Amanhã compro outro cabo e testo, vamos rezar kkkkkkkkkkkVixi cara, que azar... Mas acho q o monitor e a vga estão intactos, já que os pinos ficam no cabo.
Galera agora eu estou totalmente paranoico com isso, será que alguém poderia verificar pra mim se o padrão de pinagem do DP do monitor é esse mesmo? To com medo de ter afastado alguns, notem que tem uns pra frente outros pra trás. Acabei de tirar a foto.
Desculpem minha chatice, mas quando eu encrenco com alguma coisa...![]()
Minha opinião, se você comprou o AOC G2460PF use ele como primário, principalmente para jogar pelo fato de ter 144hz. Como você tem uma VGA da nVidia, caso tenha condições seria melhor pegar um ASUS VG248QE, dai voce poderia utilizar o G-Sync. De qualquer maneira o AOC vai te atender bem, uso ele com uma VGA da nVidia e não tenho do que reclamar.Eu tenho um lg ultrawide 29'. Minha config tem uma 1070.
Acabei de comprar esse. Minha intenção é usar ele como secundário/jogos e o ultrawide como primário e para trabalhar.
Será que compensa usar essa config pela minha VGA ? Ou compensa pensar em um segundo modelo por ser nvidia ?
Sim..Outra questão...
Aquele encaixe traseiro é vesa 100x 100 mm ??
Normal, painel TN é assim mesmo, não tem comparação com IPS, entretanto, também não há comparação entre 60hz e 144hz.O meu AOC chegou. Achei as cores dele brochante. Assim, realmente pra jogos é sensacional. É sensível a melhoras nos jogos.
Agora com um painel IPS do lado do dele você vê que as cores deles são bem zuadas.
eu vou tentar devolver ele pro walmart e comprar um samsung quantum dot.
Eu concordo que a partir do momento que você entra nos 144Hz não tem mais volta, é muito ruim se acostumar novamente com frequências menores. Eu uso esse monitor com uma nvidia, e vou fazer um upgrade de vga em breve, porém não vou de AMD para aproveitar o FreeSync já que não acho o mercado de vgas da AMD atrativo, mas o que quero dizer é, mesmo usando esse setup AOC+nVidia não noto tearing, não tenho nenhum problema. O monitor, de fato, tem alguns bugs bem chatos, mas como peguei ele em um erro da Terabyte (paguei muito barato comparado o que estava na época/atualmente) não tenho nada a reclamar.[RELATO]esse mês completa 7 meses desde meu último UP de hardware, que foi justamente a aquisição desse monitor em conjunto com uma RX 480 e agora venho aqui compartilhar minha experiência com esse combo durante esse tempo.
Em primeiro lugar NÃO COMPREM MONITORES 144HZ, pois isso vai destruir sua vida. jajá explico o pq...
Sobre as cores do monitor: Acho que não é preciso dizer nada sobre isso. São aceitáveis enquanto TN mas não se comparam com a qualidade de um IPS da vida. Pra mim que saí de outro AOC que era TN 1333x768 @60HZ está ótimo demais.
Sobre os 144Hz: Antes de comprar vi muitos relatos de que era preciso se acostumar com as taxas mais altas pra conseguir aproveitar bem esse recurso. E aqui foi assim, no início já vi de cara uma grande diferença que vem se acentuando sempre que uso monitores com frequências menores. No trabalho uso um Samsung basicão e ele tem me dado uma sensação estranha mesmo que antes não sentia.
sobre o Freesync: Aqui está o grande X da questão! O recurso matador que supostamente iria eliminar o tearing e o imputlag das nossas vidas. E ele faz mesmo isso, embora haja um custo pra isso: Veja bem, assim que comecei a utilizar esse monitor o que fiz foi limitar os frames através do recurso "Controle de destino da taxa de frames" no próprio driver da AMD. E durante um tempo isso foi o suficiente, em jogos onde a 480 não empurrava tantos frames tudo fluia maravilhosamente e nos jogos onde eram gerados frames em excesso esse recurso os limitava, mantendo assim o funcionamento do freesync. Mas de dois meses pra cá venho percebendo pequenas travadas, bem rápidas, mas ainda assim bastante incomodas (Até então eu não percebia isso, mas a medida que ia jogando a coisa ia ficando cada vez mais visível). Geralmente aconteciam em movimentos bruscos na câmera. A princípio achei que poderia ser um problema relacionado a uma configuração do monitor(Cap. DP 1.2) que eu já havia tido anteriormente. Mas chequei e não era isso, tudo normal no monitor. Resumindo uma parte da história, descobri que esse micro-stuttering é causado justamente quando se limita os frames (seja com V-sinc ou de outras formas). Não acontece em todos os jogos, aqui mesmo só observei no CS-GO, mas é constante e muito irritante. Depois de muito fuçar nas configurações a única forma que achei que mantém o jogo fluido foi usar ele em modo janela, onde nenhuma limitação de frames externo funciona (testei v-sync, afterburner, CDTQ e nada) e limitar os frames via console usando o comando fps_max 144. Fazendo isso tudo funciona bem, mas sempre que reinicio o jogo é necessário dar o comando novamente.
Deixando de lado esses fatores acima, ainda existe um outro bug que me incomoda muito e que ao que parece não vai ter solução. Sempre que seto o monitor em 144HZ as frequências das memórias da placa de vídeo vão ao máximo(2000MHz) independente do uso. posso deixar na área de trabalho sem absolutamente nada aberto que elas continuam operando no talo. pesquisei muito e achei alguns casos parecidos, na maioria das vezes com pessoas que utilizam dois monitores, mas nenhuma solução. A única que encontrei foi baixar a frequência do monitor para 120Hz, fazendo isso as memórias passam a operar normalmente só subindo quando é necessário. Não sei quais as consequências de se deixar as memórias operando no talo full-time, mas acredito que comprometa a vida útil das mesmas. Sendo assim ou uso uma config abaixo daquela que comprei ou arrisco a durabilidade do meu equipamento...(Vlw AMD)
Pq não recomendo a compra? Quando tinha uma r7 360 com meu bom e velho AOC 60Hz era feliz jogando. Jogava CS-GO com todos os problemas disponíveis e era feliz. Hoje me incomodo com Tearing em gameplays do youtube. Estava agora a pouco vendo um vídeo da chipart com a gt 1030 rodando o cs onde eles gravaram a tela do monitor com a câmera e eu percebi a porra do Tearing claramente através do vídeo. ISSO É MUITA FRESCURA VELHO. Eu só quero jogar e ser feliz, e hoje se a porra da imagem não está bonitinha e sem cortes eu não consigo jogar tranquilamente. E deixo claro, depois que vc tem esses recursos em mão vc não consegue simplesmente desabilita-los e viver como se não existissem. Essa porra é como o Crack...
Enfim, esse é meu relato. Inclusive se alguém souber soluções para os problemas apresentados eu ficaria por demais agradecido.
Sábia decisão. Como o amigo acima disse, uma vez feito não há mais volta. Não digo que o resultado é ruim, pelo contrário. Hoje jogo com um nível de fluidez que eu nunca havia experimentado. Mas assim como os HZ a questão do tearing é adaptativa. Você passa anos jogando com muito tearing sem sequer saber o que é isso. Mas depois que vc aprende a perceber e se acostuma com a imagem perfeita isso passa a te incomodar tanto quanto, por exemplo, uma queda de 60Fps para 30Fps. É algo que simplesmente incomoda e não da pra ser ignorado.Por isso que eu digo, a ignorância é uma benção. Meus olhos mortais nunca viram algo acima de 60 hz (no máximo a 75hz com um over básico que zoava as cores) ou o próprio mundo a infinitos frames hehehehehe. Então, permanecerei assim, tenho certeza que ficarei paranoico com isso também.
Po, eu jogo cs go também, porem não uso freesync.. Ainda não reparei nesse problema que você comentou não.[RELATO]esse mês completa 7 meses desde meu último UP de hardware, que foi justamente a aquisição desse monitor em conjunto com uma RX 480 e agora venho aqui compartilhar minha experiência com esse combo durante esse tempo.
Sua critica é porque o produto funciona e tem qualidade? Não to entendendo...então se o produto não funciona é bom?
O que limita os FPS e VGA é o Vsync o freesync não limita em nada. Tenho uma RX480 e esse monitor não tenho problemas, deve ser alguma configuração sua.
Disse que em certas situações ele apresenta alguns problemas, os quais eu relatei. Sobre a parte de não recomendar o produto eu usei de sarcasmo velho, talvez seja isso que você não tenha entendido.
Sobre limitar fps, existem várias formas de se fazer isso além do V-sync (Controle de destino da tava de quadros, afterburner e até comandos internos no próprio jogo quando há suporte). O freesync realmente não limita nada, mas fica inativo se vc exceder sua faixa de operação. Logo, ele pode estar ativo no driver mas se vc está jogando, por exemplo, CS-GO a 250fps ele não estará ativo e o tearing acontecerá.
E como vc tem um combo de RX 480 com esse monitor eu já até te peço um favor. Você poderia postar um print de sua tela contendo: o afterburner aberto mostrando as frequências de operação da gpu e as memórias, a janela do windows contendo as propriedades do monitor e a frequência em uso e o driver da AMD mostrando também o clock da GPU e as frequências da memória. O motivo de eu pedir isso é averiguar a ocorrência desse bug das frequências da VRAM em outros setups. Já ví casos de setups iguais ao meu com o mesmo problema e casos de pessoas que usam 2 monitores com placas 480/580 que também passam por isso. Como disso no meu post, esse bug ocorre quando seto o monitor em 144Hz e as frequências da Vram passam a operar no valor maximo independente do uso. Seja com o sistema ocioso ou rodando jogos as frequências travam em 2000MHz e não encontrei forma de setar um valor baixo que subisse automaticamente quando fosse necessário. Por isso tenho procurado pessoas com o mesmo problema para tentar juntos entrar em contato com a AMD, já que sozinho eles sequer respondem.
No meu caso, como podem ver, as frequências da VRAM travam no máximo (2000MHz) quando em 144Hz, mesmo não tendo nada aberto que justifique tal frequência.
Fiz também um vídeo demonstrando a coisa:
Nunca vi relatos em Nvidia não. Acredito que seja bug mesmo, já que também acontece o mesmo quando se usa dois monitores. Não atrapalha o desempenho, mas com as frequências no máximo as memórias aquecem mais (e por consequência toda a placa fica mais quente) e tem sua vida útil reduzida. Eu passei essa reclamação pro canal PcFacts no youtube, parece que eles estão recebendo algumas RX pra fazer testes em conjunto com o Freesync e ficaram de fazer uma analise sobre esse problema também.Testei isso e as memorias ficam cravadas no máximo nos 144 e ficam mudando a frequência em 120, igual ao seu vídeo meu driver 17.5.2. Só acontece em AMD ou você viu relatos em Nvidia? Ou é bug ou pela taxa de 144 faça ficar no máximo (só um chute isso). É estranho pelo menos não fica com desempenho a baixo. Essas frequências no talo podem prejudicar a placa será?
Não verdade o range máximo do freesync em si é, se me engano, 240 Hz. Mas isso diminui de acordo com a frequência do monitor. Ou seja, em um monitor com 75hz a faixa de operação é algo entre 45~75. Já esse monitor tem dois drivers próprios, um padrão que é de 45~144 e outro beta que baixa pra 35~144. Finalizando, se seus fps se mantiverem dentro dessa faixa o Freesync vai estar ativo e funcionando beleza.Tenho uma dúvida em relação ao Freesync.
Dei uma pesquisada rápida e ví que o Freesync funciona apenas em determinadas faixas de Hz, alguns funcionam com o Freesync ativo até 70 ~80hz. Ou seja, nem todos funcionam com o Freesync em 144hz, isso procede com esse modelo da AOC?
Estou me coçando pra boletar esse monitor, apesar de ser TN ele é um excelente compra pelo custo x beneficio, vai cair como uma luva com a minha RX 480.
Ontem também um cara comentou em um post meu no face que isso acontece com ele já tem algumas gerações. Segundo ele, tanto a 7870 quanto a r9 290x que ele teve também apresentava esse problema. O que mais anda me incomodando é a falta de informações sobre isso.
