É no online. Estava com ele no Coop.O que tava rolando um tempo atrás na versão do play era toda sessão online ao minar os asteroides você tomava dano, por acaso você tá sofrendo isso no online ou é off ?
A quest do "computador de base" bugou pra sempre aqui. Eu acesso os pcs das minhas bases e nao aparece nenhuma opçao diferente. E o icone que indica o local da quest aponta pro chao do meu cagueiro !?
Isso aconteceu aqui também, nos meus dois saves.
Tente fazer o seguinte, se lembre qual foi a primeira base que você criou. Viaje até o planeta onde ela foi construída usando o portal, marque a missão de analisar o PC usando P (log) e veja se ele marca o PC dessa base como sendo o local da missão.
Caso você já tenha destruído o PC dessa base, crie outra base (PC) no mesmo planeta, em qualquer local.
Esse é um dos problemas de se criar muitas bases no jogo... essa missão bugava toda vez quando fazia isso.
No meu segundo save fiz só duas bases, e mesmo assim tive que voltar 3 ou 4 vezes na primeira base que montei, tive que craftar de novo o PC (tinha destruído) pra então fechar essas missões.
Do nada ele 'arrumou' e começou a aparecer na minha base principal.
Pois é, eu exclui a base e nao faço ideia de onde era ueahuaeuhaehu.
Holy shit. Hahaha...
Tenta ir no Portal e ver qual a base mais antiga que aparece... a que aparece por último na sua lista, coloca pra filtrar só as bases e clica na última da lista. Mesmo excluindo o PC, ela continua aparecendo no Portal.
Parece que as primeiras sempre são mais valiosas... a minha primeira foi de 19kkMas me digam... qual foi o maior animal que vocês encontram até agora e qual a relíquia mais valiosa que acharam?
Aqui o maior animal tinha 6.2m e pesava 281kg... por um retardo apaguei a SS dele... só ficou a da descrição.
Já a relíquia, a primeira que achei continua sendo a mais valiosa: 16.556.597 unidades.
Ola, faz tempo que não acompanho esse tópico, agora tem modo online?
Onde vc ver um portal tu pode entrar e voltar pra sua base.Eu não entendi o negocio do portal como funciona.
Se eu tiver uma base ativa, precisa criar algum portal ou se eu tiver lá no centro comercial ( esqueci o nome ) lá tem um portal entrando nele saio na minha base ? ou falei asneira
A quest do computador de base nao tem botao pra abandonar/cancelar.
Está bugada pra sempre mesmo.
