Eu to estudando toda possibilidade antes do upgrade.
Minha GTX 1070ti atual, consome 180W e indo pra RTX 4070, seria um consumo de 200W pela placa que estou vendo. Não teria tanto problema com a RTX 4070. Agora partindo pra RX7800 XT subiria pra máximo de 279W, é muita coisa no consumo da fonte. Fora que já subi consumo nesse Processador 13600K. Não quero ter que trocar fonte agora.
O que pega é esse seu processador. Em Multi ele consome barbaridade.
A 4070 vai de boa com a Corsair CX650.
Consumo Médio 191W e Máximo de 232W.
OBS: Vc também pode fazer Undervolt. Eu uso a minha 3060Ti dessa forma e ela consome apenas 150W. E se perdi 3fps nos games foi muito. Fora que ela também trabalha mais fria e silenciosa.
Parece que a Nvidia lançou essa 4070 já com esse Undervolt de fábrica. Hehe!!!!
Placa com desempenho de uma 3080 e consumindo muuuito menos do que ela. Fora que ainda vem com 2GB a mais de memória. E memória também aumenta o consumo. Só ver a diferença no consumo entre uma 3060 8GB e 3060 12GB.
Só fazer undervolt na 7800xt, deve dar de trazer ela pra próximo de 200w pra menos
Já esperava por isso.
O número prévio de vendas da AMD Radeon RX 7800 XT e da RX 7700 XT foram apresentados pela alemã Mindfactory e a americana NewEgg revelam qual a preferência do público em relação às duas placas de vídeo lançadas em simultâneo pela fabricante. Porém, enquanto uma está atingindo bons resultados nas varejistas, a outra não está atingindo uma quantidade satisfatória de vendas.
De acordo com a Mindfactory, via 3DCenter, no lançamento foram vendidas 400 unidades da RX 7800 XT. Foi a segunda estreia mais bem-sucedida de 2023, atrás apenas da GeForce RTX 4070 Ti – que alcançou uma quantia próxima, entre 400 e 450. Já a NewEggnão apresentou dados, mas revelou que todas as variantes foram esgotadas em menos de 24h. Para a sorte deles, as reposições também começaram e esperam que as vendas continuem seguindo bem.
No entanto, a versão AMD Radeon RX 7700 XT não está com uma boa performance nas prateleiras. A Mindfactory afirma que a GPU só vendeu 40 unidades em seu lançamento (10% do que foi visto pelo outro modelo). A NewEgg também afirmou que, de todas as variantes disponíveis, apenas uma ou duas se esgotaram.
A Corsair CX650 deve ficar no limite.
Olha aí o consumo da RX7800XT:
Média de 253W e máximo de 279W.
E aqui o processador:
Em Single deu 108W e em Multi deu 255W. Diferença bem considerável.
Se vc pegar o máximo de cada um vc terá o consumo de 534W. Mas é bem difícil vc ter uma situação dessas.
Eu usaria com a sua Corsair e faria uns testes de estresse. Se não der nenhum boró continuaria com ela de boa. Mas se algo de estranho acontecer aí eu trocaria ela.
DETALHE: Eu continuo de boa com uma Corsair CX500 com uma RTX3060Ti + Ci5 9400.
Se fosse pegar uma RTX4070 ou RX7800XT eu pegaria essa mesma fonte que vc usa. Pois o meu processador consome beeem menos que o seu.
Ta extraindo o suco que a CX500 não tem haha
Acho que o i5 consome pouco, num futuro upgrade essa fonte tem que ser trocada
As GPUs VASTARMOR Radeon RX 7800/7700XT Alloy apresentam RGB ‘hipnótico’ nas ventoinhas.​
Série Vastarmor Radeon RX 7000 recebe atualização Navi 32​
A empresa chinesa Vastarmor apresentou formalmente duas de suas GPUs Navi 32.
A Vastarmor, fabricante chinesa de placas gráficas, revelou oficialmente dois novos modelos: o RX 7800 XT Alloy e o RX 7700 XT Alloy Pro. Essas placas compartilham um design externo idêntico, diferindo apenas nas configurações internas de GPU e memória.
Tanto o RX 7800 XT Alloy quanto o RX 7700 XT Alloy Pro apresentam uma solução de resfriamento robusta com ventilador triplo e design de 2,5 slots, medindo 32,8 cm de comprimento, 13,2 cm de largura e 5,3 cm de altura. Ambos os modelos vêm com ligeiro overclock, o que pode resultar em maior consumo de energia em comparação com as especificações de referência da AMD de 263 W e 245 W para os SKUs RX 7800 XT e RX 7700 XT, respectivamente.
A Vastarmor divulgou velocidades de clock para essas placas, com o RX 7700 XT rodando a 1784/2276/2600 MHz (base/jogo/boost) e o RX 7800 XT configurado em 1624/2254/2565 MHz. Vale ressaltar que a empresa fornece informações de clock base, o que é relativamente raro. No entanto, isso representa cerca de 5 a 6% de overclock em comparação com as especificações da AMD.
O RX 7800 XT Alloy possui 3840 Stream Processors e 16 GB de memória GDDR6 em um barramento de 256 bits, enquanto o RX 7700 XT utiliza um chip ligeiramente reduzido com 3540 núcleos e 12 GB de memória GDDR6 em um barramento de 192 bits. Ambos os cartões incorporam 64 MB de Infinity Cache.
Em termos de requisitos de energia, ambas as placas mantêm os conectores duplos de 8 pinos, e a Vastarmor recomenda uma fonte de alimentação mínima de 700W para qualquer uma das placas. Como padrão, eles vêm equipados com conectores DisplayPort 2.1 e HDMI 2.1.
Essas placas podem não se destacar em termos de especificações, mas oferecem um recurso exclusivo no design do ventilador. O sistema de resfriamento emprega uma configuração de ventoinha de 100+90+100 mm com um toque distinto – pequenas luzes RGB são integradas nas próprias ventoinhas. À medida que os fãs giram, os jogadores serão presenteados com a visão hipnotizante do que pode ser descrito como anéis RGB, esperançosamente nada muito hipnótico.
Conforme mencionado, os cartões Vastarmor estão disponíveis apenas na China. Os preços começam em 3.999 RMB (545 USD) para RX 7700XT e 4.499 RMB (612 USD) para RX 7800 XT.
Sobre o consumo da 7800XT...
A AMD fala que na linha 12V ela precisa de 54A
Requirements
Alimentação de placa típica (computador de mesa)
263 W
Recomendação de PSU
Recommended power supply for AMD Radeon RX 7800 XT graphics card is minimum 700W or greater with 12V output > 54A. Minimum recommended system power supply wattage is based on a PC configured with an AMD Ryzen 9 7950X processor plus typical power requirements of other system components. Your system requirements may differ. GD-223.
700 W
Consultando aqueles sites que informam o consumo dos componentes e tals. A maioria informa uma fonte de pelo menos 550W para o meu suposto futuro sistema:
Ryzen 5600 + 7800XT + outros componentes
O consumo ficaria em torno dos 454W. Aproximadamente 82% da capacidade da fonte. Acredito que ela teria uma boa eficiência ainda.
O problema é essa linha 12V com exigência de 54A
Minha fonte é uma CX 550 da Corsair que entrega 45.8A na linha 12V
A fonte mais próxima do valor exigido pela AMD seria uma CX750, que entrega 62A. (Olhando só as Corsair).
Será que essa diferença toda seria do processador que eles incluíram na conta? (7950x)
N queria ter que trocar de fonte kkk
Já tava pesquisando sobre isso, mas ainda n entendi muito bem essa demanda na linha 12V. Pra saber se sua fonte vai aguentar, temos que olhar a capacidade (500, 600, 700W...) e a linha 12V?
As fabricantes exageram bastante. Lembro de ver a Nvidia pedindo uma fonte de 600W para uma 3050 que não passa de 145W de consumo. Huahuahua!!
A AMD se não me engano pede uma fonte de 500W ou 550W para uma 7600. Afff Maria!!!
Pode ficar tranquilo com a sua Corsair com 45amperes na linha de 12V.
Eu lembro que antigamente o pessoal ficava citando esses valores na linha de 12v quando a pessoa usava vários HDS ao mesmo tempo. Tipo uma Mobo com 8 conectores IDE e Sata e a pessoa usava todos eles com HDS e Leitores/Drivers espetados.
Eu nunca tive problema em relação a isso com uma Corsair CX500. E isso que sempre usei vários HDS e uma gravadora de DVD ao mesmo tempo.
Eu troquei a minha de 650W para um de 750W quando mudei para uma RTX 3070 Ti
Mas foi zero custo... Mas já estava de olho em uma de 850W e só não fui pois fiz essa troca com um amigo que ia vender o PC dele com a fonte e era uma RX 580 no PC
Embora saiba que a fonte até segura, que essas potencias são em um pico com quem sabe overclock... Eu não arriscaria Comprar uma VGA zero km e por numa fonte abaixo do exigido
As empresas deveriam insistir mais na informação do consumo total de energia de seus componentes do que indicar uma fonte como requisito mínimo.
Ex: 13900k + OC + RAM OC + 4HDD + 3x NVME = 550W
5600 + RAM sem OC + SSD = 120W
Daí vc coloca uma VGA de 300W no 13900k com uma fonte de 850W e pega fogo, coloca a mesma placa no 5600 e uma fonte de 550W e funciona.
Eu uso uma 7800XT (tá é 6800XT mas não conta pra ninguém que é a mesma coisa) com uma fonte de 600W, a dois anos.
Editado por um moderador:
Aproveitando o assunto sobre fontes.
Meu atual Pc está assim:
Ryzen 5600
RX 6600XT
Ssd nvme 1t
32gb ram (2x16gb)
Fonte msi mag 650w
Vou ir para os EUA agora em novembro e to pensando em pegar uma 7700XT lá.
Essa minha fonte de 650 da msi vai dar conta desse upgrade?
Ryzen 5600
RX 6600XT
Ssd nvme 1t
32gb ram (2x16gb)
Fonte msi mag 650w
Sim, bem de boa. Só ficaria com um pé atrás se fosse uma 7900XT pra cima, e mesmo assim, acho que tankaria.
Vc fala a RX590 que é uma RX580 Bombada? Mas ela também não é de 8GB? Nem sabia que a RX590 era de 16GB.
Esse jogo nem pede muita memória. Com 16GB DDR4 3200Mhz(dual de 8GB)já fica bem de boa.
Qual é o seu processador?
Aqui com um mero Ci5 9400 + RTX3060Ti + 16GB roda de boa em 1440p/Alto/60fps. Até um 4K Dinâmicos(1600p/1800p)vc pode usar se quiser.
Vc deve conseguir rodar em 1080p/Médio/30fps de boa. Nem precisa ir para 720p/Low. Nem uma RX570 4GB com um Ryzen 1600 precisa descer tanto assim.
Para 720p/Low/30fps até um Ci5 6400 + GTX1050Ti 4GB deve conseguir rodar com certa tranquilidade. Com uma GTX970 4GB então nem se fala. Deve poder subir para 900p/Médio com certa tranquilidade.
Pessoal fica vendo teste na net onde usam tudo no Ultra/Máximo e perdem muito a noção. Tem jogos que vc chega a ganhar/faturar uns 60fps do Low para o Ultra. E uns 40fps do Médio para o Ultra.
Eu mesmo não uso nadinha de nada no Ultra. Só uso Alto. Pois sento a 2.60m de distância de uma OLED da LG 55B8. Aí nem consigo enxergar diferença do Ultra para o Alto. Mas chego a faturar uns 20fps a depender do game. E se vc colocar as sombras e texturas no Médio fatura mais uns 10fps. Dando assim o total de 30fps de ganho em relação ao Ultra.
Na época que tinha uma GTX1070 e zerei vários jogos em 4K muita gente duvidada que isso era possível. Mas ficavam pegando testes na net como parâmetro. E isso que uso um Ci5 9400. Um 4K Dinâmicos em 1.600p ou 1.800p também fica excelente.
Fora que com a TV 4K um 1440p Nativo no Alto fica Nitidamente melhor do que um 1080p com tudo no Ultra.
E com resolução maior vc usa mais da sua VGA. Nem faz cócegas no processador.
Eu sou bem mais um Ci5 9400 + RTX3060Ti do que um Ci7 9700 + RTX3060.
Até 2K eu recomendo a 7600. Eu conheço quem está com uma da Saphire.
Até 1.2K eu recomendo uma RX6600.
Até 3K eu recomendo uma RX6750XT/RX6700XT.
Já da Nvidia se vc encontrar uma RTX3060Ti em promoção pelo mesmo preço da RTX4060 também é uma ótima opção.
Eu já disse isso. A Nvidia também adora fazer confusão com as Ti e Super. E nessa geração só não lançou duas 480(uma de 12GB e outra de 16GB)porque o pessoal caiu em cima. Aonde essa possível 4080 de 12GB era na verdade a 4070Ti. Ela meio que mudou isso aos 45min do segundo tempo. Até chegou a anunciar a venda dessas duas 4080. Afff Maria!!!
No final a 4080 16GB ficou sendo o maior mico dessa nova geração. É a placa que menos vende.
Já as 4070 e 4070Ti são boas opções.
Vlw Batman
Eu piro é com a fonte que as fabricantes de VGA pedem. Aonde já se viu pedir uma fonte de 550W para uma RX7600? O mesmo eu digo em relação a uma RTX3050 aonde a Nvidia chega a pedir 600W. Isso não é um verdadeiro absurdo? Placa essa que em consumo Máximo não passa de 145W. E em consumo médio fica na casa dos 120W.
É cada absurdo que vou te contar. Viu!!!
Ryzen 5600
RX 6600XT
Ssd nvme 1t
32gb ram (2x16gb)
Fonte msi mag 650w
Com 650W até uma RX7900GRE vai na boa. Aproveita que vai nos EUA e pega uma RX7800XT. O custo benefício é bem mais interessante que a 7700XT. Fora que ainda leva para a casa 4GB a mais. Os U$50 dólares de diferença valem a pena. Com 16GB vc vai estar bem servido por vários e vários anos. Pelo menos até 2030. Hehe!!!
Vendo essa 7800xt tô pensando em finalmente trocar a minha GTX970. Como está a questão de drivers nas placas AMD? Lembro que há alguns anos atrás isso era algo bem discutido, mas como sempre tive Nvidia nunca parei pra realmente pesquisar.
Volta e meia aparecem uns caras dizendo lixo podre não presta. Pra eu nunca deu problema.
7800XT / 6800XT (é a mesma coisa assçeita) @ Red Dead Redemption 2
cara hj a maioria das 7800 xt (pré venda) tão tudo 4k, tem 4070 saindo por 3900, rapaz o que os varejista BRs tão planejando????
Exatamente isso, AMD nunca sai no preço correto aqui no Brasil pq se não encalha as nvidia concorrentes.
Mas com o tempo deve cair o preço, pré-venda geralmente é meio meme
torcer até black fraude o preço se ajustar, pq sinceramente não consigo decidir com as duas no mesmo preço
Seguindo a saga da minha 7800XTY:
Olhei o vídeo do owen (os vídeos do cara são bons, sigam ele!), vi que o cyberpunk da 7800XT RDNA3....
É igualzinho ou pior que a 7800XT RDNA2:
Isso que minha 7800XTY foi usada para gravar o vídeo, consumindo GPU e perdendo FPS.
Que geração cagada. Credo.
Eu já tive uma GTX970. Placa muito boa lançada em Setembro de 2014. Peguei ela no mesmo ano de seu lançamento. Placa a frente do seu tempo. Tinha desempenho de uma GTX780Ti mas consumia e custava beeeem menos que a GTX780Ti.
A GTX1070 VS GTX980Ti também acontecia a mesma coisa.
Assim como a RTX3060Ti de U$400 VS RTX2080S de U$800.
Sem duvidas que foram as melhores placas lançadas em Matéria de Valor VS Desempenho VS Consumo VS Temperatura.
Talvez apenas as GTX660/GTX660Ti VS GTX580 para conseguir competir com elas.
Para vc uma RX6750XT por 2.3K pode ser um melhor custo benefício. Ou mesmo uma RTX3060Ti nessa mesma faixa de preço. Ou uma RTX4060Ti por 2.5K.
Nem sei se compensar vc gastar bem mais em uma RX7800XT e/ou RTX4070.
A depender do seu processador talvez seja melhor pegar um melhor e usar uma dessas VGAS mais em conta. Qual é a configuração do seu PC? Fique atento a fonte também. A RX7800XT consome mais do que essas VGAS.
DETALHE: Até uma RX6600 por 1.2K já vai ser um belo/baita upgrade em cima da sua GTX970.
É placa de lançamento. A 4070 já tem bem mais tempo no mercado. Na época do lançamento da 4070 ela custava muito mais do que hoje em dia.
Fora que é lançamento. A 4070 já tem bem mais tempo no mercado. Na época do lançamento da 4070 ela custava muito mais do que hoje em dia.
É sério que vc quer comparar uma placa que foi lançada por U$650 com outra de U$500?
A RX7800XT por esse valor com desempenho da RX6800XT que custava U$150 doletas a mais está de bom tamanho. Passando de bom eu diria.
Agora se tivessem capado a Memória da 7800XT para 12GB eu até entenderia a sua indignação. Mas ela continua com 16GB.
A RX7700XT por U$450 que ficou ruim. Deveria custar no máximo U$400. Ou melhor ainda, U$370 dólares. Exatos U$100 doletas a mais que a 7600.
E já foi debatido que a 7900GRE de U$650 que era para ser a verdadeira 7800XT. Até o valor é o mesmo da RX6800XT. Essa 7800XT de U$500 era para ser uma RX7800 Normal sem o XT.
Mas como a Nvidia jogo os preços nas alturas, a AMD fez o mesmo nas suas placas mais Top/Preium. Vide as 7900XT e 7900XTX. Se bem que ela não ultrapassou os Mil Dólares da sua placa Top/Premium(RX6900XT)da geração passada. Nisso ela mandou bem.
Eles podiam só ter baixado o preço da 6800XT e dizer que não vai ter 7800XT.
Mas... a 7800XT é uma 6800XT capada, o que ela evoluiu em desempenho gen vs gen ela perdeu em componentes.
Ela é um retrocesso:
Chip gráfico de litografia mais avançada.
Menos unidades computacionais
Mesmo consumo de energia.
Mesmo desempenho.
Porque ficou mais barata:
Chip custa menos.
GDDR6 tem chips de sobra no mercado
Usa a mesma carcaça de arrefecimento
Capaz de usar até o mesmo PCB.
A 7700XT não é retrocesso.
A 7800XT é comparável a mediocridade da 4060TI, como diferencial a 4060TI tem o framegen, a 7800XT tem... tem... tem... ah agora tem o NVidia Reflex em 6 joguinhos, ops não é esse o nome, é o antilag+ que só funciona na linha 7000 pq elas tem núcleos de IA (confia).
Mesmo desempenho.
Chip custa menos.
O correto seria ela ter lançado a 7800 sem o XT. Igual ela fez com a RX7600. Aí vc estaria fazendo a comparação com a RX6800 e não a RX6800XT. Assim como rolou a comparação entre 7600 VS 6600. Aonde a 7600 ficou equivalente a 6600XT. Mas em RT chegou na cola da RX6700XT.
Se a AMD tivesse lançado a 7600 como sendo uma 7600XT vc iria estar fazendo essa mesma reclamação do que está fazendo entre RX7800XT VS RX6800XT. Mesmo a 7600 custando menos que a 6600XT.
O bom é que ela fez mais com menos com essa RX7800XT. Igual já foi discutido aqui aonde eu e um outro user concordamos que ela foi a placa que ela mais conseguiu desempenho pelas suas especificações. Pois mesmo com bem menos unidades computacionais conseguiu desempenho de uma RX6800XT. E esses U$150 dólares de diferença são bastante significativos. Ela está de Parabéns com o que fez com a RX7800XT.
A RX7700XT por U$50 dólares a menos não compensa frente a RX7800XT. Só os 4GB a mais de Memória já valem essa diferença a favor da RX7800XT.
A RX7700XT para começar a compensar deveria custar no máximo U$400.
Agora para mim a RX7900GRE por U$650 é a melhor placa que ela lançou nessa nova linha. Uma pena que só existe no mercado Chinês. Uma placa que tem desempenho equivalente a uma RX6900XT de Mil Dólares. São U$350 dólares de diferença. Mais que o dobro da diferença encontrada entre a 7800XT VS 6800XT.
Essa RX7900GRE é Um Verdadeiro Negócio da China. Literalmente. Hehe!!!
A GRE é um lance meio cultural do povo chinês. A cada 15 anos tem o ano do coelho. O coelho dourado é prosperidade, esperança, paz e sei lá o que mais talvez nem seja isso que eu disse antes.
O que importa é que os China dão atenção pra essas crenças.
Se a AMD fosse do Brasil teríamos placa:
Radeon RX^ (seria ao quadrado, referencia a igreja do Quadrangular)
Radeon W7900U (Em referência a igreja Universal)
Ryzen UD (dos Últimos Dias)
Threadripper VE (Valdomiro Edition)
Essa RX7700XT da ASUS ficou lindona. Mas consome quase o mesmo de uma RX7800XT Reference. Hehe!! Depois ainda tem gente que fica reclamando do consumo da RX7800XT.
AMD Radeon RX 7600XT apresentará configurações de memória de 10GB e/ou 12 GB, de acordo com informações do EEC
O que tenho a dizer, levem essa informação com uma boa dose de sal, pois fazer/preencher um pedido ao órgão regulador da eurasia não significa que a placa seja lançada, apenas que um fabricante já deu entrada com antecedência caso o modelo venha a existir, para evitar atrasos. Lembrem-se que a Sapphire tinha registrado no EEC as RX 5950XT e RX 5800XTX, mas nenhuma dessas duas vieram a existir, então o mesmo pode ocorrer aqui.
Mas vamos supor que seja verdade, qual configuração seria essa 7600XT se a versão não-XT já utiliza o chip pleno? Com 10/12GB de VRAM não dá para ser nem um clamshell (utilizado na 4060TI 16GB), nem um estreitamento ou alargamento no barramento (o N33 só vai até 128bit, logo impossível ser 160bit ou 192bit, assim como não faria sentido ela ter 80bit ou 96bit), logo só resta supor que essa placa utilizará o chip N32 das 7700/7800, com um cut-down mais agressivo.
Como o N33 termina em 32CUs e o N32 começa em 54CUs, temos aqui a possibilidade de uma placa com 40CUs (mesma contagem da 6700XT), com 8GB ou 12GB de VRAM. Se for o primeiro caso, a placa usará dois MCDs que será um desperdício em custo por área, mas como o chip ia ser jogado fora é entendível; se for 12GB as memórias e/ou os CUs terão um clock mais conservador para impedir ela de alcançar a 7700XT, e se for para ser assim que saia uma RX 7700 não-XT, ao invés de uma 7600XT de 12GB :v
E por que eu não citei a possibilidade de 10GB de VRAM? Porque não faz sentido, o N33 é monolítico com barramento máximo de 128bit enquanto que o N32 é chiplet é alarga seu barramento em 64bit por vez (um MCD), logo não tem como partir um chiplet de memória ao meio... espera, tem sim, se o MCD for defeituoso dá para utilizar apenas metade dele e assim ter três MCDs "doentinhos" e um pleno, ou dois MCDs plenos e um "doentinho". Seria um baita frankenstain, mas em tese funcionaria :D
Por fim, adicionando sal no saleiro, percebam que nem a 6750GRE se tem uma informação precisa, a PowerColor requisitou tanto uma versão com 10GB quanto com 12GB de VRAM, ou seja, nem ela sabe como será, ou melhor ainda, ela propositalmente requisitou duas variantes para evitar vazamentos conclusivos.
