Entre o AX6S e o AX3000 a diferença de preço é bem pouca, coisa de 50 reais se muito. Talvez valha a pena pegar o AX3000 por ser mais "atual". A diferença de velocidade via wifi não é algo que pesaria muito na minha escolha, não é uma diferença gritante.Se vc já tem uma estrutura por cabo, talvez não precise de outros 3 roteadores para cobrir seus 300mbps de velocidade. Como a potencia do AX3000 e AX6s são maiores que os da TPLink que vc usa, talvez dois já dariam conta.
Entre esses dois, o AX6S se mostrou com maior velocidade comparado com o AX3000 a uma mesma distancia.
O AX6000 só vale a pena se vc tiver um link de 2.5gbps e se precisar de muitos clientes conectados ao mesmo tempo
Um dos motivos por escolher a huawei foi por causa do seu alcance menor na versão BR, e pela facilidade que é em fazer a rede mesh. R$260 reais no ax3 dual core BR está um preço bom, qual roteador da Xiaomi/redmi oferece o mesmo pelo preço?Cuidado ao comprar esses roteadores da Huawei..
Eles só valem a pena se forem versoes chinesas. Todas as outras versões possuem potencia capada, com menos da metade do alcance da versão chinesa (30dBm vs 23dBm)
Então a não ser que o preço esteja realmente muito baixo, ainda valeria a pena ficar com os Xiaomi.
Em todas as configurações de Mesh que eu fiz, eu sempre resetava ambos roteadores. Nao lembro onde li, mas havia uma recomendação da própria Xiaomi dizendo isso.tecpix, desculpa a pergunta... vc já deve ter até explicado anteriormente... mas me ajuda por favor numa dúvida... tentei configurar a rede mesh aqui com o meu ax6 e ax5...
ax6 como o principal (como AP) e o ax5 adicionei como mesh... mas só funcionou se o ax5 estiver com o cabo do ax6 ligado na LAN é isso mesmo? Não posso ligar o cabo que vem do AX6 na WAN do AX5? Obrigado!
Edit: Fiz o reset dos dois aparelhos e reconfigurei tudo do zero... agora está funcionando: AX6 em AP cabo da LAN indo para a WAN do AX5! Vai entender que bug maldito foi esse.
A resposta é: Nenhum..Pessoal, qual o melhor roteador para conexão wired com o intuito de ser 100% usado para jogos no pc? Se tiver wifi, blz, se não tiver, não faz mal.
Grato.
Usar roteadores com Dual WAN não é incomum.. Há diferentes formas de se agregar dois links.. Uma forma seria somar os dois links em load balance e outra forma seria deixar outro de backup (fail over).@tecpix boa noite
Eu tenho 2 Redmi AX6. E estava de olho num Redmi AX5400 ou em um outro que pudesse recomendar pensando em usar 2 links de internet (tenho 2 de provedor diferente e só uso um).
Compensa isso ou vou ter dor de cabeça
Obrigado
Acho que o AX3000 saiu antes que o AX6S.. Testes feitos pelo AcWifi mostraram que o AX6S consegue uma velocidade melhor que o AX3000 em medições a maiores distancias do roteador.Entre o AX6S e o AX3000 a diferença de preço é bem pouca, coisa de 50 reais se muito. Talvez valha a pena pegar o AX3000 por ser mais "atual". A diferença de velocidade via wifi não é algo que pesaria muito na minha escolha, não é uma diferença gritante.
E aí, @tecpix, em qual você iria? Acho que todos nós esperamos sua opinião pra ser o aval da escolha haha
Mas vc quer que todos os APs estejam sob a mesma rede? Ou quer separar a rede de cada roteador?Queria dar uma cobertura melhor na casa toda e estou com duas posições :
1 ) Subir o Archer para o lugar do 840N e troca-lo por um TPLink AX10/AX73 ou Huawei - WS7100(dual core). Nesse caso, a idéia era pegar um melhor que o Archver para melhorar ao máximo minha área de cobertura e afins e de quebra dar um upgrade para o WR840 da casa de cima, também melhorando a cobertura da rede superior.
2) Pensei em pegar o AC1200 do google e fazer uma rede mesh para o Wi-Fi. Colocar uma das estações em cada andar e ver o que rola. Essa idéia vem também pelo fato da área laranja da figura (churrasqueira) eu ter alguns problemas de sinal [ que também podem ser resolvidos pela solução 1, acredito eu) e a parte do meio ter alguns pontos que não funciona(nao impacta tanto, mas seria legal se conseguisse melhorar isso);
Minha dúvida nessa segunda solução é se eu posso utilizar o Archer como um "gateway" para o AC1200 que ficaria no andar inferior, pois ligo alguns dispositivos via cabo no Archer( PC, TVs , Camera.... ) e se eu trocar ele pelo do Google eu só teria uma porta disponivel para ligar algum dispositivo.
@tecpix, e o que vc diz do huawei ax3pro quadcore versão chinesa (ws7200) , seria melhor que o redmi ax6s e xaiomi ax3000?Acho que o AX3000 saiu antes que o AX6S.. Testes feitos pelo AcWifi mostraram que o AX6S consegue uma velocidade melhor que o AX3000 em medições a maiores distancias do roteador.
Então, eu iria de ax6s pelo maior alcance..
Pelos dados que encontrei na FCCID, a potencia em 5GHz do ws7200 é a mesma do AX3000 e do antigo AX6, com 29dBm de EIRP. Como a potencia não está limitada em 23dBm, acredito que a versão testada seja a chinesa.@tecpix, e o que vc diz do huawei ax3pro quadcore versão chinesa (ws7200) , seria melhor que o redmi ax6s e xaiomi ax3000?
Obrigado por responder.Em todas as configurações de Mesh que eu fiz, eu sempre resetava ambos roteadores. Nao lembro onde li, mas havia uma recomendação da própria Xiaomi dizendo isso.
Hoje eu rodo com o roteador Arris da operadora em Bridge, com o AX6 roteando tudo.Obrigado por responder.
Realmente, após o reset está tudo funcionando.
O que não entendi foi a seguinte situação:
Se eu ligar meu PC direto ao modem da operadora (que fica ao lado do AX6) a internet no AX6 e AX5 fica oscilando, acende o led laranja (internet) do AX6.
Se eu ligar meu PC no AX6 não ocorre as quedas na internet.
Minha rede está assim:
Fiberhome HG6143D da operadora que está como router, não posso colocar como bridge
Cabo CAT5e vindo da LAN1 do equipamento da operadora ligado na WAN do AX6 em modo AP
Cabo CAT5e vindo da LAN1 do AX6 ligado na WAN do AX5 que foi configurado como mesh diretamente no AX6.
Pelo que vi no AX6 está tudo configurado corretamente, confirmei que o mesh está via cabo.
Pensando em trocar o cabo que já é bem antigo do meu PC até o AX6 e do equipamento da operadora até o AX6 por um CAT6 certificado de qualidade.
Tem alguma outra sugestão? Obrigado!
Eu estou utilizando exatamente este modo, falei modo AP pq esqueci o nome rsrs... fica assim:Hoje eu rodo com o roteador Arris da operadora em Bridge, com o AX6 roteando tudo.
Mas teve uma época que rodava com o equipamento da operadora roteando e fiz Mesh do AX5 com o AX6 em modo AP.. funcionava perfeitamente mesmo com todas as portas do Arris plugadas.
Não sei o motivo da conexão do AX6 ficar limitada quando vc usa alguma outra porta do fiberhome, mas tente colocar o AX6 em Wired Relay e refaça o Mesh com o AX5.
dessa forma vc evita duploNAT
Eu tenho dois roteadores, Tenda AC23 que fica no térreo e o Intelbras ACtion RG 1200 no andar de cima, ambos cobre a casa inteira. O chato é ficar trocando de rede e eu quero mesh a 5ghz em toda a casa, a ideia é ter 2 roteador ax3 dual core e 1 ax3 quad core q está R$370 versão BR
Outra coisa que eu uso o Xbox e pc no cabo, wifi só é para TVs e celulares.
Aliexpress, só que é versão global. A versão china está um pouco mais caroOnde está encontrando esses ax3 por este preço?
Tô atrás do ax6s versão chinesa, onde ia comprar eles confirmaram que era chinês e depois acabou estoque. Só achei a versão global e ainda 50 reais mais caro que o AX3000.Pelos dados que encontrei na FCCID, a potencia em 5GHz do ws7200 é a mesma do AX3000 e do antigo AX6, com 29dBm de EIRP. Como a potencia não está limitada em 23dBm, acredito que a versão testada seja a chinesa.
Como não temos testes comparativos entre o AX3 Pro e os Xiaomi, mas temos um comparativo entre o AX6S e o AX3000, acredito que o AX6S tenha uma potência um pouco maior que esses dois, já que as velocidades aferidas no mesmo ponto são melhores no AX6S.
Alguém aqui chegou a pegar o Huawei Ax6 para passar um pequeno review e informações de cobertura?
142.53C$ 45% de desconto|Novo produto huawei wifi ax6 wi fi router wi fi de banda dupla 6 + 7200mbps 4k qam sinal de 8 canais roteador sem fio 2.4g 5ghz| | - AliExpress
Compre Fácil, Viva Melhor! Aliexpress.compt.aliexpress.com
Não é necessário, porém seria interessante. Como citei, meu problema é a restrição de aparecelhos que tenho no site de resgate da Latam.Mas vc quer que todos os APs estejam sob a mesma rede? Ou quer separar a rede de cada roteador?
Se quer tudo junto, é melhor vender tudo isso e pegar uma solução Mesh.
Isso já invalida a escolha dos Archer AX10/73 pois eles não fazem Mesh. O Huawei, como sempre comento aqui, a não ser que seja a versão chinesa pura, tem alcance capado e provavelmente com menor alcance que o C2 em certas frequencias.
Pra mim, Google Mesh não vale a pena pelo preço.. Se vc quer montar Mesh e ter portas ethernet disponíveis, talvez seja melhor partir para rotadores que façam Mesh, como os Xiaomi AX, Huawei chineses ou Asus com OneMesh.
Vi uns reviews lno YouTube e parece que ele tem uns problemas, não lembro quais.... Não estavam recomendando...Alguém aqui chegou a pegar o Huawei Ax6 para passar um pequeno review e informações de cobertura?
Tá com cara que esse Archer AX23 é um AX20 com processador Dual Core 1GHz. O AX20 vem com um QuadCore 1.5GHz.
Falando de alcance, O M9 tem ~700mW de potencia enquanto o M5 tem a mesma potencia do M4, por volta de uns 500mW de potencia. Se os dois estiverem pelo mesmo preço, O M9 tem mais funcionalidades, como usar duas redes em 5GHz, uma apenas para fazer o backhaul, mas que não tem muita serventia se conectar por cabo.O que voce acha dos TPlink ? Deco M9Plus ou M5 AC1300 ? Alguma opiniao?
não precisa. O ponto que chegar a internet da operadora será o roteador principal, e os outros seriam os satelites.Se eu não entendi errado, voce tem um dos pontos como "iniciador" , certo? Nesse caso, eu ligaria ele no meu Archer C2 e começaria o Wifi da casa pelo ponto da minha casa até os andares superiores.
TP-LINK C80 ou C6Me indiquem um roteador bom, barato e do ML pra uma internet meia boca de 200MB.
Obrigado a quem puder ajudar.
Se a intenção for conectar o roteador ao modem da operadora via wifi (deixando o roteador como repetidor) para então conectar o PC ao roteador via cabo, pode esquecer, compre direto uma placa wifi pro pc.Olá galera,
acabei de montar um pc mas a placa-mãe não tem wifi e não é possível passar cabo até aqui. No meu notebook a rede 5Ghz pega tranquilo onde fica o pc. Gostaria de saber qual é a melhor opção:
1. Comprar um roteador bom e deixar como repetidor aqui onde fica o pc e fazer uma conexão do roteador pro pc via cabo.
2. Comprar uma placa de rede wifi com 5Ghz pro pc.
Os dois giram na faixa de preço de 300 reais então não sei qual seria o melhor.
Obrigado!!
