  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos WgomesxBR
Pois é pessoal já tentei de tudo nesse modem da Net/claro, technicolor, mesmo conectando nele direto o Ping oscila muito, chega a dar 500/600 ms, com sinal cheio 80/90 % de sinal...
Pode ser alguma configuração? ou problema nele mesmo?
Se eu colocar esse modem da NET em Bridge, desativar a função de WIFI dele tanto 2.4/5ghz, e comprar um Router bom, tipo um Tp-link AX73 ou AX90 e deixar ele fazendo a função de roteador, e ativar os Wifi nele, será que resolveria? pois ai o Modem da NET/Claro iria só estar jogando o sinal pra ele...
Seu ping nunca será estável ao utilizar repetidor wifi ainda mais na banda 2.4ghz que é congestionada e cheia de interferência de outras redes(vizinhos por exemplo) outros eletrônicos e etc.
Ping estável = a usar cabo de rede
Tu não consegue passar um cabo até o seu pc? Hoje existem incontaveis maneiras de se passar cabos e que não fica feio.
Te entendo, mas até na rede 5ghz, fiz um teste conectei meu celular na 5Ghz e ele está do lado do modem da net, e o ping pelo computador que está conectado via rede rj45 rede giga , fica oscilando muito.
Não sei se é normal isso, mas o que está acontecendo que tenho 2 cameras IPS conectadas na rede WIFI desse router da NET e elas estão dando muito delay na hora de gravar , estão congelando e tudo mais, porque o ping está oscilando muito, dando picos de 300, 400, 800ms , e uma camera ip usa uma banda de 4/5 mb no máximo ....
Sendo que estão lado a lado....
Lembrando, sem repetidor de WIFI, conectado direto no Modem da Net...
Por isso to achando que ele está bixado sei lá, vou comprar outro e testar, To pensando num TP-Link AX20 que acham?
Algum de vocês já tiveram ou tem o Xiaomi AX6000? Que monstro esse roteador... recomendo fortemente pra quem quer cobertura ampla e velocidade no talo (vale mais a pena pra quem utiliza planos mais altos de internet, obviamente). Até o momento foi o melhor custo benefício pra conexão de 1 gigabit. Meu AX3 Pro arregou demais em cobertura.
O AX6000 usa amplificadores QPF4588 iguais ao do AX3600.. Eles tem potencia de 998mW em quase todas as bandas.. É realmente um dos melhores alcances que se pode ter..
Uma pena ele ter metade do processamento do AX3600..
Eu sinto em suas mensagens que vc quer a todo custo colocar a foco dos problemas no roteador da Net.. mas antes de condenar, seria bom entender que usar extensor por wifi e ter outras redes wifi proximas causando interferencias (e perda de pacotes como consequencia) são muito mais condenáveis que um roteador fraco...
Disso eu não sabia... o AX3600 é melhor que o AX6000 então?
O que o ax6000 tem de bom é uma porta 2.5G, e nem isso é muito útil para usar ele como roteador, já que o restante das portas é 1 gigabit compartilhado, então não dá pra puxar mais que 1 giga via cabo, só via wifi.
Dito isso, para usar como AP com porta 2.5G é um dos melhores custo-beneficio, só olhar aí na Internet APs com uplink 2.5g e wi-fi 6, custam uma fortuna.
Com o adicional que esses routers da Xiaomi tem um sistema baseado em openwrt, se desbloquear o ssh dá pra configurar como se fosse openwrt, só que pela linha de comando/arquivos de configuração.
Eu mesmo uso aqui um ax6000 e um ax6 com redes Guest e IoT em vlans separadas, coisa que a interface padrão nem sonha em suportar.
Inclusive dá pra antecipar que o AX6, AX3600 e AX9000 terão em breve suporte ao OpenWrt, já que já está sendo feito o port. Apesar que deve demorar mais alguns meses.
Pode parecer uma besteira, mas fazendo uns testes, desabilitei a rede 5Ghz, do roteador da NET, desabilitei a rede 5ghz do repetidor, deixei trabalhando só em 2.4 ghz
e coloquei canal 6
mas não foi nem pelo canal, pois já tinha testado..
Mas por desabilitar o sinal da rede 5Ghz, ai o ping no repetidor e camera ip, praticamente ficaram estáveis, sem dar picos de 200, 300 , 500 ms...
Como se o roteador wifi, não conseguisse trabalhar bem com as 2 redes 2,4 e 5ghz... bom por hora resolvi o problema
Mas agora já comprei um Archer AX20.... vou colocar ele também....
Vocês acham que devo deixar no Router da NET o technicolor e vender o archer ax20, ou colocar o da NET em BRIDGE e fazer com o que o Archer ax20 administre tudo, distribuia Wifi e faça o roteamento?
Bom dia.
Pessoal, trabalho em um quartel do Corpo de Bombeiros e estamos tendo muito problema com os atuais roteadores e tbm não temos controle de acesso, já que dividimos o valor com quem quer usar. Colocamos um link da VIVO de 300Mb e pensei em comprar roteadores com a tecnologia mesh. Ali são dois blocos de 10mx50m térreo e um pátio que separa ambos com largura de 25m. Tenho cerca de R$1200 para a compra dos roteadores, vi sobre o ax6 mas não se encaixa mais no orçamento. Poderiam me indicar algum que seja mesh, tenha MAC Filter e que funcione com PPPoE, vou colocar o modem da VIVO em bridge.
Vi sobre o AX6S, mas tem pouquissimo conteudo dele na internet. Alguem sabe informar se tem muita difetença para o AX6.
Caso conheçam algum outro roteador, ficaria agradecido se puderem citar aqui.
Obrigado.
o AX6S nao tem muita coisa a ver com o AX6.. Ele tá mais pra um AX1800 com Mimo 4x4..
Sobre a ligação entre os dois blocos, como comentei no outro tópico, vai precisar passar cabo de rede..
Fala galera, pensado em usar um roteador único, estava pendendo bastante para o c80(achei ótimo CxB) ... mas agora vendo mais alguma opções até ~R$500, e com possibilidade de já ter wifi6, encontrei o DLink dir-x1860... e um pouco mais barato, achei o ax10.
AX10dir-x1860C80
Frequency RangePower OutputPower OutputPower Output
2.412-2.462 GHz 195 mW447 mW571.9 mW
5.18-5.24 GHz 403.6 mW433 mW449.8 mW
5.745-5.825 GHz 401.8 mW450 mW645.7 mW
Nesse caso, o celular e o notebook que vão acessar, possuem wifi6 , alguma das marcas tem alguma característica que prevaleça para a escolha ?
E se algum outro celular mais antigo se conectar, o roteador rebaixa todos ou somente aquela conexão em especifico ?
Obrigado antecipado.
Qual a diferença do AX6 pro AX6S?
Tô com os dois aqui e queria saber qual é o melhor pra instalar em uma casa maior e com mais dispositivos
AX10dir-x1860C80
2.412-2.462 GHz195 mW447 mW571.9 mW
5.18-5.24 GHz403.6 mW433 mW449.8 mW
5.745-5.825 GHz401.8 mW450 mW645.7 mW
Parceiro, como faço essas comparações? Estive pensando em comprar o C80, DLink x1860 ou Huawei AX3 PRO. Esse quadro comparativo, talvez ajude na minha escolha
Pessoal,
Tenho um Archer C7 AC1750 e estou com um problema.
Desliguei o roteador e hoje, ao tentar religar, notei que a luz do "power" fica piscando e o roteador desliga.
Posso jogar no lixo? rs
Pessoal,
Ta na garantia de 4 anos?
Se sim pede recurso pra tp-link
Está na garantia, mas, o burro perdeu a NF...
Comprei pelo ML. Tenho como provar a data de compra.
Vamos ver se a TPLink aceita. Judicialmente, seria válido! rs
Galera ate uns 400 reais a melhor pedida seria o xiaomi ax3000? Tem muita diferença do global para o chines? Acham que da conta de um ap de 55m2 tranquilamente? Para jogar online e etc.
Pessoal,
testou a fonte ???
Metade dos Cores da CPU (Dual Core), metade da RAM (256), metade da largura (80MHz).
Edit: Ele é sim MiMo 4x4 conforme comentado pelo colega DuoLed abaixo.
Não sei desse modelo em particular, mas normalmente os roteadores Globais tem a limitação de potencia para se adequar ao pior país em potência máxima (200mW)..
O Chines, com amplificadores QPF4550 (o mesmo do AX6) chegam a ~800mW de potência final.
