Segundo o review do Hardware Umboxed, com o Adaptive Sync ativado, o melhor modo é o extreme se estiver jogando na faixa dos 85-165Hz, e o Super Fast caso for jogar a 60Hz. Mas com o Adaptive Sync ligado, pela tabela que o HU forneceu, quase todos os modos são satisfatórios. Até o pior modo, que é o Fast, ainda não deve demonstrar ghosting que incomode em 165Hz.
Overshoot ou Inverse Ghosting é um artefato resultante do erro na transição de cor dos pixeis. Você tá na cor 50 e quer ir para a 120, mas colocou muita voltagem no pixel (Overdrive acima do recomendado) e o pixel foi para 180 em vez de 120, aí ele vai formar um rastro de cor diferente do pixel que a cor começou, enquanto um ghosting convencional criaria um rasto reminiscente da cor inicial. Dá uma olhada nesse
link que tem uns exemplos melhores de Ghosting vs Inverse Ghosting vs sem artefatos. Vou ver se consigo incluir um GIF aqui mas não manjo muito de usar o forum kkkk
Nesse GIF dá para ver certinho. O Ghosting deixa o objeto em movimento com um borrão das suas cores em uma trilha por onde ele passou, enquanto o inverse ghosting deixa uma trilha esbranquiçada. O erro de Overshoot no caso causa o inverse ghosting. Meu S2716DG se eu usar no modo Fast dá para perceber nitidamente essa trilha branca.
Enquanto é verdade que o teste do Hardware Unboxed é mais completo que o teste da RTINGs, o RTINGs testa todos os monitores no Max Refresh Rate e a 60Hz. Nesse caso, se você pegar as tabelas de todos os modos de overdrive do RTINGs vai ver o por que deles não terem recomendado os modos Super Fast e Extreme, que provavelmente é a mesma coisa que o Hardware Unboxed disse nos comentários do vídeo (posterior ao lançamento do vídeo de fato), que é: Ao desligar o Adaptive Sync, o monitor apresenta níveis de overshoot muito alto ao utilizar os modos Super Fast e Extreme.
Aí dá para ver que no Super Fast em 165Hz sem Adaptive Sync (estou assumindo, já que deu tão diferente do observado pelo Tim, e o HU posteriormente constatou a mesma coisa ao desligar o Adaptive Sync) tem uma média de 8% de erro nas transições, o que ainda é aceitável, mas tem algumas transições com erros acima de 15 que já vai causar um Inverse Ghosting perceptível.
E nessa imagem dá para ver que no Extreme em 165Hz sem Adaptive Sync (novamente assumindo), tem uma média de 53% de erro na transição, que é
absurdamente alto, e vai causar artefatos
muito perceptíveis.
Inclusive segue a foto do RTINGs do Extreme @165HZ:
Compare agora com a foto no modo Fast:
Então ambos estão certos, o RTINGs está certo em recomendar o modo Fast tanto para 60Hz quanto para 165Hz, mas não especificiou que é com o Adaptive Sync desligado, enquanto o Hardware Unboxed está certo em recomendar o modo Extreme para 85-165Hz e Super Fast para 60Hz, com o Adaptive Sync ligado.
