[TÓPICO DEDICADO] Monitor AOC AGON AG322FCX - 31.5" Painel VA Curvo 1080p 144Hz Freesync
meu agon chega entre sexta ou segunda , porem já quero me antecipar e pegar um suporte bacana , pois sem ajuste de altura pra mim irá ficar ruim ( tenho 1,85 cm )..
Vi diversos lugares elogiando muito o suporte F80N ( que suporta 6,5kg conforme manual ).
algumas paginas vi um outro membro comentando que o Agon sem o seu suporte original ele pesa por volta de 6,7KG , alguem que ja possua o monitor , tem a possibilidade de pesa-lo ?
alguem esta usando algum outro tipo de suporte com r/altura??
O meu monitor chegou hoje, mais tarde eu colocarei mais detalhes sobre, mas a principio estou bem impressionado com o mesmo, só fiz o teste de deadpixel e backlight bleeding, e por enquanto está excelente, o backlight bleeding, que é o que eu tinha mais receio é zero! preto bem profundo, parece que a tela ta desligada mesmo, talvez tenha havido alguma revisão que corrigiu os problemas dos primeiros usuários, porque nem calibrei o monitor e já está muito bom! Se alguem quiser algum teste especifico posso tentar fazer e postar aqui mais tarde!
Enfim de tarde farei teste em jogos e vou calibrar ele e coloco aqui minhas impressões!
Eu uso um F80N no Agon, recomendo.
como sempre , vc dando uma ajuda top (Y).
vc usa ele na borda da mesa , ou fez a furação ?
o "peso" do monitor , não é problema para o suporte?
minha mesa fica totalmente encostada na parede , aquele suporte de borda é mto largo? faria a mesa ficar mto afastada da parede?? pois se for mto largo , pretendo colocar o suporte então na lateral da mesa , vc consegue me responder ql o comprimento das 2 articulações do suporte?
desculpe as várias perguntas rsrsrs , é que ja vou agora comprar o suporte antes mesmo do monitor chegar... nem vou usar o pé original..
Fico no aguardo dessas respostas.
você poderia me dizer onde comprou o seu? E também gostaria de saber mais do pessoal que comprou na Black Friday como anda os processamentos das compras e separação de estoque. Sei que vai demorar pra chegar mas ainda o meu apenas processou a compra e nada de separação ainda:notsure: A minha compra foi pelo Submarino mas a loja que vem é o Carrefour.
Fala galera, o meu chegou hoje, acabei de instalar, comprei na Amazon por 1399 com o prime, e chegou hoje :D
Queria fazer o tese pra saber se tem vazamento de luz e dead pixel, porém não sei como fazer, se puderem me ajudar.....
Quanto a calibração, qual a configuração que vocês utilizam??
o meu ta pra chegar, tenho as mesmas duvidas do colega acima
Para calibrar você pode usar o http://www.lagom.nl/lcd-test/ tambem pode usar uns videos no youtube para testar deadpixel e coisas do tipo, é bem simples na real, é só seguir a instruções que são dadas no lagon!
O meu comprei na americanas na BlackFryday mesmo, chegou hoje de manhã. até foi bem rapida a entrega!
Enfim, sobre o monitor em si eu estou extremamente satisfeito, eu gostei bastante das configurações de fábrica dele, na verdade fiz ajustes pequenos:
Brilho: 80
Gamma: Gamma3
Ajuste de Cor: quente
Overdrive: médio
Foi apenas isso que alterei nele, de resto fiz pequenas mudanças no painel da NVDIA nas cores, botei o intervalo de saida dinamica no completo/modo RGB, habilitei o g-sync e subi um pouquinho o digital vibrance. Isso pra mim já deu um resultado muito bom, o preto dele me impressionou bastante! Nas cores ele fica muito próximo do meu monitor antigo(LG 29WK600) Jogando não senti ghosting ou input lag alto, mas ainda não testei em nenhum shooter, mais tarde pretendo testar ele no BF V para tentar perceber melhor isso!
E problemas tecnicos como já disse anteriormente não tive nada por enquanto, zero vazamento de luz e sem deadpixels
Único problema dele, é o que a maior parte do pessoal aqui já relatou, DPI é baixo, chegando com o rosto próximo é possivel perceber os pixels, mesmo sendo um tanto mais suavizados do que o normal, porem uso o monitor a cerca de 95 cm de distância e não sinto em nada esse problema!
Brilho: 80
Gamma: Gamma3
Overdrive: médio
caramba cara fiquei até triste vendo o que o meu tá demorando tanto pra acontecer pelo menos a separação dele =( mas nada que posso fazer a não ser aguardar.
Devia ter comprado na AMAZON...tava + caro mas pelo menos o serviço deles de entrega é TOP...
Comprei na americnaas e ta vindo pela DIRECT transportadora...pelo jeito só vai chegar semana q vem pqp.
Hoje cedo fui ver o rastreio né...tava assim
07.12.2019 entregue em Bauru*
Detalhe NAO moro em barueri huaeioh ate assustei achando q tinham entregado errado...liguei la e no telefone nao da pra falar com atendente...mandei msg no suporte vamo ve oq da
Eu comprei o agon 32+ suporte f80 elg+ mesa drx9000, só falta chegar... Tem um usuário aqui que tem o agon com esse mesmo suporte, ele postou aqui no fórum, acho que está na página 31 ou 32..
Engano seu, comprei pela Amazon e até agora nada, está por uma transportadora total express que nem SAC tem
Pois é mano, mas agora o que falta é só esperar. O meu foi coletado pela transportadora hoje só, nisso eu tô feliz já haha acho que semana que vem até sexta tá aí.
Pelo menos assim pode ter certeza que o proveito dele vai ser grande quando chegar hahaha
Sobre a transportadora, os sites acabam faltando muitos detalhes, mas também não tem o que fazer. Pior coisa pra se fazer é ver sobre a transportadora na internet hauahu é só reclamação e tudo mais. Pra você ter idéia o meu nem apareceu site ainda... Só aparece mensagem de texto numa tela branca dizendo "sem rastreio até o momento", então é relaxar mesmo enquanto não chega.
acabou de chegar aqui, estou abobeado com a qualidade, o monitor pessoalmente é lindo, esta a uma destancia de 75cm dos meus olhos e nao da para ver pixel nenhum, estava com esse medo. fiz os testes de pixel e esta perfeito, tem bastante vazamento de luz, mas só é visivel em tela totalmente preta, nao me incomodou muito.
Teste o SRGB se está funcionando pois parece que em alguns funciona e alguns não. O meu aqui deixei em SRGB + Full Enhanced na parte que fica abaixo do modo e está muito bom, contraste está top.
ativei esse sRGB e a tela ficou roxa, da para ver a imagem, mas fica tudo roxo
Então você foi sorteado. Como eu disse alguns funcionam e outros não. Esse modo é o modo que digamos que ele mostra todas as cores possíveis.. :0 (Ele tenta fazer as cores ficarem de forma fiel por assim dizer)
Tenta ver se não é o cabo.
Nesses casos tem que acionar RMA? Do jeito que você falou, parece ser normal não funcionar.
O normal seria funcionar, se não funciona já poderia ser considerado defeito visto que esse modo aí é usado para edição de fotos e impressão pois as cores que ele exibe seriam as mesmas do papel por exemplo. Alguns Agon funcionam, outros não. Acredito que seja por diferenças no painel mesmo sendo o mesmo modelo, isso se válida pois se olharmos no site da AMD vemos que tem os dois AG322FCX validados sendo que o mais recente tem 1 no final.. Mas fica totalmente a critério de vocês, eu estou utilizando o meu em srgb com dcb em full enhanced(pois gosto dos tons vivos) e fica uma maravilha, mas depende totalmente de vocês se vale a pena devolver ou acionar o rma só por causa disso.
o cabo eh o dysplay port que veio com o monitor, tirei uma foto da tela.. segue abaixo
Yep, tenta colocar no perfil de usuário que você pode editar e coloca aí nas cores 50/50/50 e na outra aba gamma 1. Veja se fica roxo.
Coloque no srgb e veja as alterações que ele faz é tente fazer no perfil de usuário, talvez seja algum bug no osd dele sei lá :0, eu me lembro bem que ele deixa as cores em 50/50/50 com gamma em 1 se não me engano(o gamma você troca na aba que mexe na iluminação, aí tem gamma1 2 e 3).
Edit: é instale o perfil de cor que vem no cd dele, se não tiver cd e só ir no site da aoc que lá tem pra baixar também.
coloquei no perfil de usuario e fica normal, mas se mudar para o sRGB fica roxo, na foto que postei ja esta tudo 50/50/50 mesmo selecionado o sRGB, mas não da para editar
