Boa noite pessoal!
Qual o melhor roteador custo benefício com wifi 6 pra vcs?
Valeu pelos esclarecimentos.Sobre abrir portas, tenha em mente que:
1. Substituir o roteador da operadora com entrada de fibra é algo bem complexo e em muitos casos, impossível de se fazer pelo modo de autenticação necessário pelo equipamento. Mais info nesse tópico.
2. Adicionar outro roteador após o roteador da operadora ainda vai manter o roteamento (e consequentemente a impossibilidade de abertura de portas) no equipamento da operadora.
3. Se for possível colocar o roteador da operadora em Bridge, seja por algum ajuste que você possa fazer ou pelo atendimento da operadora, talvez seja a melhor opção para adicionar outro equipamento.
4. É preciso ter certeza que as portas que você pretende abrir são liberadas pelo contrato de serviço da operadora. Há muitas que nao permitem a abertura de certas portas como 80, 23, 22, 21, pois se tratam de portas de servidores Web/FTP/etc.
5. É preciso saber se você já possui um IP público e não está em CGNAT.
Sobre a indicação até $50, eu uso um AX5 (atual Redmi AX3000) que me custou $40 na época.
Sobre Wifi6, eu tive uma melhora do speedtest que antes ficava em torno de 500mbps no Wifi5 e agora bate 800mbs em Wifi6.
Recebi "Brinquedo" novo para testar.
TP-Link Archer GX90
AX6600 com porta WAN/LAN de 2.5Gbps e WAN/LAN de 1Gbps.
Ver anexo 135622
A Noite chegando em casa abro ele e testo, quero ver a arquiteura..
Ver anexo 135623
Ver anexo 135625
Dependendo de qual o HGU da Vivo, o Wifi será prejudicado, pois o C6 tem apenas 193W de potencia em 5.2GHz enquanto alguns Askeys possuem em torno de 500mW..Estou comprando este cara para colocar o modem da Vivo Fibra em bridge:
Ac1300 Archer C6 Tp-link
Acham que notarei diferença? No Wifi sei que sim, mas digo na conexão cabeada do PC e videogame.
No mesmo ambiente, teoricamente não.. mas quanto maior o canal, maior a frequencia e menor a capacidade de atravessar obstáculos.Os roteadores redmi/xiaomi quando setados em 40 ou 80 (já que não tenho aparelhos compatíveis com 160 ainda), dá diferença grande quando em canais menores (36-64) dos maiores (149+)?? Pegando um cenário em que todos os canais estão vazios e é possível escolher qualquer deles
Eu estava quase respondendo, mas já esperando a sua resposta.Dependendo de qual o HGU da Vivo, o Wifi será prejudicado, pois o C6 tem apenas 193W de potencia em 5.2GHz enquanto alguns Askeys possuem em torno de 500mW..
Quanto a rede cabeada, não há por que haver diferença.
E ai Mosqueteirors, testou a bagaça?
Eu comprei um igual essa semana durante a BF, acho que vão entregar amanha, ansioso aqui.
Você fez testes de Bufferbloat neles? O QoS segurou bem a latência? Me diga que fiz uma boa compra.
parou de ligar?Chegou o Redmi AX3000 e já pedi reembolso. Só uma vez a luz ficou azul e consegui quase configurar, quase porque voltou a cair. Tentei cabos de rede diferentes, e nada.
Ele liga, funcionou por um tempo, mas não fica as luzes azuis.parou de ligar?
Bom dia. Pelo seu relato aparentemente o seu problema não é com AX3000, algo no aparelho da claro está causando a desconexão. Para teste, volte o aparelho da claro para o padrão e configure o AX3000 para obter a conexão por DHCP dele. se a luz permanecer azul terá que investigar melhor se não existe algum bloqueio entre a claro e seu HGU.Ele liga, funcionou por um tempo, mas não fica as luzes azuis.
Configurei modem da Claro em Bridge, e conectei o cabo da saída lan do modem da Claro pra entrada Wan do AX3000.
Aí beleza, consegui configurar e setar a rede, e funcionou por uns minutos. Logo voltou a dar problema, a luz System fica laranja a maior parte do tempo, de vez em quanto fica azul, mas volta pra laranja, e a luz de internet fica apagada.
Espero que o reembolso da Ali funcione.
Não adiantou. Tentei conectar pela porta lan e acessar roteador, sem o roteador estar conectado ao roteador da Claro. Consegui acessar pelo ip 192.168.38.1, acessei com a senha que havia configurado.Durante esse tempo a luz system ficava azul, mas quando fui entrar naa configurações avançadas pra desabilitar DHCP, desconectou, e agora a luz system permanece laranja.Se o led fica ligado então é provável que seja problema de configuração e não de hardware.
Faça o teste com o modem em modo router como o colega sugeriu.
Me perdoa se estiver errado, mas pelo visto é vc que não está sabendo configurar O AX3000. Estranho quando disse ter acessado o ax depois de uma reset pelo IP 192.168.38.1 porque o IP de fabrica do xiaomi é 192.168.31.1 Siga a sugestão de novamente fazer um reset no AX3000 e após isso ligue um cabo de rede da porta lan do aparelho da claro a porta wan do xiaomi e ligue-o, conecte mais um cabo de uma das portas lans do xiaomi ao seu pc. Provavelmente irá receber um ip no seu pc na faixa de 192.168.31.2 a 192.168.31.254... abra um navegador e e faça o acesso ao ax3000 pelo ip 192.168.31.1 entrando nas configurações do ax3000 inicialmente configure a rede wifi com o nome e senha de sua preferência e depois configure para ele receber ip do provedor que no caso será do aparelho da claro pelo DHCP. se tudo correr bem a luz azul acenderá e vc já deverá navegar na internet. faça ao menos alguns testes antes de sair alterando qualquer coisa e dai se o seu xiaomi estiver na versão chinesa use o tradutor do navegador google e vá devagar fazendo as mudanças que entender ser melhor para sua rede. se tiver duvidas pergunte ou pesquise que certamente encontrará muitos videos de como fazer.Edit: Falei cedo demais. Trouxe o modem pra ficar do lado do roteador, mantive a conexão lan para lan, e voltou a ficar azul só por um momento. Depois volta a ficar laranja. Não sei mais o que fazer.
Fiz exatamente isso. Ele funcionou por um tempo, duas luzes azuis, internet funcionando. Não cheguei a alterar o DHCP no roteador. Eu ia mudar para IP estático, mas antes de eu porer mexer ficou uma luz laranja no System e caiu tudo: nem o roteador consigo mais acessar. Agora a luz System fica azul por uns poucos segundos, apaga e volta a ficar laranja.Me perdoa se estiver errado, mas pelo visto é vc que não está sabendo configurar O AX3000. Estranho quando disse ter acessado o ax depois de uma reset pelo IP 192.168.38.1 porque o IP de fabrica do xiaomi é 192.168.31.1 Siga a sugestão de novamente fazer um reset no AX3000 e após isso ligue um cabo de rede da porta lan do aparelho da claro a porta wan do xiaomi e ligue-o, conecte mais um cabo de uma das portas lans do xiaomi ao seu pc. Provavelmente irá receber um ip no seu pc na faixa de 192.168.31.2 a 192.168.31.254... abra um navegador e e faça o acesso ao ax3000 pelo ip 192.168.31.1 entrando nas configurações do ax3000 inicialmente configure a rede wifi com o nome e senha de sua preferência e depois configure para ele receber ip do provedor que no caso será do aparelho da claro pelo DHCP. se tudo correr bem a luz azul acenderá e vc já deverá navegar na internet. faça ao menos alguns testes antes de sair alterando qualquer coisa e dai se o seu xiaomi estiver na versão chinesa use o tradutor do navegador google e vá devagar fazendo as mudanças que entender ser melhor para sua rede. se tiver duvidas pergunte ou pesquise que certamente encontrará muitos videos de como fazer.
Vídeo mostrando o que ocorre:
Resetei novamente para as configurações de fábrica. Desliguei e liguei novamente, e só fica com a luz system laranja. De vez em quando ela apaga e volta.
Conectando o pc em uma das entradas lan, abriu por um momento a tela de configuração, e a luz ficou azul. Nesse momento, o pc possuía um ip da rede do roteador, mas logo caiu novamente.
Nem estou falando em conexão com o modem da Claro: eu não consigo nem conectar ao roteador para iniciar a configuração.
Não tem jeito: produto veio zoado.
Pior que foi a primeira maneira que tentei, mas como ele não se mantém estabilizado, ele perde a conexão e a rede aberta dele some do wifi. =/Tenta usar o app mihome pra configurar.
Bom dia! Vou procurar numa eletrônica uma fonte. Pior que uma vez eu tinha vários modens roteadores antigos e joguei tudo fora, inclusive as fontes. KkkkBom dia, que pena! Mas se tiver outra fonte de igual valor, faça o teste como foi sugerido para ver se não estabiliza.
