Eu tenho esse monitor, comprei em 2017, tambem tenho um LG IPS de 26 polegadas e um de tubo da samsung de 17", tudo conectado no meu PC, tb tenho em outro PC um de TN.
Eu não vejo essas restricoes que o Japa citou.
Eu basicamente so jogo FPS e de forma "competitiva", basicamente, eu Jogo BF4 e as vezes BF5, isso online, offline eu jogo outros games, mas online, eu so jogo BF4.
No Battlefield 4, eu quase sempre fico no topo do score, o tamanho nao é problema, é facil de visualizar qualquer coisa, o monitor tem varios ajustes interessantes, eu geralmente utilizo ele no modo gamer 3(é um preset com configuracoes diferentes)
A imagem é muito boa, tao boa quanto a do meu LG IPS de 26 polegadas, eu diria ate que é melhor, parece ser mais "viva", é um monitor "gamer", mas o input lag nao eh de 1ms, não sei dizer ao certo, mas certamente é menos de 20ms, como eu disse, eu jogo sem problemas em servidor(BF4) gringo com 140ms
Eu jogo BF4 com tudo no low e mesh no ultra, mas com o resolution scale no 180 e eu travo meu fps em 142, pelo q eu li e aprendi com 2fps a menos e com ultra latency off, eh o melhor jeito de reduzir lag.
Eu considero esse monitor ótimo para jogos e tb para ver filmes e animes.
Tb é possivel criar varias resolucoes diferente, eu utilizo nvidia, na configuracao de display eh possivel criar varias combinacoes, ate mesmo acima de 1080p, tipo eu tenho uma de 1600x1080 144hz, da pra criar resolucoes maiores, porem eh necessario fazer ajustes na fonte, pois os textos ficam estranho, mas jogando em uma resolucao acima do normal nao tem muito problema.
Agora se vc achar um monitor do mesmo tamanho, parecido, mas com uma resolucao maior, tipo 1440p ou 4K, certamente a sua experiencia vai ser melhor, mas esse curved da agon 1080 eh pica, pode comprar sem medo.
@IRussao
Seu comentário me trouxe mais calma pois eu já estava bem desanimado, pois bem eu peguei uma fita metrica pra medir e cheguei a conclusão que minha posição atual de jogar no meu asus tem uma distância de 80~90cm pois consigo colocar ele bem la no fundo da mesa, não sei se conseguiria fazer isso com o AOC por causa da sua base mas acredito que sim, qualquer coisa eu prego ele na parede .-. , de inicio não pretendo usar os 144hz, jogo muito de forma casual então vou tentar cravar 120 e ligar o gsync. Se não der certo fica os 144hz mesmo, mas obrigado pela resposta. Uma pergunta final é eu vi no youtube algumas pessoas criticando um rastro que ele tem na cor preta, a pergunta que lhe faço é isso resolve mudando/ligando o overdrive? ou é uma "característica" dele mesmo e você tem que conviver com isso? Caso seja é muito notável?
@japa
Vou deixar uma outra pergunta destinada a quem entende de monitores, esse AGON é melhor que o Asus VP278H(Meu atual)? Comparando unicamente na parte das cores, por que acho esse asus horrível e deus me livre pegar um que seja "pior". Obrigado pelas respostas.
O rastro que perguntou a respeito é o motion blur característico do painel VA, para pessoas sensíveis a blur como alguns que postaram aqui no tópico, isso pode incomodar e não tem o que fazer. Quem usa o AGON é meu filho e ele joga Fortnite, Overwatch, Roblox e outros jogos e para o uso dele o blur não incomoda. O G-Sync forçado gera resultados bons mas desde que o frame rate não fique muito baixo (<50 FPS) pois quando isso acontece dá para notar oscilação no brilho e isso incomoda bastante.
Não conheço o VP278H para opinar sobre as cores.
Entendi, perfeito man. Vou ir nele mesmo se der tudo certo, obrigado pro responder as minhas perguntas. Abs
@japa
Edit: Um ultimo detalhe o Gsync dele opera em que range de hz? até os 144 nativos ou ele só consegue operar até 120~130? vou fazer conjunto dele com uma 1070 e espero chegar pelo menos nos 90 :i
Suporte VESA 100.Esse monitor aceita suporte para parede ?
Mto obrigado por toda explicação , era mais ou menos esse tipo de feedback que eu queria ler rsrsrs.
meu uso desde 2013 é absolutamente BF , com pouquissimas alternancia para um FORZA / Pubg
parei com o bf4 desde o comeco deste ano , dps de ter brincado o suficiente qse 3k de hras.
agora to jogando COD , e voltei pro BF5 dps da ultima att , o o game melhorou muito..
qual seu setup que esta empurrando esse bixão ??
@japa obrigado pelas ponderações tbm.. Entendi perfeitamente seu ponto de vista!!
@IRussao
@japa
FPS online pra min, so BF4 mesmo, ja tenho quase 5k horas e sempre jogo com alguns amigos gringos.
Eu tenho um i7 8700, gtx 1070, 16gb e bf4 e bfv no sdd, da pra jogar com otima qualidade e fazer stream com obs ao mesmo tempo com fps acima de 150.
bf4 como eu disse, eu jogo de forma mais competitiva, logo eh tudo no low com mesh no ultra, mas se eu colocar no high e com resolution scale normal pega mais de 200fps, se baixar a resolucao fica na faixa de 400fps, mas geralmente eu jogo com o fps travado em 142.
Eu recentemente comprei samsung odyssey vr(WMR) para jogar em realidade virtual, vou ajustar as configuracoes e tentar jogar em VR tao bem quanto no monitor, ja pesquisei bastante e vi q da pra fazer com vorpx(transforma a maioria dos jogos em VR), eu vou comprar uma RTX e colocar aGTX no outro PC.
É mais ou menos a distancia que eu jogo, esse monitor eh Freesync(nao sei se eh compativel com G-Sync) e eu nao utilizo adaptive sync, nao vejo a necessidade, nao existe esse problema de rastro, so existe se vc entrar em settings e colocar overdrive em STRONG, se colocar em Medium fica normal, pode ate testar em sites que fica passando aquele carrinho, aqui em Medium, fica normal, nao eh possivel notar qualquer coisa.
edit
obs: eu utilizo o monitor no displayport.
BF4 é tranquilo 200fps+ mesmo.. porem o game ja "deu" , foram 4 anos jogando , enjoou kkkk.
agora BF5 eu tenho o setup idêntico ao seu , exceto que é o 4790k@4.5ghz e te afirmo , é dificil manter 144+ na maioria dos mapas. praticamente a média tem sido em torno de 110-130 depois das ultimas duas ATT , a perca de fps foi uns 10-15%. Até setembro a média realmente era 130-150. Isso seria um fator "MUITO" negativo em pegar um 144hz agora? pois no momento não pretendo trocar nada do setup...
Eu nao vejo muito problema em jogar abaixo de 140 fps, ja joguei bastante bf4 com GTX 1060 abaixo de 140fps em outro pc(mesmo monitor) e nao tive problemas, atualmente estou jogando offline "The Witcher 3" e fica na faixa dos 90fps, o jogo fica lindo.
Depois vou atualizar BFV e ver como fica, depois te falo.
PerfOverlay.DrawFps 0
gametime.maxvariablefps 240
RenderDevice.VSyncEnable 0
Render.VSyncFlashTestEnable 0
PostProcess.BlurMethod 0
PostProcess.BlurPyramidQuarterResEnable 0
WorldRender.MotionBlurEnable 0
WorldRender.MotionRadialBlurMax 0
WorldRender.MotionBlurQuality 0
WorldRender.MotionBlurMaxSampleCount 0
WorldRender.TiledMotionBlurEnable 0
WorldRender.MotionBlurForceOn 0
WorldRender.MotionBlurFixedShutterTime 0
PostProcess.DofMethod 0
PostProcess.ForceDofEnable 0
PostProcess.SpriteDofEnable 0
PostProcess.SpriteDofHalfResolutionEnable 0
PostProcess.DynamicAOEnable 0
PostProcess.DynamicAOMethod 0
RenderDevice.Dx11Enable 1
RenderDevice.Dx11Dot1Enable 0
RenderDevice.Dx11Dot1RuntimeEnable 0
RenderDevice.DxDiagDriverDectectionEnable 0
PostProcess.ScreenSpaceRaytraceEnable 0
PostProcess.ScreenSpaceRaytraceQuality 0
PostProcess.ScreenSpaceRaytrace32BitEnable 0
PostProcess.ScreenSpaceRaytraceDeferredResolveEnable 0
PostProcess.ScreenSpaceRaytraceSeparateCoverageEnable 0
PostProcess.ScreenSpaceRaytraceFullresEnable 0
WorldRender.SpotLightShadowmapEnable 0
WorldRender.SpotLightShadowmapResolution 256
WorldRender.EmitterSunTransmittanceMapEnable 0
WorldRender.EmitterSunTransmittanceMapResolution 0
RenderDevice.StereoConvergenceScale 0
RenderDevice.StereoSeparationScale 0
RenderDevice.StereoSoldierZoomConvergenceScale 0
RenderDevice.RenderAheadLimit 0
RenderDevice.ForceRenderAheadLimit 0
GstRender.ConsoleAntiAlias 0
RenderDevice.TripleBufferingEnable 0
WorldRender.PlanarReflectionEnable 0
WorldRender.FilmicEffectsEnable 0
WorldRender.TransparencyShadowmapsEnable 0
WorldRender.LightTileCsPathEnable 0
WorldRender.FxaaEnable 0
WorldRender.DistortionEnable 0
WorldRender.FastHdrEnable 0
WorldRender.TranslucencyAutoThicknessEnable 0
Thread.MaxProcessorCount 6
GstRender.MaxProcessorCount 6
Screenshot.Format png
Testei BFV, mas joguei com driver antigo(436.02), eu nao sou de ficar atualizando muito, nao sei se o driver novo pega um FPS melhor no BFV, na maioria dos mapas o FPS ficou entre 100-200, no mapa que tem o metro eu vi o fps cair pra 90, isso jogando em 1080p com tudo no low e eu tenho um user.cfg no meu diretorio do jogo:
Código:PerfOverlay.DrawFps 0 gametime.maxvariablefps 240 RenderDevice.VSyncEnable 0 Render.VSyncFlashTestEnable 0 PostProcess.BlurMethod 0 PostProcess.BlurPyramidQuarterResEnable 0 WorldRender.MotionBlurEnable 0 WorldRender.MotionRadialBlurMax 0 WorldRender.MotionBlurQuality 0 WorldRender.MotionBlurMaxSampleCount 0 WorldRender.TiledMotionBlurEnable 0 WorldRender.MotionBlurEnable 0 WorldRender.MotionBlurForceOn 0 WorldRender.MotionBlurFixedShutterTime 0 PostProcess.DofMethod 0 PostProcess.ForceDofEnable 0 PostProcess.SpriteDofEnable 0 PostProcess.SpriteDofHalfResolutionEnable 0 PostProcess.DynamicAOEnable 0 PostProcess.DynamicAOMethod 0 RenderDevice.Dx11Enable 1 RenderDevice.Dx11Dot1Enable 0 RenderDevice.Dx11Dot1RuntimeEnable 0 RenderDevice.DxDiagDriverDectectionEnable 0 PostProcess.ScreenSpaceRaytraceEnable 0 PostProcess.ScreenSpaceRaytraceQuality 0 PostProcess.ScreenSpaceRaytrace32BitEnable 0 PostProcess.ScreenSpaceRaytraceEnable 0 PostProcess.ScreenSpaceRaytraceDeferredResolveEnable 0 PostProcess.ScreenSpaceRaytraceSeparateCoverageEnable 0 PostProcess.ScreenSpaceRaytraceFullresEnable 0 WorldRender.SpotLightShadowmapEnable 0 WorldRender.SpotLightShadowmapResolution 256 WorldRender.EmitterSunTransmittanceMapEnable 0 WorldRender.EmitterSunTransmittanceMapResolution 0 RenderDevice.StereoConvergenceScale 0 RenderDevice.StereoSeparationScale 0 RenderDevice.StereoSoldierZoomConvergenceScale 0 RenderDevice.RenderAheadLimit 0 RenderDevice.ForceRenderAheadLimit 0 GstRender.ConsoleAntiAlias 0 RenderDevice.TripleBufferingEnable 0 RenderDevice.RenderAheadLimit 0 RenderDevice.ForceRenderAheadLimit 0 WorldRender.PlanarReflectionEnable 0 WorldRender.FilmicEffectsEnable 0 WorldRender.TransparencyShadowmapsEnable 0 WorldRender.LightTileCsPathEnable 0 WorldRender.FxaaEnable 0 WorldRender.DistortionEnable 0 WorldRender.FastHdrEnable 0 WorldRender.TranslucencyAutoThicknessEnable 0 RenderDevice.StereoConvergenceScale 0 RenderDevice.StereoSeparationScale 0 RenderDevice.StereoSoldierZoomConvergenceScale 0 Thread.MaxProcessorCount 6 GstRender.MaxProcessorCount 6 Screenshot.Format png
Estou esperando alguma promo para pegar um. Tô de olho no submarino para comprar no cartão da loja.
depende do mapa e do lugar, se vc olhar ali na primeira imagem meu fps esta acima de 290, eu tenho um i3 8100 e um 8300 rodando em outros pcs, desses pro I7 eu vi bastante diferenca, eu vi o i3 com a gtx 1060 pegar 60fps com tudo no low, depois eu vou fazer um teste com o driver novo.Obrigado por realizar o teste , como eu imaginava nossos i7 mesmo de diferente gerações , continuam com o mesmo desempenho.. ( 4790 6700 7700 8700 ) continuam muito parecidos.
eu uso tudo no low , e tenho uma média até um pouco acima disso , porem ciente que vc nem deve ter jogado todos os mapas para conhecer os demais e tbm esta com driver antigo ( praticamente nao muda nada ta? ) eu atualizei ontem..
vou aguardar a Black e pegar ele tbm!!
Onde vc mora ? Aqui para o recife ta saindo por 1650 com frete. Preço sem promoção.Olhei submarino tb e acredite para mim que não tenho cartão AME, ele sai por 1898 + 198 de frete kkk. Só achei 2 sites que bateram esse preço que encontrei de 1900$ e mesmo assim por causa do frete ficava bem perto do valor que estou pagando até desanimei de pegar online por causa disso.
Um monitor que andei olhando foi o gamemax GMX27F144Q mas acho que vou escolher o agon
Moro em Natal, puts muito bom esse preço, simplesmente não entendo por que o frete pra cá sempre sai na faixa de 200$ pra produtos com caixas grandes como no caso desse monitor.
Edit: pensei muito em pegar esse gamemax mas estava sem estoque nas lojas que olhei e o preço era bem mais alto que o agon![]()
O pós-venda da AOC foi bastante criticado aqui no tópico.200 ? Caraca. Então, minha dúvida é em relação a qualidade do produto. Sei lá, esse agon parece ser mais confiável, até se precisa de RMA
Qual placa de video?Boa noite, eu comprei o monitor do tópico e ao selecionar o modo sRGB, a imagem fica toda distorcida. Acontece somente usando esse modo, os outros estão normais. Isso acontece em todas as entradas. Devo pedir a troca do mesmo?
<a![]()
GTX 970O pós-venda da AOC foi bastante criticado aqui no tópico.
Tentou outro cabo?GTX 970
edit: esqueci de mencionar, o PS4 via HDMI apresentou o mesmo problema. já atualizei o fw do monitor também.
tentei um cabo por entrada. só não testei o VGA ainda.Tentou outro cabo?
