  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos WgomesxBR
Então é o seguinte, quando você trocar somente para 20 você vai ter de excluir a rede salva em todos os dispositivos para que as mesmas possa autenticar novamente.
Isso aconteceu... não autenticavam... e eu exclui e novamente cadastrei... mas a noite como já acontecia... ele ficava em "conectando"... e parava de tentar :(
Poderiam tirar uma dúdida?
Se trocar as antenas originais do TP-LINK AC750 Archer C2
por duas de 21 dbi cada, teria algum ganho, ou não vale a pena trocar?
Obrigado.
[h=1][/h]
Obrigado.
Esse assunto de trocar a antena do roteador tem que avaliar o hardware, pois acredito que não basta uma boa antena, tem que ter um bom transmissor.
E no caso do AC750 a antena segundo relatos deve ser dual band.
Aguarde para novas opniões, eu acho que subir muito a antena não traz ganho semelhante.
Trocar Roteador
Tenho um roteador da Linksys E900 e acho que estou com um pouco de dor de cabeça com ele, meu vivo internet tem caído demais, acredito que o problema esteja com ele.
Estava querendo trocar para o Tp-link Archer C2 Router Ac750 vocês recomendam este roteador?
Ou existe um outro modelo confiavel?
abraço
Pode fazer um último teste? Reset de fábrica e verificar se no site da dlink existe alguma atualização para seu dispositivo. Caso precise de ajuda só avisar.
Obrigado.
[h=1][/h]
O ganho só vai existir até a potência limite de seu equipamento. A partir daí o "ganho" se torna nulo ou ineficiente.
abraço
Amigo vamos por partes. O e900 não é 3g/4g como está o cenário atual de sua rede até chegar ao e900?
Fiz isso ontem de manhã... resetei.. estava usando a penúltima firmware dele pois antes havia lido q a última de fato era só conformidades para o padrão europeu... mas por desencargo mesmo apliquei ela de manhã... e adivinha o q aconteceu a noite? 2.4Ghz travado... to desistindo já dessa porcaria... tanto q já comprei um wlan pro meu note que tem padrão ABGN... assim posso usar o padrão A para conectar em 5ghz... e desativo essa porcaria de 2.4ghz... único problema é o alcance... 5Ghz é terrível :(
Qual o modelo dele mesmo?
Boa tarde.
Vocês poderiam me ajudar? Qual seria a melhor opção. Moro eu um sobrado (150m² área total). Toda a instalação da net fica na sala.
Qual o melhor roteador? Estava pensando nesse aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/...n750-750mbps-wireless-dualband-tl-wdr4300-_JM
O que acho bacana é a ideía da impressora via wifi. O que vcs acham?
Abraços
Ótimo roteador pelo custoXbenefício. Pode comprar sem medo, indiquei ele para um conhecido que têm e gostou muito.
DIR-803... pior q foi o único que acabei achando com 5Ghz em lojas... se não tivesse com o 842nd queimado até comprava pela net... mas fazer o q né
Eu fiz um teste agora de tarde... tava meio estranho em menos de 24h ele travar... e dai olhando as configs eu vi q ele tinha lá no intervalo de atualização da chave muitos segundos... que fazendo as contas davam 18h... o q seria próximo à "travada" em si... infelizmente não consegui colocar 0 para desativar e nem vários 9... então coloquei o minimo permitido que é 30 segundos... e vamos ver no q dá... pq de resto já revisei tudo... só sobrou problema físico mesmo :(
Acho que temos uma luz no fim do túnel, pesquisando rapidamente achei esse link na própria dlink:
http://forums.dlink.com/index.php?PHPSESSID=f0cjcqmpgtschl6e1jcbhlflk7&board=438.0 e "curiosamente" um post onde cita "Wifi devices unable to connect to Wifi router after resuming from sleep" http://forums.dlink.com/index.php?topic=60959.0 vamos ver no que vai dar agora. Ao que tudo indica parece ser erro na função de "sono" do roteador para economizar energia. Assim que eu terminar de ler e chegar a uma conclusão aviso.
Ótimo roteador pelo custoXbenefício. Pode comprar sem medo, indiquei ele para um conhecido que têm e gostou muito.[/QUOTE]
Valeu agora tira uma dúvida, existem dois modelos, o c2 e o c7, quais as diferenças?
Acabei de ver lá mesmo... e nada de uma possível solução... os caras com problemas somem... e só ficam as perguntas padrão dos admin... dificil não hahahaha
Mas no tópico existe um Admin que deixou um passa a passo para tentar resolver. Você chegou a testar?
É q são coisas genéricas como "troque o nome do seu SSID" ou "mude o canal de automático" e "se está ativado, desative. Se está desativado, ative"
Mas PARECE que consegui alguma coisa com a atualização de chave... com 30s aparentemente não travou até o momento... to achando que realmente quando o roteador entra em sleep ou algo relacionado a isso... ele não retorna resposta... eu tava usando os 30s... mas percebi q com isso a rede fica sendo muito requisitada... e a bateria do meu cel sofreu com isso pois provavelmente ficava pedindo requisição toda hora ( no caso.. a cada 30s )... agora coloquei para enviar a cada 5min ( 600s )... e vou ver amanhã se travou ou não :)
Pessoal, sou um pouco leigo no assunto e andei pesquisando e não sei se realmente preciso de um roteador AC.
Possuo internet GVT de 15mb e parece que o roteador que não está dando conta aqui, é um TPLink meio antigo (TL-WR340GD) e agora com vários dispositivos a internet acaba ficando lenta, perdendo dados e dando umas travadas.
Atualmente temos 4 aparelhos celulares, 1 Smart TV, 2 PCs, 2 Tablets. Quando vem visita aumenta em uns 3 dispositivos aqui.
Alguém recomenda um roteador mais em conta?
1 roteador só não vai dar conta, mais recomendaria o TP Link 1043 ou o D Link DIR 615, os dois são padrão N 300 Mbps. Mais acho que vai ter que usar um repetidor também.
Pesquisei um punhado e acabei comprando o D-Link DIR 615, estou usando a algumas horas e sem problemas.
Minha casa é bem pequena, será que é necessário um repetidor no caso?
Bom dia amigos,
Muito bom o tópico! Esses roteadores AC para mim são novidade, Até então eu só conhecia os "N" e os mais novos que operavam também em 5.0ghz - ao menos eu achava que o único diferencial era a frequência.
Daí surge a minha primeira dúvida:
1)O que exatamente significa o AC? Isso é referência apenas a banda em 5ghz ou outras diferenças? Acontece que eu achei dois roteadores tp-link bem parecidos, mas um diz ser AC e o outro apenas dual band. Segue:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16833704177
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16833704136&cm_re=n750-_-33-704-136-_-Product
Estava pensando em comprar um roteador novo, nesse caso um AC. Atualmente eu uso um tl-1043nd e um tl-wr720n com a ajuda de um powerline da tp-link (TL-WPA4220KIT) no meio do caminho. No caso eu aposentaria o wr720n por ser mais fraquinho e utilizaria o novo AC, provavelmente esse archer 7 ao lado do modem, com um powerline fazendo a conexão com o 1043nd que iria estender o wireless.
Já aproveitando o conhecimento dos colegas acerca do assunto e continuando as perguntas...
2) Qual o melhor "cxb" e mais fácil de achar dentre esses AC da tp-link e d-link?
3)Outra perguntinha, considerando meus atuais equipamentos e levando em conta a questão de como eles lidam com vários dispositivos, há vantagem em usar o 1043nd ao lado do modem e o wr720 depois? Digo, essa é a melhor maneira de se utilizar a rede?
EDIT: Uma última dúvida, digamos que eu fosse escolher o novo roteador e não quero gastar mais do que uns 450 reais (já estourando), indicam algum?
Preferem qual dentre os dois abaixo?
http://www.saraiva.com.br/roteador-...5ZRajwIYD9V7behY8fpKEMx8r5L_yJkQCRoCjqDw_wcB&
ou
http://produto.mercadolivre.com.br/...gigabit-dual-band-archer-c7-router-ac1750-_JM
PS: Sei que meu post é bastante longo e cheio de perguntas, contudo, acho que se alguém se prontificar a respondê-las, vai ajudar bastante gente.
Agradeço desde já!
Estou tendo vários problemas com a rede la em casa, acredito que seja por conta do uso de um ZTE antigo como modem e um router 41nd, não sei se eles estão se comunicando legal ..
As dúvidas do mano ai acima vão me ajudar bastante ..
o topico é justamente sobre Router para muitos dispositivos... e nego me vem recomendar os roteadores ANTIGOS...
quem compra roteador N ou N dual-band vai ter um desempenho muito inferior a um AC, não tem discussão... e REPETIDOR NUNCA SE DEVE USAR, esta no topico
Como a prioridade dele é alcance, acho que os AC deveriam ser a ultima opção para ele, não sei porque a galera reclama tanto de repetidor wireless, tenho um 941ND + 850RE, minha rede roda a 300mega numa boa (só sei que roda 300mega porque o note do meu irmão pega 300 mega, todos os outros devices são no máximo 150 mega)... Tenho internet de 10 mega.
No ultimo almoço de domingo, tinham conectados, 2 notebooks, 3 telefones sansumg, 2 ipad's, e 2 iphone's 5, todo mundo navegou/usou whatsapp numa boa.
Mais o cara não quer roteador AC, então vai indicar o quê? Eu sei que o 1043 é antigo mais o DIR 615 não é, fora que ele quer roteador barato, não sobra opções. Mais se você conhece um roteador N 300 Mbps com bom alcançe e barato ajude ele, eu só tentei ajudar, estou aprendendo muita coisa nesse tópico, indico o que eu sei que funciona e vai resolver o problema.
Bom saber que estamos chegando a uma luz no fim do túnel. Quem sabe com estes testes podemos resolver o problema e assim colaborar no fórum oficial dlink com essa informação. Aguardo o final da novela.:conte:
Amigo a melhor sugestão de roteador repetidor é quando efetivamente você fá posicionou o mesmo de forma eficiente ou seja, em uma parte alta é o mínimo que posso indicar. Mesmo assim caso não surta efeito os melhores roteadores para este fim são chamados de BRIDGE e sim funcionam muito bem contudo seu alto custo pode inviabilizar o desejo de ter.
Bom dia amigos,
Então amigo, o fato de ele significar que é dual-band nada mais é que operar nas frequências de 2.4(abgn) e 5(ac) simultaneamente. Ou seja trocando em miúdos ele mantêm a compatibilidade com dispositivos wifi "antigos" e podendo atender também a novos dispositivos. Não se preocupe pois a grande parte dos dispositivos mantem esse padrão para atender a grande parte do públicos que os procura. As diferenças entre esses padrões podem ser notadas de diversas formas assim como velocidade, sinal, qualidade, mecanismos de economia de energia dentre outros que você pode ler neste link:
http://www.hardware.com.br/artigos/entendendo-wifi-802.11-ac/
Posso recomendar tplink devido a já ter tido experiência com ambos e a relação preço ser destacada por grande parte desses equipamentos por eles oferecidos serem muito satisfatórios.
ou
Agradeço desde já!
Respondido ao colega no post anterior.
Infelizmente a série 41nd da tplink apresentou muitos problemas de software/hardware aconselho a comprar outro equipamento amigo infelizmente. Mas mesmo assim me passe o modelo e revisão do seu equipamento para saber se ainda assim posso ajudar.
Alguem poderia me indicar um modem/roteador wifi com controlador de banda?
Grande parte dos tplink possuem nativamente essa opção, escolha um modelo que te agrade $$ e poste aqui para sabermos se esse possui essa função.
Se o repetidor for um BRIDGE de ambas as marcas iguais não se têm problema nesse quesito o maior problema é quando pessoal compra sem ter a informação correta e quer fazer um WPS ou mesmo repetidor universal onde começam a ocorrer problemas e degradação brusca de sinal por diversos fatores. Se bem explicado não têm problema algum. :awesome:
