Alguem consegue me passar uma base do maximo que eu conseguiria de clock na memoria utilizando um R5 2600?
Lembrando que estou com 4x 8
Micron - E , posso utilizar quanto de voltagem sem levar elas mais rapidamente ao cemiterio ?
Ontem consegui alterar algumas coisas, mas sinto em alguns momentos nos jogos uma leve travada, porem nao to conseguindo resolver isso
Acho entao que posso sair dos 1.399v sem medo, e ir um pouco acima para ver se alcanço 100% de estabilidade
Coloque no máximo 1.42V para as Micron E-Die, 1.40V é o máximo que eu usaria... Com 4 pentes de memória, deve parar nos @3200Mhz com o Ryzen 5 2600.Acho entao que posso sair dos 1.399v sem medo, e ir um pouco acima para ver se alcanço 100% de estabilidade
Pelo que eu vejo o pessoal usando mesmo. Acima de 1.45V só em B-Die vejo recomendações. Não que 1.45V não seja utilizável nas Micron, mas até onde não há degradação, não sei dizer...Máximo 1,42? Mas por quê? Eu aqui tô quase me convencendo a tentar 1,52v pra ver se consigo pegar 4000mhz. kkkk
Como relatado, eu atualmente estou com 1,45v e meio que acomodei... mas lembro que já testei 1,42v e gerou erros no TM5 quase que de cara....
Mas até resolvi testar agora 1,43v no TM5 pra ver se passa.
ps. Em 1,42v deu erro bem rápido (3867mhz cas16), mas passou no teste preliminar do TM5 a 1,43v, sendo que a temperatura máxima não diferencia entre 1,35 ou até 1,45, por isso a minha pouca preocupação em tentar ajustar.
No entanto uso cooler de ram, então pode ser que isso seja significativo pra manter as temperaturas sempre nesse nível.
Só estou com um impasse no momento, para dar 100% de certeza que meu OC deu certo...
Estou usando win11, então agora fica dificil dizer se algum bug que possa vir pela frente é memoria ou OS
Edit -
Ficou 3466mhz CL 14 1.40v
FabricioGS
Eu aqui, uso 1,43v no dram voltage, 1,125 no soc voltage, 1,075 em CCD e IOD voltage e 1,05 em VDDP voltage.
Mas dá uma conferida no dram calculator ou em alguma planilha, pro seu chip específico e configuração, que é melhor que sair atirando no escuro.
Cada chip tem suas particularidades, e pode ser que nem seja as voltagens que estão te segurando, e sim algum outro parâmetro, ou simplesmente seja o limite do chip.
PS. Este link dá algumas infos interessantes, https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/master/DDR4 OC Guide.md
finalmente consegui 3733 estáveis no B450, 1.41v, com a Biostar A520 em 3733 dava erro até com timings mais relaxados, só conseguia 3600
se tiverem mais alguma dica ai de qual timing mexer para ver se diminui mais ainda a latência, é bem vinda, tRFC estou barrando no limite em 530~535
tRTP está em 12, tCWL deixei no valor do tCL msm já que é seguro, já o tRC não abaixa de 55 nem a pau, dá tela azul, na via das dúvidas deixei em 56 (já que 55 está no limite)Tenta um tRTP=12, que é seguro, ou se quiser apertar, 10;
O tCWL seguro é igual ao valor do tCL, mas dá pra tentar apertar diminuindo 1 também;
Tenta deixar o tRC = tRP + tRAS;
Seu chip é micron e-die, né? Pra uma maior estabilidade, eu tentaria um tRFC maior, pra retornar 300ns cravado, no caso, 560 pra essa frequência.
PS. Eu postei na pagina anterior um perfil meu estável @ 3600 C14, mas de repente dá até pra forçar mais e conseguir 3733 C14.
sim, micron e-die, deixei tRFC em 560 e está em 300ns (é melhor que 289ns?)
fiz 3 testes, o melhor deu esse
Certo, mas estava esperando só as memórias Asgard chegarem, pq vou deixar os Ballistix para o pc do meu pai que to montando, mas já fiquei impressionado só com um leve tapinha nos timings com o AsgardQuanto ao tRFC, quanto menor, melhor, mas se você deixar entre 300-350, tem mais estabilidade (teoricamente).
tenho que procurar mais a fundo sobre o chip Nanya A-Die no google, reddit etc... muito difícil encontrar algo sobre ele, to indo nas escuras mesmo, mas de início já curti, dps vou refinar mais até onde chega
Sim, vc tem Ryzen 5000, bem melhor pra brincar com OC nas memóriasEu devo trocar meus pentes também nas próximas semanas, mas basicamente vou passar de 4 x 8gb por 2 x 16gb. Vou continuar na mesma marca (corsair), mas não sei qual chip virá...
Imagino no entanto que será mais fácil estabilizar um oc por ser menos pentes, mas não sei. Espero que nesses consiga chegar nos 4000mhz cas16, pois vou comprar com o mesmo xmp da atual 3600mhz (cas18).
