É vc que usa o brilho em 100%?
usava em 80% a maior parte do tempo.
Putz viciei no r6 siege e a TV de 40 tá arrebentando com meu pescoço, esse problema de vazamento é caso isolado? Tô com ele boletado aqui por 2200
Então acho que é sua única opção no momento.Pois é japa tava querendo um monitor de no mínimo 32 pol, acostumei com a tela grande
Hmm uso 50% e acho bem claro já, coloquei 80% e ficou muito branco.
A borda branca só aparece aqui com aquela configuração de contorno de sombra acima de 50, em 50 não aparece, em 60 fica igual a sua tela.
Como citei acima a borda branca aparece aqui também mas só se configurar o contorno de sombra em 60 ou mais. Em 50 fica certinho.
Por 2.2K tem outras opções que talvez seja interessante avaliar, a não ser que queira uma tela de 32" e curva.
Eu vi suas fotos, deve ser defeito.aqui se coloco no shadow control em 40 ela "some", mas em filmes e jogos ela aparece em ambientes pouco escuros... como as cavernas no the Witcher 3, to bem decepcionado com o monitor. e ainda por cima apareceu uma linha parecida com as bordas na vertical quase no meio da tela, sem falar no burn-in.
tem o LG 34UC79G-B, de 34` ultrawide, q está na casa dos 2.500, sou meio suspeito para falar já q estou bem insatisfeito com esse modelo da OAC, mas hj eu iria nele.
vou levar na assistência ainda essa semana, quando resolver vou relatar aqui como foi.
Megaigor na sua opinião o LG 34uc79g-b vale mesmo a pena? Tô com receio da perda de performance com a resolução mesmo usando uma 1080 se vai manter os fps a mais que 120, e os jogos que são compatíveis, vc teria como me mandar em medida o tamanho da tela quando usado resolução 1920x1080. Aproveitar que ainda dá para se arrepender e trocar.
Galera peguei um desses na promo de milhas e vai acabar saindo por uns R$1600~1650, fiquei um pouco em choque depois de ver o problema que deu nessas duas últimas páginas kk
Vocês ficariam com o Agon 32" por R$1650 ou com o C24FG70 (24" Curvo, Quantum Dot, 144Hz Samsung) por R$1300?
Se quiser tela grande com 1080p, o AGON, senão o Samsung. Tem só que ver se a revisão do Samsung não tem o problema de ghosting.Galera peguei um desses na promo de milhas e vai acabar saindo por uns R$1600~1650, fiquei um pouco em choque depois de ver o problema que deu nessas duas últimas páginas kk
É cabo.Blz pessoal?
Já faz uns 5 meses que estou com o monitor e ele sempre ficou com a tela piscando quando em mais de 120hz, logo no começo do uso ele também não setava 144hz no windows, piscava as cores primarias e voltava nas config anteriores como um outro colega do fórum relatou algumas paginas atrás, mas parou de acontecer depois de tentar colocar algumas vezes em 144hz.
O engraçado é que notei que sempre que o windows atualizava a tela ficava normal, liso liso, mais se eu atualizasse o drive, batata, começava a piscar novamente, mesmo se eu voltasse no drive anterior não ficava mais liso, dai 2 ou 3 semanas atualiza e volta a funcionar. Achei muito estranho mais decidi que já que estava de boa quando atualizava eu também não iria atualizar os drives mais por algum motivo do nada sem fazer nada de diferente o monitor esta piscando novamente e mesmo com atualizações ele não fica mais liso. Pisca em 90% dos jogos, alguns mais e outros menos, antes ate o windows piscava quando abria word ou menu iniciar.
Outro detalhe é que notei é que em gravações do ReLive não aparece a tela piscando.
Os detalhes de moldura tem tbm mais não me incomoda, apenas em cores mais claras que aparece mais.
Não tive problemas com core vermelhas em letras pretas nem o detalhes relatados por outro colega do fórum.
Estou pensando em levar na autorizada, alguém tem alguma ideia do que pode estar causando isso?
Pois caso não tenha jeito vou levar e ver no que da.
Agradeço a ajuda de vocês.
Eu só quis dizer q, quem compra esse monitor, o principal uso é tirar proveito dos 144hz. Se voce não consegue tirar é pq não tem maquina suficiente para isso.
E sim, a gtx 1080 tira proveito dos 144hz no ultra na maioria dos jogos em1 080p. Se não chega nos 144hz fica ali em 120hz. Se tu não percebe suavidade de 30 para 60fps. Então tu ta mals pra caralho. Pq eu noto só de movimentar o mouse na tela! Agora pra gerar tanto quadros precisa de um i7 atual ou i5 com over no talo como o meu i5 6660k a 4.7ghz + memórias em 3333mhz pra ajudar!
Agora eu nunca vi o monitor melhorar a imagem tirando dos 144hz. Se for isso, nen compro esse monitor e espero chegar o novo da AOC com resolução maior!
a perda de desempenho entre 2560x1080 e 1920x1080 não é grande, uma GTX 1080 sobra para essa resolução, quanto a compatibilidade nesse site tem uma lista atualizada com o jogos a grande maioria tem suporte.
http://www.wsgf.org/mgl/uws
mas por curiosidade aqui tem uma foto de um Ultrawide rodando em 1920x1080.
mas se vc quiser um widescreen 16:9 144hz acho q esse AOC é uma boa tbm, eu q tive azar de pegar um com defeito.
eu tive o azar de ser um dos que pegou um com defeito, mas isso é normal e acontece com qualquer modelo de eletrônico.
quanto a dúvida sobre os monitores vai depender do seu uso... tipo o Agon se saí muito bem em filmes e jogos, mas para navegação e uso de programas ele pode incomodar um pouco pela densidade de pixel baixa, devido a ser um Full HD e ter 32`
O ideal é vc testar os vários modos de Overdrive e deixar o modo que achar melhor em termos de input lag e problemas do Overdrive.Boa tarde, depois de ler muitos reviews aqui do fórum eu comprei este monitor e estou gostando muito.
O propósito de comprar esse monitor foi de usá-lo para jogar no meu ps4, melhorar o desempenho quando a input lag e qualquer outro tipo de delay que a Tv me apresentava, porém surgiu uma dúvida.
Para um melhor desempenho na questão de não ter delay (deixando a qualidade de imagem de lado) eu devo deixar o overdrive em strong? Nas configurações pré definidas do monitor existe o modo fps, o qual eu imaginei que seria o melhor na questão desempenho de tempo de resposta, porém nessa configuração para fds ele fica com overdrive em weak...
Então qual seria a melhor opção para desempenho? Weak ou strong? Ou até deixar desligado?
E existe mais alguma configuração que eu possa habilitar ou desabilitar nele pra melhorar ainda mais o desempenho contra input lag ou tempo de resposta?
Ok. Aparentemente o overdrive em médio parece mais confortável pra jogar, porém queria saber se tem algo comprovado sobre qual modo seria melhor.O ideal é vc testar os vários modos de Overdrive e deixar o modo que achar melhor em termos de input lag e problemas do Overdrive.
liguei hj para a assistência técnica da OAC e fui informado q não arrumariam o monitor alegando q bordas esbranquiçadas e burn-in são características desse monitor,
amanhã irei no Procon e na justiça... caso tbm não funcione gravarei um vídeo destruindo essa porcaria de monitor.
