[TÓPICO DEDICADO] Mikrotik Rb750 - Experiencia no Ambiente Domestico
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos natanurso
mesmo assim no Winbox aparece o MAC da porta...
Incorreto.
Quando você reseta para a configuração padrão do Mikrotik, o próprio Mikrotik roda um script que deixa a porta 1 como WAN e as portas 2 a 5 como LAN.
Apenas portas da lista LAN têm MAC Winbox Server habilitado, como mostro no print abaixo. Logo, a porta 1 não vai mostrar o MAC na aba Neighbors do Winbox.
Isso só não vai acontecer se você resetar o equipamento selecionando a opção "No Default Configuration", que aí o script padrão do Mikrotik não roda e todas as portas ficam acessíveis para conectar o winbox pelo MAC.
Incorreto.
No meu caso, não ta aparecendo o MAC em nenhuma porta
Estranho. O complicado é que sem o equipamento em mãos, não dá pra ter nem uma noção do que fazer a partir de agora... Acabaram as minhas ideias...
Ja tentei tudo que vi na internet. Tudo começou com um simples reset, e agora não ta mais pegando o MAC no winbox
Qual o modelo da RB?
Incorreto.
realmente, confirmei a informação com um MKT q tenho de testes aqui
Tentei isso também, não deu certo, diz que instalou mas não muda nada
qual versão vc esta colocando?
Tem o link ai?
https://download.mikrotik.com/routeros/6.49.8/netinstall-6.49.8.zip (x86)
https://download.mikrotik.com/routeros/6.49.8/netinstall64-6.49.8.zip (x64)
Deu certo galera, fui pelo Netinstall tentar uma última vez e por incrivel que pareça, deu certo, tentei ao todo 3 routerOS diferente e em 2 Netinstall. Muito obrigado pela ajuda de todos
Alguém está usando a versão mais recente do RouterOS? Atualmente estou na 7.10.2 usando wireguard, IPv6 e está tudo normal e funcionando bem, acham que vale a pena atualizar para a 7.11.2 por exemplo?
estou na 7.9 e por enquanto não penso em atualizar, tudo funcionando perfeitamente
em meus clientes estou usando a 7.5 por enquanto... já tive muitos problemas em usar versões mais novas
Boa tarde, estou com o seguinte B.O, estou com uma RB750 gr3 em uma das filiais aqui da empresa e está acontecendo o seguinte, o link dedicado da vivo de 30mb que temos nela, começa a ter quedas e oscilar muito, a latencia passa dos 300ms, porém se eu coloco esse link direto no meu notebook para testar, ele está normal... Hoje temos 6 dessas RB em filiais diferentes e todas foram eu que configurei, somente nessa filial apresenta essa doidera, já revisei as configurações e comparei com as outras filiais, está tudo igual. Pelo link 2, que é uma fibra da Claro de 500mb, está navegando normal e estou deixando por ela para que não atrapalhe o serviço.
Para conhecimento, as RBs estão na ultima versão (7.11.2), essa eu tbm tinha atualizado e até fiz o downgrade para a 6.49.8, mas sem sucesso.
Caso alguém já tenha passado por algo parecido, agradeço a ajuda!
veja se não tem algo a ver com a MTU ou então TCP-MSS... tive problemas recentes com isso, principalmente para acesso em bancos, tive q fazer um mangle pra resolver
PS: como disse, estou usando a v7.5
Boa tarde, sou novato em mikrotik, estou com o seguinte cenario peguei duas maquinas windows uma na porta 5 e outra na porta 4 do mikrotik, dei um reset nele limpando todas as configuraçoes, fiz uma bridge entre as portas 3,4 e 5, criei a lista de endereços para a bridge, configurei o dhcp server, as maquinas pegaram ip, as duas pingam no mikrotik, mas uma não pinga na outra, tem algo errado?????
Olha, acho que essa questão acaba nem envolvendo o Mikrotik, até heheheh.
Se ambos os Windows estão na mesma subnet (e na mesma bridge), e com conectividade ok (visto que você constatou que eles alcançam o roteador sem problemas), minha hipótese é que os pings estejam sendo barrados no firewall do Windows destino, apenas (já que neste caso os pings nem passam pelo processamento do roteador - só pela bridge, mesmo).
Veja se o firewall do Windows destino está permitindo a entrada de ICMP Echo Request (Type 8 / Code 0) para IPv4 ou ICMPv6 Echo Request (Type 128 / Code 0) para IPv6. Habilitar uma ou mais destas regras do print abaixo deve resolver este cenário específico (dependendo se você está usando IPv4 ou IPv6 e se a rede no Windows destino é categorizada como Private/Public ou Domain):
Experimentei aqui e passou a responder aos pings corretamente:
Código:
[1698955371.059032] no answer yet for icmp_seq=514
[1698955372.083018] no answer yet for icmp_seq=515
[1698955373.107027] no answer yet for icmp_seq=516
[1698955374.131032] no answer yet for icmp_seq=517
[1698955375.155037] no answer yet for icmp_seq=518
[1698955376.179042] no answer yet for icmp_seq=519
[1698955377.203046] no answer yet for icmp_seq=520
[1698955378.227011] no answer yet for icmp_seq=521
[1698955379.251028] no answer yet for icmp_seq=522
[1698955380.275016] no answer yet for icmp_seq=523
[1698955380.276113] 64 bytes from 10.138.222.243: icmp_seq=524 ttl=128 time=0.890 ms
[1698955381.277220] 64 bytes from 10.138.222.243: icmp_seq=525 ttl=128 time=0.766 ms
[1698955382.291881] 64 bytes from 10.138.222.243: icmp_seq=526 ttl=128 time=0.824 ms
[1698955383.315949] 64 bytes from 10.138.222.243: icmp_seq=527 ttl=128 time=0.770 ms
[1698955384.339961] 64 bytes from 10.138.222.243: icmp_seq=528 ttl=128 time=0.825 ms
[1698955385.364068] 64 bytes from 10.138.222.243: icmp_seq=529 ttl=128 time=0.871 ms
[1698955386.365215] 64 bytes from 10.138.222.243: icmp_seq=530 ttl=128 time=0.849 ms
[1698955387.366502] 64 bytes from 10.138.222.243: icmp_seq=531 ttl=128 time=0.939 ms
[1698955388.367544] 64 bytes from 10.138.222.243: icmp_seq=532 ttl=128 time=0.711 ms
[1698955389.395681] 64 bytes from 10.138.222.243: icmp_seq=533 ttl=128 time=0.506 ms
Código:
Grato pela ajuda, resolveu esta parte aqui, agora estou brigando para fazer o load balance, rsss, segui a indicação de varios videos da internet, e em praticamente todos, quando vou fazer um download em qualquer maquina da rede a taxa fica baixissima!!!
Eu estava com internet de 250 Mb e não estava sentindo diferença entre ipv4 e ipv6, mas acho que esse deve ser o limite do ipv6 sem fasttrack.
Agora mudei pra 400 Mb e a diferença é grande, ipv4 pega a velocidade toda, mas o ipv6 fica rondando os 200 a 250.
Apesar de gostar da estabilidade do RouterOS, vou colocar o OpenWRT pra testar.
