Galera boa tarde, uma duvida
Vocês acham uma boa configuração de rede wifi mesh com Xiaomi AX3000 + AX6000 ?
Estou pensando fazer essa configuração aqui e substituir o atuais DECO M4, pois eles não alcançam os 600mb da internet no wifi
Meu iphone é em ingles porem mudei para PT-BR apenas o app e o menu fica em portugues mas esse sub menu dentro do router fica em Chines. Tipo quando fiz o meu cadastro eu tinha colocado a região para Brazil porem o APP não encontrava o router, dai mudei pra CHINA e encontrou o router mas ai esta em chines.
Estão conectados sem fio, eu tenho essa velocidade por cabo conectado no principal, mas não consegue alcançar a banda toda no wifi, fica no limite dos 400mb (Testei usando um S22 Ultra)
Como possuo Vivo Fibra, e uso eles como pppoe, estou pensando em trocar por algum mais atual e parrudo mas tenha Mesh
É de se esperar metade da velocidade maxima (866mbps), por que a outra metade do Wifi ele usa pra se conectar com o ponto secundário..
O M4 usa duas streams de 80MHz, que no Wifi 5, totaliza 433mbps em cada stream. Uma stream ele usa pra conversar com o ponto e a outra ele usa pro cliente..
Se pegar um AX3000 em Mesh, pode sofrer do mesmo problema. A diferença é que o AX3000 em Mesh usa duas streams de 80MHz, que no Wifi 6, cada uma oferece 600mbps.
Por isso que eu sempre recomendo ligar os pontos por cabo. Dessa forma não se "gasta" o Wifi para comunicação (backhaul).
Pra altas velocidades, é preciso ter bastante planejamento para não perder banda.
Em seu lugar eu estudaria formas de interligar seus Decos por cabo ao invés de gastar em outros equipamentos que podem minimizar mas não irão resolver totalmente o "problema" que você tem aí.
Note as aspas propositais, uma vez que essa velocidade por Wi-Fi atende bem qualquer aplicação que rode em dispositivos móveis atuais, não fique paranoico com Speedtest.
Pessoal, recomendam qual destes roteadores para empresa com 15/30 clientes conectados: Archer C6, Archer C80 ou AX10? (a internet é de 70MB, nada muito exigente) agradeço desde já guys
Dentre os 3 citados o AX10 é o mais moderno.
Entretanto, todos esses roteadores são pensados em uso doméstico. Então eu não confiaria neles para gerir a rede de uma empresa com essa quantidade de dispositivos, principalmente se houverem acessos múltiplos a um servidor local, aplicações ou a algum tipo de banco de dados (ainda que na rede local), o que acaba consumindo bastante banda.
Se tiver disponibilidade de caixa, é melhor partir para uma solução enterprise de entrada e evitar dor de cabeça.
Estou com roteador da Xiaomi (AX3600H) que estou usando como AP, subutilizando ele totalmente... além dele ser um trambolho imenso que fica horrível no quarto
O uso do AX3600H como AP está ótimo, mas tenho visto que é over.
Queria trocar ele por um AP mais discreto... vi alguns da ubiquiti que parecem ser compactas, discretas e de bom desempenho... mas não sei se também seria um tiro de canhão... queria algo pra colocar no teto, pois conseguiria colocar num ponto central do apartamento, otimizando a cobertura (apartamento pequeno, de 70m²).
eu acho que sim.. Na verdade, quando citei o roteador da Tp-Link alguns posts atras, queria dizer esse 941HP, não o 941ND.
Esse roteador é chamado de "fura parede" pelo fato da antena ter um ganho bom e ter uma potência forte..
Se acha-lo por um bom preço, pode ser uma boa opção. Só se atente a posicionar as antenas perpendiculares às câmeras, pois como comentei, o sinal de uma antena de alto ganho não é forte acima ou abaixo da antena..
Só pra dar um feedback aqui, ontem coloquei tanto a antena 4G CF-7000 no ZTE MF283+ assim como desliguei o wi-fi dele e instalei o roteador TP Link WR941HP como access point conectado via cabo de rede ao ZTE.
Sucesso total, resolveu a questão do sinal 4G e do wi-fi! O 4G da vivo antes ficava com 2 barrinhas de sinal de 5 (não cheguei a anotar em dB pra comparar, esqueci). Após instalar a antena da aquario na laje com posionamento correto o sinal ficou completo com 5 barras! Já o wi-fi não chegava muito longe com o ZTE, agora com o TP Link vai absurdamente mais longe. Porém, notei que o "ruído" do sinal tb piorou. Estando muito distante do roteador apesar de ter sinal (o ZTE nem aparecia nessa distância) a estabilidade não é 100%.
De qualquer forma, consigo agora visualizar as câmeras em tempo real, inclusive instalei mais 2, com total de 4.
Recomendo ambos os produtos!
Aí depende de qual é a necessidade, pois o AX3600 possui MiMo 4x4 com 160MHz e basicamente 1000mW de potencia.
Se você não tem muitos clientes pendurados no mesmo AP e não precisa de mais que 500mbps de velocidade, um U6-Lite pode te atender, pois ele é MiMo 2x2 com 80MHz e 200mW de potencia.
Com essa potencia eu chuto uns 200~300mbps após uma parede. https://br.store.ui.com/products/unifi-ap-6-lite
Se vc precisa de um pouco mais de velocidade e tem pelo menos um 2 clientes de alto consumo conectados, um U6-LR pode atender, pois ele é MiMo 4x4 com 80MHz que permitiria duas conexões de 1200mbps simultaneamente, e possui uns 740mW de potencia em 5.2GHz..
Com essa potencia daria pra pegar uns 500mbps depois de uma parede. https://br.store.ui.com/products/unifi-6-long-range-access-point
Oi pessoal, acredito que vocês possam me ajudar a escolher um modelo ideal de roteador para o meu caso.
Moro num apartamento com a sala grande sem obstáculos. O modem da Claro é obrigado a ficar próximo à porta de entrada. Acontece que o sinal fica muito ruim no quarto. Está distante uns 15~20 m do quarto. A internet é de 250 mbs, com a porta do quarto aberta o 5 ghz bate usn 40 mbs, se fecha a porta bate 1 mbs.
Pesquisei alguns roteadores e estou na dúvida sobre o dbi que me atenderia. Mudar o modem de posição não é uma opção. Minha ideia é usar um repetidor de sinal, se bater mais de 20 mbs acho que já estaria bom. Objetivo é conseguir realizar videochamadas com qualidade boa.
15~20 metros de distancia é muita coisa pra Wifi, principalmente em 5GHz. Se quer pegar um único roteador e saber qual a potencia que te atenderia, seria preciso saber qual a potencia que você tem hoje no equipamento da Vivo. As vezes o roteador já possui uma boa potencia e pegando outro roteador não mude muita coisa.
Se tiver conduite de TV/telefone, recomendo passar um cabo de rede do roteador da Vivo até algum comodo próximo e colocar um outro roteador no outro lado da planta.
Repetidor eu não recomendo.. Se não tiver como passar cabo, existem soluções Mesh bem mais robustas e estáveis.. Sistemas Mesh como o Giga+, MW6, M4 talvez te atendam os seus 250mbps mesmo conectando por Wifi, desde que se evite obstáculos entre os pontos. Mas tenha em mente que se aumentar a velocidade acima dos 300mbps, esses sistemas mesh ligados por Wifi podem limitar sua velocidade.
Eu acabei de colocar aquela fibra vivo de 600 e queria aproveitar meus equipamentos com wifi 6 (placa ax210, quest 2 e smartphone) no melhor c/b possível. Já vi que o ax210 pro desktop foi um pouco overkill pois não acho praticamente nenhum router 6E a menos de um rim e uma córnea. Porém routers wifi 6 ax tem aos montes.
Além dos dispositivos citados acima meu ap possui 4 lampadas smart (na verdade sonoffs minis instalados) 2 tv box alem de 2 notebooks que ficam ligados quase o dia todo. Devido ao tamanho de 40m2 um router deve dar conta
Acho que nenhum router vai ser capaz de permitir usar PCVR com airlink de qualquer jeito mas mesmo, e queria saber tbm se o wifi 6 "normal" sofre muita interferência do wifi 5 que aqui no prédio já esta cheio
Então, a lógica é a mesma. Muitos roteadores da Claro possuem uma boa potencia já no Wifi, e um roteador mais potente pode não necessariamente ser muito mais fortes do que você já tem hoje.
Roteadores padrão 250mbps, como o TG1692 possuem quase 28.5dBm na banda de 5GHz. Colocar um roteador de 29dBm como um AX3000 não vai mudar muita coisa.. Seu alcance ficaria apenas uns 6% melhor. Se seu roteador tiver pouca potencia, como 20dBm, aí sim um roteador mais forte poderia te ajudar. Por isso comentei que seria preciso saber o que se tem hoje para saber o que recomendar.
Tecnicamente, falando de dBm (potencia sinal) o importante é ter em mente que o nível do sinal que chega (RSSI) até -65dBm é bom a abaixo dos -80m é ruim..
Um roteador de 27dBm (500mW) já parte com uma perda de 47dBm por causa da frequencia de 5.2GHz. Isso daria um sinal de 27-47=-20dBm, o que é ótimo.
20 Metros de distancia sem obstaculos degradam o sinal de 5.2 Ghz em mais 26dBm. Isso causaria um sinal de -46dBm, o que ainda é bom.
Uma parede degrada o sinal em mais ~10dBm cada.. Duas paredes entre os comodos e seu sinal cairia para -66dBm.. seu sinal já pode começar a ficar instável.
Tudo isso na teoria. Interferencia de outros Wifis por perto vão derrubar o sinal ainda mais.
Lembrando que o sinal viaja em linha reta.. Não sei como é a planta da sua casa, mas você poderia tentar reposicionar o roteador na sala para que ele fique com uma visada melhor até o quarto.
Na minha humilde opinião, o AX6S chines é o melhor C/B que temos hoje em dia.. Uma boa potencia com um bom preço. Roteador Wifi 6E eu ainda não vejo necessidade de compra.
Sobre os dispositivos conectados, 256Mb de RAM no roteador são capazes de mais conectar mais de 60 clientes.
Sobre interferencia, o Wifi6 veio com um approach diferente para tratar os clientes, o que deve reduzir as consequencias de interferencias de canais da mesma frequencia comparado com o Wifi5.
Quando a gente fica pensando em automatizar a casa e iot a quantidade de dispositivos vai subindo rápido né. Mas acho 60 clientes deve ser suficiente pra minha humilde residência.
Sobre o Ax6s chinês ele tem algum jeito de identificar o chinês do global(se é que existe global) dei uma pesquisada rápida no tio ali e o preço realmente é bacana
Entendi, obrigado pela explicação. Meu modem da Claro é o Arris TG1692A. Não estou conseguindo achar a potência que ele entrega.
Ontem fiquei fuçando nas configurações e fiz o seguinte. Ativei o MU-MIMO no 5ghz dele, e setei a rede para trabalhar com 802.n no 2.4ghz. Parece que melhorou um pouco mas ainda está ruim.
Eu não faço questão de ter 5ghz no quarto, se pegar 2.4ghz acima de 10 mbs já estaria lindo. Alguém sabe a potência desse modem Arris TG192A? Essa escala dbi é logarítmica, então se eu aumentar 3 dbi já dobraria o sinal...
Outra opção que pensei é comprar aqueles receptor wifi usb com antena. Será que presta?
Todo produto RF homologado no Brasil precisa passar pelos testes de potencia da Anatel. Com isso eles recebem um número de homologação que fica na estiqueta do aparelho.
No caso do TG1692 esse número é 03831-16-03850. Indo na página da Anatel https://sistemas.anatel.gov.br/mosaico/sch/publicView/listarProdutosHomologados.xhtml e inserindo esse numero, vc pode baixar o certificado e ver as potencias testadas. No caso de 2.4GHz, a potencia variou entre 580.4 e 702.5mW, o que daria 27.6 a 28.46dBm, dependendo da largura usada.
Então tente reduzir a largura da sua banda para ver se o RSSI aumenta no seu quarto. Se quiser, use aplicativos como o Acrylic Wifi para medir o RSSI.
Quanto a potencia, sim.. a cada 3dBm a potencia dobra.. Mas com relação ao alcance, esse valor é de 6dBm..
Ou seja: em teoria, um roteador com 29dBm (como um AX6, AX6S) teria o dobro do alcance teórico de um roteador de 23dBm (como Archer C6 ou roteadores globais)..
tecpix eu estou pensando em comprar o ubiquiti pra casa que estou terminando de construir e estava em dúvida entre usar 3 u6 lite ou 2 u6-lr, mas com essa informação do pro descarto o lr, posto que tem mais velocidade, mesma potência (cobertura?), e ainda custa menos. Nunca tinha visto essa informação, valeu.
A casa tem andar e pensei em colocar 1 AP no andar de cima na porta do home office (pois aí tb iria pra esse lado da casa na parte de baixo), e outro no andar de baixo na cozinha junto a varanda (que vai ser o espaço com mais gente/visitas), pegando o outro lado e também os quartos em cima. O que acha?
Estou quase comprando o ax73, tem algum melhor na msm faixa de preço? Uma coisa q estava pesquisando é, ele tem o msm processador que o ax10, o ax20 tem o processador mais forte q o dele, além da memória flash1 ser 16mib e o ax50 ser 128mib, pq essa diferença? Por que roteadores mais fracos tem peças melhores?
Pessoal estou com problema de wifi aqui em casa e não estou disposto à gastar com roteador separado, a ideia é usar o modem da Claro pra tudo: como modem e roteador.
Eu tenho um Kaon CG3000 e a autorizada disse que pode colocar um Technicolor CGA4233 aqui, pois é o que eles tem em estoque. Alguém saberia me dizer se o CGA4233 tem alcance melhor ou pior ao Kaon? E se possível, se alguém souber entre os modems 3.1 da Claro, qual o que tem melhor sinal WiFi? Pode ser 2.4 mesmo, mas se tiver 2.4 e 5GHz ajuda muito. Obrigado.
