sinal 100%
Queria um roteador até uns R$ 600~700 no máximo.
Pensei no TP-Link Archer AX20, ou vocês acham que o AX10 já iria resolver meu problema?
Boa noite
Esse roteador tem quase o dobro de potencia Wifi do que o AX10 ou AX20... Acho que o problema talvez nao seja a potencia.. tem muita rede wifi próximas?
Algum de vocês já tiveram ou tem o Xiaomi AX6000? Que monstro esse roteador... recomendo fortemente pra quem quer cobertura ampla e velocidade no talo (vale mais a pena pra quem utiliza planos mais altos de internet, obviamente). Até o momento foi o melhor custo benefício pra conexão de 1 gigabit. Meu AX3 Pro arregou demais em cobertura.
