Cuidado, pois esse do Shoptime é Full HD.Saindo R$1899 com cupom APPESPECIAL10 no shoptime agora pelo APP e ainda R$94,50 de AME de volta!
Pois é, meu medo é esse, ser igual o irmão de 32". Um membro daqui fez até um vídeo com o problema de ghosting e se arrependeu da compra. De acordo com ele o painel é de baixa qualidade mesmo. Torcendo pra esse de 27" não ter esse problema, pois se não tiver, quando voltar ao estoque, vou pegar um pra mim.Como não tem review bom fica difícil decidir nesse monitor. O único review que achei foi do AG273QCX (que tem specs bem parecidas - VA/1440p/144hz/27").
https://www.monitornerds.com/aoc-ag273qcx-preview/
Nesse review um downside seria o tempo lento de resposta (não confundir com input lag), que causa ghosting.
Você notou algum ghosting nesse AG272QCX?
Vem com cabo display port mas não achei a versao dele, segue fotoEle vem com cabo Display Port na caixa correto? Saberia dizer a versão do cabo?
DP Cable E239426-CS AWM 20276 VW-1
Obrigado!
Me liguei que saber a versão nao faz diferença pq obviamente eles colocariam um cabo que suporte a resolução do monitor na frequência máxima dele.
Putz, menu em japonês? Que vacilo, espero que exista opção de mudar...Meu chegou hoje a tarde
Montei e testei apenas na área de trabalho, pois tive que ir ao trabalho em seguida
A principio ativou automaticamente o G-SYNC pelo painel da Nvidia e com resolução de 1440p 144hz
Coloquei ele ao lado da TV que tenho da Philips com painel IPS e a imagem dele pareceu mais esbranquiçada, mas acredito ser normal
O suporte que estavam comentando ser ferro, acho que é aluminio, pois passei um imã forte perto dele e não puxou
Uma coisa que não consegui mexer foi no menu, porque está todo em japonês, o de vocês veio assim também?
Até o momento gostei da qualidade do produto, mas em relação a imagem devo testar nos próximos dias para dar uma opinião mais precisa.
Medo de não voltar ao estoque hahahah. Já estava quase decidido de comprar. Peço gentilmente que conforme vocês usem, não esqueçam de dar um feedback pra gente. Obrigado!!
Não sei exatamente como funciona, mas boletei duas vezes, porque logo depois do primeiro impulso, apareceu a oportunidade de pagar com o cupom do app. Imagino que uma unidade do monitor vá aparecer como disponível em breve, logo que meu primeiro pedido for cancelado. Tentei cancelar pelo site, aliás, mas não consegui.
Pro pessoal que comprou, vocês instalaram o driver disponível no site da AOC?
Bom vou passar aqui um pouco do que usei e pude testar até o momento
O produto em si apesar do preço, tem um acabamento muito bom e a traseira que pelas fotos parecia horrivel olhando aqui achei bonita, as bordas laterais e superior tem coisa de 2mm em plastico e +- 6cm de uma camada preta da tela até começar a imagem mesmo
São 3 cores de LED azul, verde e vermelho para escolher e também 3 intensidades da cor dele Fraca, Média, Forte e Desligado
O monitor tem um controlador externo para o menu e pode ser configurado 3 modos pré definidos, podendo configurar cada modo a seu gosto
O menu achei bem precário, sem muitas opções, com apenas 3 modos de gamma e sem configuração de cor, porém habilitou a opção de cor e mais algumas opções que antes não mostrava depois que instalei o driver e o i-menu da AOC, acredito que tenha sido o i-menu que tenha habilitado mais opções nele, aliás mexendo pelo app é muito mais simples para configurar
Ele veio com uma configuração de cor bem saturadas e na minha opinião feias, mexi bastante na configuração de cor, brilho, contraste, etc. Consegui um resultado muito bom, até melhor que minha antiga TV Philips painel IPS
As imagens são muito nítidas na tela dele e o DPI deve ser alto pois não enxergo nenhum serrilhado mesmo ficando com a cara bem próxima da tela
Freesync já vem habilitado e não achei opção de desligar, no painel da Nvidia mostra que o G-Sync está habilitado e nos testes que fiz nos jogos como GTA V, Apex, Dying Light, Rust, Shadow Tomb Raider, todos funcionaram perfeitamente, forcei a placa em alguns jogos e mesmo tendo quedas para 40~50 fps (tenho uma 1080ti), não senti aqueles engasgos na imagem que sentia na TV. No teste do pendulo da Nvidia quando coloquei em 60 fps ele as vezes piscava a tela, mas apareceu o g-sync habilitado normalmente.
A fonte do monitor é externa
A regulagem de altura da tela é boa, mas não se move para as laterais caso tenha que ajustar, por ser painel VA para ter a melhor experiencia você terá que sentar sempre a frente da tela olhando um pouco de lado já se percebe a diferença parecendo mais esbranquiçado
O painel curvo estranhei no começo, mas acostumei rápido, da uma imersão melhor nos jogos principalmente, parece que você está entrando na tela, achei bacana
Ele tem auto-falantes, mas a qualidade do som é terrivel, parece que tem algo tampando a saida de som deixando abafado, porém pra mim isso não faz diferença já que uso um sistema de som separado
Enfim, até o momento to bem contente com a imagem que ele proporciona e a experiencia nos jogos e recomendo a compra, caso eu ache mais alguma coisa volto a postar aqui
Usei o profile do modelo AOC AGON AG322QC4 do tftcentralSe puder compartilhar sua config de cores, brilhos, etc. Também achei mal configurado a imagem padrão. mexi um pouco mas não achei o ponto ideal ainda, o pouco tempo que consegui usar foi pra jogar.
Eu vi no menu opção de volume mas não achei as saidas de som. mas como uso em 100% no fone, então desencanei
Dai galera boa noite a todos. Mas algumas impressões, informações, etc
Tb ainda não encontrei uma calibração de cores ideal para meu gosto. O contraste ainda está meio estranho e a nitidez tb está muito alta...As letras ficam meio saturadas em relação ao fundo e não sei onde mexer para mudar isso. No meu benq tinha uma opção (nitidez ou sharpness) numa escala de 0 a 10 eu deixava em 5 e ficava bom...
Vou tentar seguir as dicas dos amigos ali em cima...baixar o software e tentar melhorar isso...o perfil e tentar ajustar...
Duas coisas que percebi analisando com mais calma...Não achei o ângulo de visão muito bom, quando vc olha para o monitor de uma posição lateral da pra perceber uma distorção nas cores....Mas de frente é de boa..
Outra coisa...O ghosting...Percebi em alguns momentos durante alguns jogos...Principalmente quanto tem algum texto em preto (em uma parede no jogo por exemplo)
Percebe-se claramente o ghosting quando arrasto o mouse...Mas realmente só em alguns jogos em determinadas situações....
Por enquanto é isso...Depois posto mais informações..
Abraço galera!!!
tenta mexer nas opções do overdrive, li no review do ag273qcx ( modelo parecido) que pra taxas em torno de 60 a opção Weak é a melhor, e se vc tiver conseguindo manter no jogo 120-144, a opção strong é a mais aconselhável.Dai galera boa noite a todos. Mas algumas impressões, informações, etc
Abraço galera!!!
