Poxa, galera comprando 7900xtx por preço de rtx 4080, loucura ein.
Meu caso é bem específico, pois preciso de uma GPU que bata com as possibilidades do Inwin A1 (nenhuma 4080 bate).
Além disso, RT e DLSS náo me interessam em quase nada já que grande parte do tempo to jogando um multiplayer cuspindo FPS em raster pra não culpar o hardware por aquela bala ou spray que não encaixou. Também não estava interessado em pular pra esse negócio de conector novo usando adaptador.
E pra fechar de vez consegui a 7900XTX por quase 7 barões e meio.
Tenho impressão que o pessoal tá comprando as placas da kabum, e colocando no próprio marketplace dela por 4k+ em cima do preço original.
Finalizando todos os testes hoje.
O problema é: super aquecimento da fonte, qndo a tampa está fechada.
Troquei o cabo de força e os choques pararam. Entao eram 2 problemas na real; aterramento e aquecimento da fonte.. afff
Fiz dezenas de testes pra descartar o aquecimento da vga.
Engraçado que a fonte de 750w nao poderia ceder com apenas 520w puxando da tomada.
Eu botei a mão em cima dela, tava bem quente..afff
Agora é pegar uma fonte mais forte
Só pra finalizar o papo.
Andei pesquisando sobre essa minha fonte e achei mais relatos de PCs simplesmente desligando qndo eram exigidos, mesmo estando dentro dos limites de potência.
Detalhe q essa é a minha segunda G750M. A primeira queimou em poucos meses de uso. Isso em 2014~2015. Foi pro RMA e devolveram a grana, depois de mta enrolação.
Enfim. Não recomendo essas merd4s da cooler master pra ninguém.
Peguei uma XPG core 850w gold.
10 anos de garantia.
E sobre a 7900xtx. Ainda não estou convencido que vale nem os 7600, ainda mais modelo referência.
Continuo feliz com os 5200 gastos na 3080 12gb...kkkk
Hj joguei bastante The plague tale. Porr4, q negócio lindo..
Botei 4k ultra e dlss qualidade; ficou perfeito.
Pelo menos nesse jogo é impossível ver diferença entre dlss qualidade e 4k nativo.
Cheguei a bater print e olhar no windows. Impossível ver diferença.
DLSS é foda. Tem alguns jogos que a galera reclama, mas 99% roda perfeito.
putz então tu que escolheu fonte bosta no final?
mas que bom que resolveu, quando for escolher fonte sempre consulta a lista dos 'cultistas':
pegou essa né?
boa A Tier, não que realmente faça diferença mas melhor que ela somente se fosse multi-rail
7,6k eu acho que da pra arriscar, o que fodeu foi os meus 8,7k :limo:
mas foda-se, cansei de esperar, faz anos que estou esperando pra comprar essas gpus, e não vou pagar 5k pra ter menos de 50% dos fps
aaa cara, como já disseram nesse tpc, é coisa de fanboy retardado, voltamos a era do physx, fanboy debilmental dizendo que faz toda diferença do mundo jurando de pe junto que vale pagar 50% a mais por causa disso, fps falso é só borrão em 99% dos casos atuais, ai tu escolhe, borrado ou apresentação de slide :limo: se realmente não atinge o fps, e rt....acho que tem 2 jogos que faz diferença, se tem fanboy que ainda teima com os 1231312 video de nego fazendo teste cego e 99% das pessoas não consegue dizer a diferença de tão insignificante que é, com exceção desses 2~3 jogos :limo:
mas cara se ta atendendo você fica com ela não se mete nessas zonas de gpu não, deixa a poeira abaixar agora tu (e em breve eu tambem) não está mais com placa pré histórica que literalmente não roda vários jogos novos nem no mínimo, agora da pra esperar de novo mais uns anos :limo:
verdade... eu descobri por acidente, jamais imaginei q isso pudesse acontecer afff
E aqui em casa que o ruido do line-in dá placa mãe (que deixo o note do trampo plugado pra poder escutar através do meu pc pessoal) cessa completamente quando encosto nos pés (são de metal) do monitor?
pegou essa né?
Eu já tinha essa fonte desde 2015..
Peguei essa xpg mesmo.. queria a 1000w platinum, mas é mta grana..entao fui de 850
O dlss 2 em qualidade ficou top nesse jogo.
Esse é o dlss bom, não o fake frame haha
Deve ser aterramento então.
O meu gabinete estava dando choque aqui. Coloquei um cabo de força novo com 3 pinos e resolveu.
Agora peguei a fonte nova pra resolver o problema de desligamento. Essa porcaria da cooler master estava arregando com menos de 500w.
AMD Radeon RX 7900 'invertendo' sugere que as placas de referência podem ter problemas com o design da câmara de vapor​
Der8auer publicou uma visão geral abrangente do problema de temperatura do ponto quente da Radeon RX 7900. Ele comprou quatro placas para verificar os problemas mais citados, como a diferença entre as instalações horizontais e verticais das GPUs.
Acontece que, de fato, há uma diferença. De acordo com o vídeo, com cada placa testada em um teste de queima de 10 minutos, as GPUs atingirão temperaturas de ponto de acesso mais altas quando instaladas verticalmente. Mas esta não é a história completa.
Na instalação horizontal, os cartões A e B começarão a acelerar em apenas 1 minuto após o início do teste. Uma comparação rápida mostrou que a GPU Radeon RX 7900 testada estava funcionando mais quente na instalação horizontal do que na vertical. Essas placas estavam rodando 'bem acima' de 2.000 RPM em comparação com 1.700-1.800 RPM no modo vertical.
Der8auer projetou um suporte especial para verificar se o peso do refrigerador e a gravidade podem ser a razão pela qual temperaturas mais altas são observadas no modo horizontal. Este teste mostrou resultados semelhantes em comparação com a falta de suporte para o cooler, o que significa que não é um problema.
Da mesma forma, após desmontar o cooler e retirar o suporte que tem contato direto com o VRM não melhorou a temperatura. O YouTuber especulou que a altura dos espaçadores pode ter criado uma pequena lacuna e, como resultado, afetar a eficiência do cooler, mas este teste bastante simples confirmou que isso não é um problema. Ele chegou a esmerilhar os suportes na parte principal do cooler para diminuir a distância entre o GPU e o cooler, mas isso também não resolveu o problema.
Outra teoria era um problema na câmara de vapor. Enquanto uma das placas testadas ainda estava rodando, Furmark der8auer girou toda a bancada de teste para ver se a temperatura aumentou significativamente. Mesmo virando o cartão novamente não trouxe de volta a temperatura mais baixa. O mesmo problema foi observado com os cartões de referência RX 7900 modificados e intocados.
Isso levou Der8auer a apenas uma explicação possível, um problema de projeto com a câmara de vapor. Embora não seja projetado para ser girado, indica que o líquido dentro da câmara pode ter problemas para circular de volta após a condensação (uma câmara de vapor é basicamente um grande tubo de calor). Ele afirma que isso pode ser um problema de projeto ou de escolha do material, mas tem certeza de que é um problema da câmara de vapor.
A AMD publicou recentemente uma breve declaração que incentiva as pessoas com limitação térmica a entrar em contato com o suporte:
“Estamos cientes de que um número limitado de usuários está enfrentando um afogamento térmico inesperado nas placas gráficas AMD Radeon RX 7900 XTX (modelos de referência fabricados pela AMD). Os usuários que experimentarem uma aceleração térmica inesperada de um AMD Radeon RX 7900 XTX devem entrar em contato com o Suporte da AMD.”
Mas, como diz Der8auer, esse problema agora afeta muitos usuários e, se a câmara de vapor for realmente o problema, isso pode forçar a AMD a tomar medidas muito sérias.
AMD sendo AMD em gpus... medíocre como sempre.
AMD cuspiu pra cima(zoar o conector da concorrente), agora o cuspi voltou na testa :olha:
Mas é interessante que existem MBAs que não apresentam problemas. Se fosse um erro de concepção do cooler, deveria ser generalizado, não? Ou estão todas sendo usadas com suporte vertical? 🤣
Foram zuar o conector da concorrente, o cuspi caiu na testa :olha:
Karma mandando abreijos né?
Tinham tudo na mão para fazer um lançamento épico e borraram a pintura totalmente.
Já tou vendo que quando comprar uma, vai ser a Hellhound… É tão feia que parece até uma Galax, mas cabe no gabinete e o cooler é tão básico que não tem por onde errar 🤣
Esse jabu só vai pegar pra quem comprou a founders.
É mas das AIBs até agora a única que caberia no meu gabinete é a Hellhound, modelo de entrada com cooler do tamanho da Red Devil de geração anterior kkk.
Fabricantes de GPU devem estar recebendo grana de fabricates de gabinete 🤣
Se fosse problema de projeto, todas estariam batendo 110 graus.
Deve ser apenas cagad4 na montagem de alguns modelos referência
Mas ta com cara de erro na montagem como o amigo @hoguga mencionou
Concordo também acho que é apenas montagem nos modelos REF.
Fiz um up de fonte recentemente usando essa lista... que nem conhecia essa coisa até pouco tempo atrás.
Se fosse depender do meu bom senso jamais pegaria uma "Super Flower", heh... que nome ridículo.
:tom:
Reações: Zyt
Não, segundo os testes realizados pelo der8auer, no vídeo acima, o problema não é de montagem, mas possivelmente um problema na vapor chamber, ou seja, problema físico nas placas de referência, big problem.
Queria deixar um desabafo, eu nunca mais compro placa de video da amd, o que eu tenho de dor de cabeça com essa 5700xt aqui não ta escrito no gibi.
Ontem descobri um bug bizarro que acontece com aceleração de hardware do browser, se estiver ligado e for no youtube e vc scrollar rapidamente pra cima e pra baixo a página do video, o driver de video simplesmente crasha e o pc todo para de responder, só o mouse e o audio funciona.
Só volta ao normal ao fazer o reset do driver com ctrl+shift+win+b.
Fui procurar na net e muita gente tem esse problema, entretanto eu consegui reproduzir de uma forma de 100% das vezes crashar o driver.
Fora os problemas anteriores de tela preta que já me ocorreram desde quando comprei essa placa, enfim, nunca mais.
Boa sorte aos colegas que ainda insistem hehe
Experimentei de curiosidade aqui e não consegui reproduzir. A única coisa que tenho a reclamar nestas quase 2 semanas de uso, é a falta de suporte HDR do AMD ReLive. Nunca lembro de desligar o HDR antes de começar uma gravação e depois já era, fica tudo extremamente escuro. Já com o shadowplay nunca tive qualquer problema… mas de resto, de um modo geral, gostando bastante da experiência com AMD, ainda que para disso talvez seja pelo fator “novidade” né…
Certamente algum problema no processo de fabrico da câmara de vapor, já que nem todas as XTX MBA são afetadas. Não sai a mega da virada, então a AMD resolveu arrumar uma loteria para os consumidores 🤣
Der8auer quer view pra encher os bolsos de dinheiro.
Já já ele constrói algo milagroso pra lucrar nas custas da amd hahah
Se o problema fosse projeto, todas as placas teriam problemas.
Então claramente é defeito na montagem ou fabricação de algumas placas.
Dlss realmente eh bom,só witcher 3 que ficou uma merda.
O problema maior eh RT que ainda é algo de nicho
