Galera é o seguinte, qual aquele app para substituir o app original de foto? (que dizem que dá para controlar ISO e tal fazendo as fotos ficarem melhores)
Segundo:
Passa o que devo fazer para deixar ele com mais bateria, o que devo desativar ou configurar
O ISO não é controlável ainda. Só é possível com alguns aparelhos específicos. Quanto ao resto, você pode baixar o que mais te ajuda. Eu gosto do app normal. É prático, e você consegue fazer todo ajuste depois com o próprio app de galeria da Motorola. O tempo que vc demoraria pra mudar manualmente antes de tirar a foto é o mesmo que vc corrigir no app depois...
Segundo... bateria...
Se vc estiver usando Lollipop, o grande problema dele é a localização. Pra deixar bem simples, o que mais gasta bateria num celular é a tela (normal seria isso...). No caso do lollipop, se vc tem muitos aplicativos que precisam fixar localização, sua bateria vai rápido.
1 - Pode deixar o Google Now Launcher, eu uso, e a bateria está excelente. Porém, vai fuçando nas configurações pra vc resetar os CARDS. Após fazer isso, vai em personalizar, e tira qualquer atualização que precise localização. Por exemplo: receber informações de lojas quando vc CHEGAR no shopping; receber tempo estimado do trajeto de volta pra CASA. Tudo que tiver ligação com localização ele vai consumir muita bateria. No meu, deixei só o do tempo, que ele não atualiza tanto, acho que é de 1h em 1h.
2 - Apps que utilizam a localização (ex.: google fit)
2a - Vai no aplicativo Configurações Google. Lá tem várias opções, inclusive de location reporting (relatório de localização). Desabilita isso. Pode deixar o histórico se quiser, desde que vc no item "1" tenha desabilitado os CARDS que usam localização (ex.: do shopping).
3 - SmartLock quando estiver num LOCAL. Essa opção está nas configurações de segurança do cel. Ele desabilita trava quando vc estiver em um local. Isso fica constantemente fixando local. Recomendo tirar, e ainda desabilitar esse serviço logo abaixo acho que diz "Agentes Confiáveis".
4 - Tela: bom... faz o teste que melhor serve pra vc. Se vc não usa muito tempo de tela, pode deixar brilho bem altão. Se usa muito, abaixa.
Caso não tenha resolvido, desabilita o Google Play Services, limpa o cache do cel. Habilita novamente. Configura com os cuidados de não colocar muita coisa com localização (
atenção: você vai ter que configurar novamente os apps que usam serviços google).
Instala o Battery Guru da Qualcomm, ele dá uma melhorada boa na bateria.
Não precisa desativar o Google Now, só desative a localização dele, ele continua funcionando normal, mas não gasta tanta bateria.
Acho que isso não funciona no Lollipop! Aqui diz que o dispositivo não é compatível. Eu usava ele. Mas depois da última atualização ele pedia pra usar a localização com precisão alta, que não é nada bom pra bateria....
