Placa de vídeo ASUS Radeon RX 6750 GRE “Megalodon” é vista
“Atlas Shark” também conhecido como Megalodon Radeon RX 6750 GRE GPU agora disponível
A ASUS continua lançando novas placas baseadas na arquitetura gráfica RDNA2.
Caso você não esteja familiarizado com a série, é uma linha personalizada projetada exclusivamente para o mercado chinês. Ela visa ser econômica e não inclui extras como iluminação RGB ou overclocking de fábrica.
A ASUS selecionou o modelo RX 6750 GRE 10GB para este lançamento. Esta é uma versão significativamente mais enxuta em comparação ao modelo de 12GB. Ela apresenta um TDP menor (170W vs. 230W), menos núcleos (2304 vs. 2560) e menos memória (10GB vs. 12GB).
A placa vem com os clocks padrão da AMD: Modo Jogo de até 2450 MHz (Boost) e 2189 MHz (Jogo), que corresponde aos clocks de referência da AMD. Uma verificação rápida sugere que a placa foi listada há algum tempo (não é um lançamento recente), mas foi destacada em um post no X/Twitter.
Como todas as GPUs da série ATS, a RX 6750 GRE está disponível apenas no mercado chinês. A desvantagem é que comprar esta placa de vídeo fora da China é difícil, mas o lado positivo é que a maioria dos jogadores ainda consegue encontrar a RX 7600 XT mais facilmente, cuja disponibilidade é limitada na China.
Fonte: ASUS via @momomo_us
Desempenho será q vai ser + ou - entre 6700 e 6700 XT? Deveria ter lançado no lugar da 7600.
AMD sendo AMD :incri2:
é pro mercado chinês onde ainda tem muita lan house, lá faz sentido
Falando em 6750xt, elas ainda valem a pena?
Vista que ainda tem umas sobras nas lojas
Se vc não joga com RT, vale.
O custo dela tá 2250,00 e tem 12Gb.
Perde por um tico da 4060TI, que tem 8Gb e custa 2450,00.
A vantagem da 4060TI são os recursos, que se vc não usa, melhor a 6750XT.
Numa revenda, a 4060TI tende a perder menos valor.
Com a black fraude próxima, deve ficar entre 1900-2000.
Estou querendo antecipar para comprar pois estarei em meio de viagem durante a data da BF.
E pelo visto ela é bem esquentada.
apesar de ser uma ótima placa de vídeo, é uma sacanagem ver que o preço dela da black de 2023 provavelmente vai se repetir esse ano...
Vou sair de um 3050 de GB que já cumpriu o bastante para jogar títulos mais antigos com tudo no máximo.
Também as 7600/4060 não vão ter bons preços.
se vc checar, verá que os preços em geral não mudou muita coisa, cpu, placa-mae e vga,...mesmo com os novos lançamentos.
Por exemplo,fazem 2 anos que 5900X fixou em 2mil. Isso acontece com outros produtos e ma BF vai ser a mesma coisa do ano passado.
Outro fator são os estoques e se renovarem já vão vir com preços elevados.
Por exemplo, quase não tem muita variedade de rx7700xt
Agora vai ver a variedade daquela bizarrice da Rx 7600xt.
Edit:
Acabei de comprar a rx 6750xt founders da Kabum
com os 12GB da pra por as texturas em qualidade maior também
nvdia vende mais fácil
Edit:
founders ai vai ser esquentada mesmo
Já estou ciente e nada que um undervolt resolva .
Estava pensando em não comprar, mas visto que a próxima rtx 5060 não vai ser nem 10gb de RAM é fogo.
Placa pra FullHD alto..
6gb de vram ja ta dando conta
Com 8 ta sobrando
Sobre o software de gerenciamento das placas da AMD, aquela opção de travar os frames máx e min (AMD chiill?) ela faz algum tipo de alteração como nas voltagens e clock?
Até onde sei não, o que pode acontecer é, sua placa ter capacidade de rodar algum jogo em 60 frames travados com 1/4 da potencia máxima. Então como já está entregando os frames que foi ajustado, automaticamente os clocks de gpu e memoria podem ficar mais baixos.
Um combo de RX 6600 + Ryzen 5 5600 com 16GB Ram é possivel jogar alguns jogos em 2k, mesmo que seja médio/alto?
Seria um pc de até 4k
1080p, acredito que sim. 1440p vai depender do jogo.
A linha de GPUs para laptop AMD Radeon RX 8000M “RDNA4” contará com quatro SKUs de até 16 GB e 175 W
Planos da AMD para a série de laptops Radeon RX 8000
Previsão de atualização do Golden Pig para a linha AMD RDNA4 2025.
A AMD está realmente planejando quatro SKUs diferentes para a série Radeon RX 8000M? Ninguém pode dar uma resposta direta, mas sabemos que as GPUs Navi4X estão chegando, e pelo menos duas GPUs são esperadas. Não seria surpreendente se a AMD criasse pelo menos duas SKUs para cada processador.
No entanto, se a série Radeon RX 7000M servir como exemplo, o portfólio de GPU da AMD e o que é finalmente lançado no mercado podem diferir consideravelmente. Para os modelos baseados em RDNA3, a AMD usou três GPUs — Navi 31, Navi 32 e Navi 33 — mas lançou apenas quatro SKUs.
De acordo com a Golden Pig, há quatro SKUs na próxima linha móvel RDNA4. Nenhum é nomeado, mas eles supostamente visam até mesmo níveis RX 7900M com uma meta de potência máxima de 175 W. O R25M-E6 , o principal SKU RDNA4 dentro da próxima série, deve apresentar 16 GB de memória em um barramento de memória de 256 bits. Essa configuração também é esperada na principal série GeForce RTX 50.
A AMD também está preparando uma variante de 12 GB e 192 bits chamada R25M-E4 com o mesmo TGP, então, presumivelmente, ambos são SKUs baseados em Navi 48. Por outro lado, há o R25M-P6 e o R25M-P4 baseados em Navi 44 , que devem apresentar TGPs de até 130 W e 150 W com configurações de memória de 8 GB e 128 bits, alinhando-se com a série RX 7600M.
A AMD tem lutado para impulsionar a popularidade de suas GPUs Radeon discretas no mercado móvel, com o desafio frequentemente atribuído não ao desempenho, mas ao fornecimento e disponibilidade. Se a AMD pudesse atender à demanda de forma mais consistente, provavelmente veríamos uma presença maior de GPUs Radeon em laptops gamers.
Fonte: Golden Pig Upgrade
Gente to com uma duvida acabei de ver aqui na minha fonte que tem 2 cabos pciexpress so que um deles é dual ou seja é 2 cabos em um só, sera que isso entrega menos engergia da fonte pra gpu devo deixar com dois cabos normais ou nao tem problema usar o dual na gpu?
dual e aquele que divide na ponta para mais 2 e isso ?
Pra desktop deve ser a mesma coisa:
RX 8600
RX 8600 XT
RX 8700 XT
RX 8800 XT
