[TÓPICO DEDICADO] Monitor AOC AGON AG322FCX - 31.5" Painel VA Curvo 1080p 144Hz Freesync
coloquei no perfil de usuario e fica normal, mas se mudar para o sRGB fica roxo, na foto que postei ja esta tudo 50/50/50 mesmo selecionado o sRGB, mas não da para editar
O normal da foto está 45/45/50, mas se você copiou os settings do srgb e está funcionando. Fica a seu critério.
baixei os driver no site aoc como voce me disse... eu acho que é algum bug mesmo, quando seleciono o sRGB no software que baixe da OAC (G-Painel) fica roxo, mas logo que mexo nas configurações de game color, fica tudo normal...
Isso acontece por que o game color adapta as cores do perfil atual pra aquele tipo de jogo, então ele muda as mesmas. Mas se você copiou os settings do srgb(50/50/50 e o gamma) pro perfil de usuário e está tudo ok, aí deve ser algum bug do osd.
mais uma ajuda ai... o 144hz esta ativado, mas nao senti muita diferença desse monitor para meu antigo samsung 27a550 TN de 60hz que estava usando, senti somente a diferença nas cores, isso sim a diferença e enorme. O overdriver serve para que?
Eu achei esse agon meio lento quando se olha para os lados no Cs-GO
Overdrive serve pra diminuir o tempo de resposta, porém se usar no strong ele tende a criar arrasto.
Os 144hz você tem que setar no painel da sua placa e ativar o gsync ou freesync no painel da sua placa.
Nas Nvidia você vai na aba em mudar resolução, coloca 1080p 144hz e em baixo intervalo dinâmico coloca em completo, depois vai em configurar gsync marca somente tela cheia e em baixo usar essas config pra o monitor selecionado. Depois você vai em configurações 3d e nas últimas opções ativa o vsync(sim, pra cravar 144fps e o vsync do painel da Nvidia trabalha junto com o gsync) dentro do jogo você seta ele em tela cheia e em 144hz e desliga o vsync. Se o jogo tiver limitador de fps então você limita o fps em 141(para trabalhar dentro do range do gsync).
Se você não está notando diferença de 60hz pros 144hz alguma coisa está errada nas suas configs ou no monitor.
Lembrando que seu fps não pode passar os 141(gsync com limitador de fps) ou 144(vsync). Caso passe então é melhor ir de monitor 240hz por que de fato os 144hz vão parecer lentos.
Muito obrigado, fiz todas as alteraçoes aqui e vou ver se mudou algo.. meu fps fica acima dos 200 fps, vou setar seta para manter em 141 como voce disse...
''Depois você vai em configurações 3d e nas últimas opções ativa o vsync(sim, pra cravar 144fps e o vsync do painel da Nvidia'' esse vsync que voce esta se referindo é a opção ''sincronização vertical'' (LIGADO) correto ?
tem tb a opção TECNOLOGIA DE MONITOR: (compativel com gsync)
Exato, essa parte de tecnologia você não mexe, se você fez a configuração correta lá no configurar gsync setando em tela cheia e marcando a caixinha lá em baixo pra aplicar pra esse monitor mesmo sem ser "validado" não precisa mexer mais em nada. Na parte do vsync que falei você vai colocar como "ligado" e nos jogos se eles tiverem limitador de fps você limita em 141(pra ficar no gsync e não no vsync) o por que disso e que quando se chega em 144hz e ele crava isso, ele sai do gsync e entra pro vsync e isso trás um pouco de input lag(mínimo) só e perceptível pra quem joga competitivo. E detalhe SEMPRE nos jogos coloque em TELA CHEIA sem VSYNC. Depois de setar as instruções lá no painel(as que eu falei), deixe a placa de vídeo fazer as transições de vsync/gsync da forma que ela achar melhor.
o meu chegou ontem , acabei de montar ele ( ainda no suporte original ) vou instalar o f80n mais tarde pq estou sem furadeira aqui em casa.
ainda vou precisar calibrar.. dps mando fotos. ate o momento , estou impressionado.. top demais.
nao achei nenhum dead pixel , ainda bem.. porem vazamento ainda n olhei a fundo.
Vazamento deve ter por causa da curvatura a maioria tem. Faça o teste do srgb pra ver se funciona ou não no seu painel.
comprei 2 monitores na black... também peguei na Américas saiu 1200 com os retornos... porem chegou 1 so ate o momento, alguem tem 3 monitores deste na mesa? gostaria de ver como fica... como coloca foto neste forum? nao estou conseguindo puxar de hospedagem de imagens
Como eu disse, eu não vejo problemas em jogar em full hd nesse monitor, eh claro q se vc tiver a opcao de 1440p eh melhor, mas todo o pc tem q ser melhor.
Alias como eu ja disse, esse monitor consegue segurar 1440p em 120hz, fica melhor que utilizando DSRem 1140p ou 4k
no monitor fica assim:
é possivel jogar em 50, 60, 100, 120, 144 e (custom, tem q testar), mas nao eh possivel mudar a frequencia no monitor, talvez com um cabo diferente pode ser possivel alterar a frequencia.
@HunS na RTX 2060 super OC gaming o BFV fica em torno de 133fps, tem mapas q pega mais fps.
como vc conseguiu isso?
Funciona o SRGB sem ficar roxo sim.. basta desligar o modo jogo..
eu preciso fazer uma config completa aqui , unica coisa que fiz foi setar JOGADOR 3 e colocar Overdriver em fraco..
eu sinto uma leve falta de cores ( pois n regularei nada ) e todo o restante , por exemplo..
pra que o SRGB??
pra que o Overdriver??
pra que o SRGB??
Overdrive é pra diminuir o tempo de resposta porém tende a criar rastro se usado no strong. Desliguei pois não vejo necessidade.
Em relação às cores: ative o SRGB e DCB(fica abaixo do modo) em Full Enhanced. Vá no painel da Nvidia em mudar resolução e coloque o intervalo dinâmico em "completo" e instale o perfil de cor do monitor(tem na página dele no site da aoc).
Modo de jogo e afins deixa tudo off. Enjoy
ql dos arquivos eu baixo la do site da AOC ?
Driver.
Pessoal, meu monitor chegou hoje, mas displayport simplesmente não funciona. Estou fazendo algo errado? Achei que era so plugar e selecionar o input. HDMI funciona normal.
Veja se está colocando corretamente, o displayport faz tipo um trec quando foi conectado corretamente por causa das suas travas.
Driver.
realmente... estava mal encaixado no monitor, valeu pela dica.
Agora resta saber como coloco para funcionar o freesync. DIz que esta ativado mas parece que não funciona em nada...
Consegui ativar aqui, tinha esquecido de muda a resolução do formato TV para PC.
Se for Nvidia não esqueça de abrir o intervalo dinâmico pra completo na aba de mudar resolução. E o gsync eu já dei os passos pra fazer funcionar aí em cima e só seguir que é sucesso.
Deixei o overdrive ligado no bf1.. mds impossível de jogar, ao andar com o personagem aparece um rastro preto gritante
Eu disse, Overdrive em strong cria rastro, em weak ou médium é menor. Mas volto a dizer não vejo a menor necessidade de ligar, estou com tudo off nessa aba do modo jogo ^^.
@Allyson Freire
Cara , me desculpe , eu ainda não entendi aonde que vou entrar com o tal perfil de cor.
2 - até o momento a UNICA coisa ( fora a calibragem de cor , que ja melhorou muito , mais eu ainda acho que da pra melhorar com o tal perfil ) é o seguinte.
Jogando BF5 , a imagem distante ( mapas maiores ) fica um tanto "EMBACADA" , qnd uso a mira da arma , ele fica legal , mas de longas distancias , fica qse impossivel vc "ver o inimigo".
eu ate tentei retratar isso com uma foto do celular , mas nao fica perceptivel como é na real.
Vc ja sentiu isso ? alguem ta entendendo o que eu quis dizer? KKKK
@Allyson Freire
Eu já percebi isso, mas acontece que não tem o que fazer pois o ajuste de nitidez dele é travado. Ele faz de forma "automática " nas conexões digitais.
Sobre driver do perfil de cor: Você abre o gerenciador de dispositivos, vai na parte de monitor, clica no que está genérico que é ele e manda atualizar o driver. Baixe o driver no site da aoc ou pegue do cd, são 3 arquivos. Copie eles dentro de uma pasta e na parte de atualizar o driver você específica a pasta que você criou. Aí ele vai reconhecer e instalar o perfil de cor oficial dele.
Edit: Em relação a imagem embaçada acontece que pode até ser impressão, mas acho que é o olho tentando se adaptar a curvatura da tela, pois no início era muito perceptível e chegava até a incomodar, mas depois de uma semana eu não percebo tanto como antes, como se tivesse melhorado. Mas ainda penso ser a falta do ajuste de nitidez ^^ , infelizmente tem que se aprender a lidar com isso é procurar esquecer kkk.
la no gerenciador eu ja fiz a att do driver dele , esta aparecendo o nome dele e talz. nao preciso calibrar nada? apenas isto ??
sobre a nitidez , nao tem outra forma "forcada" de melhorar ? pelo painel da NV , pelo windows? por algum outro app ??
realmente esta bem chato essa visão embacada dentro do game. principalmente para longas distancias.. de perto ja deu pra acostumar..
ainda n testei em outros jogos , ate pq eu so jogo BF.
Uso esse monitor desde Abril, prendi na parede com suporte de TV e consigo movimentar a mesa para frente ou para trás, mudando assim a distância da tela... ficou bem funcional.
Não tem como infelizmente, ajuste de nitidez é feito diretamente no monitor. Se ele não permite então infelizmente não tem como.
@Allyson Freire
@japa
era exatamente isso que vc tava querendo me dizer antes de comprar? :chan:
