Japa, poderia me ajudar a como mudar a cor dos LEDS traseiro/embaixo do monitor? eu comprei o meu faz alguns dias e nao achei no menu para mudarVai depender muito da distância que fica do monitor.
Sabe o botão de ligar? Aperta ele para a direita. Vai aparecer as opções de mudar a cor e a intensidade dos leds.Japa, poderia me ajudar a como mudar a cor dos LEDS traseiro/embaixo do monitor? eu comprei o meu faz alguns dias e nao achei no menu para mudar
Opaaa, vlw irmao. Eu nao tinha visto percebido/visto que se jogasse os botoes para o lado, tinha funcoes espicificas haha. Vlw msmSabe o botão de ligar? Aperta ele para a direita. Vai aparecer as opções de mudar a cor e a intensidade dos leds.
Passando aqui para dizer a respeito do pós venda da AOC. O meu agon apresenta defeito na tela e quando contatei o suporte da AOC me foi instruído procurar a assistência técnica, mas o problema é que minha cidade não possui autorizada da marca, sendo a cidade mais próxima a 100km de distância, o envio pelo correios fica em torno de R$ 190,00. De acordo com o procon, nesse caso, a responsabilidade do custo do frete e eventuais despesas com peças e serviços de reparo não podem ser repassados ao consumidor. O suporte da AOC praticamente me deixou com um "se vira" e diz que tenho que levar a uma autorizada da marca, sendo assim ontem já procurei um advogado e entrei com um processo.
Fica a dica para quem tem interesse no monitor, eu realmente achei um bom produto e com preço em conta, mas verifiquem antes no site da AOC se existe assistência técnica na sua cidade já que se tiver algum problema no período do garantia vai "ter que se virar".
A resolução do jogo está em 1080p?Estou percebendo que meu AGON tem a imagem meio embacada, comparei com minha tv antigona de 42" e nao tenho a mesma sensacao com ela, alguem poderia me ajudar nesse problema? Percebi no COD e no Gears 5, tem algo que eu poca fazer pra corrigir esse problema? Estou quase devolvendo ele por conta disso.
No BETA do COD tive a sensação de o jogo está embaçado, alguém teve a mesma percepção? Alguma dica pra tirar essa sensação de embaçamento?
Aqui se usar a opção máxima do AA embaça tudo também.
DÚVIDA
Alguém que teve deadpixel no AGON conseguiu trocar por outro dentro do período da garantia?
Essa loja é furada, muita gente reclamando no reclameAqui, depois que faz o pagamento não consegue manter contato com a loja, estou comprando o meu pela Americanas por 1700, gostaria de ver como ficaria dois agon juntos formando uma tela só.Alguém pode me dizer se essa loja é confiável? Tá por 1399 até 10x no cartão
Monitor Gamer Agon 31,5" Curvo 144hz 4ms Display Port AG322FCX - AOC
informações do produto ficha técnica Código de barras 7898620270612 Marca AOC Tipo de Monitor LED Tamanho da tela 31,5" Resolução Máxima 1920 x 1080 @ 60Hz(D-SUB, HDMI, Display Port); 1920 x 1080 @ 75Hz (Display Port); 1920 x 1080 @ 144Hz (Display Port) Pixel Pitch 0.36375(H) x 0.36375(V)mm...www.marcondeseletros.com.br
Amigo em qual site vc viu esse monitoresAG352UCG VS X34 qual pegariam? 3400 vs 3160 respectivamente
Somente GTX 10XX pra cima.Alguém sabe se já da pra ativar o gsync nesse monitor? Estou usando uma gtx 970 e antes parece que não dava, mas como já faz bastante tempo queria saber se colocaram suporte para essa vga.
Vlww
Usei um ELG F80N e foi de boa.Tem muita gente usando ele aqui em suporte de parede ou de bancada (aqueles articulados) ao invés do suporte que vem com ele? Pq eu vi que no manual fala q n]ao tem suporte a padrão VESA mas tem parece que os furos são exatamente de 100x100mm.
Engraçado que no mnual do monitor fala que não tem, mas no site Display Specifications fala que tem e esse site é um dos melhores do gênero, dificilmente colocam informações erradas
31.5" AOC AGON AG322FCX - Specifications
Specifications of AOC AGON AG322FCX. Display: 31.5 in, VA, W-LED, 1920 x 1080 pixels, Viewing angles (H/V): 178 ° / 178 °, Brightness: 250 cd/m², Static contrast: 3000 : 1, Dynamic contrast: 80000000 : 1, Refresh rate: 30 Hz - 146 Hz, sRGB: 100 %, Adobe RGB: 89 %, NTSC: 85 %.www.displayspecifications.com
o local que prende os parafusos é muito fundo? não o buraco do parafuso, mas a região que ele fica.Usei um ELG F80N e foi de boa.
Chegou o monitor (comprei reembalado)
Não sei dizer se esse suporte vai dar certo, o do F80N coube certinho.o local que prende os parafusos é muito fundo? não o buraco do parafuso, mas a região que ele fica.
pq eu reparei que depois que vc tira o pé pra instalar o suporte de parede, a região que parafusa é meio afundada, meu medo é o parafuso não prender direito pq o suporte onde vou prender é diferente do seu:
Onde ta essa opção dentro do painel Nvidia ?Sim. É só entrar no Painel de Controle da Nvidia e ativar o G-Sync. Tem que instalar o driver a partir da versão 417.71.
Configurar G-SYNCOnde ta essa opção dentro do painel Nvidia ?
Boa tarde galera. Será que rola comprar esse monitor sem mexer no setup?
