[CLUBE] Noctua
Esse NF-A12x25é bem caro. É melhor que os NF-A14 industrialPPC?
Eu tenho os 2. O industrial é muito mais forte (comparado com qualquer outra fan, creio), mas faz MUITO barulho.
Hoje eu iria no NF-A14 normal ao invés do modelo industrial.
Mas me diz uma coisa, se eu diminuir o CFM do Industrial ele não tende a ficar mais silencioso e ao mesmo tempo tendo a pressão estática maior que os outros da mesma forma? Quero ele para colocar em um Radiador do Water Cooler.
Sim. A fan a 40% é mais silencioso que ela a 100%, porém mais barulhenta que qualquer outra fan minha a 100%.
Recomendo pensar bem essa compra, eu achava que não ligava pra barulho até ouvir a Industrial em 100% num teste de stress pela primeira vez.
Sim. Ele tem 40% é mais silencioso que ele a 100%, porém mais barulhento que qualquer outra fan minha a 100%.
Entendi, o que eu pensei foi: "Mesmo ele fazendo muito baruto entre 80% e 100% posso deixar ele rodando a no maximo 70% que ficaria mais forte que o 100% de outros Fan e se eu quiser mais poder de fogo, coloco em 100% por algum tempo".
Vc que tem ambos, concorda com esse pensamento? ou acha que não compensa mesmo
Eu acho que ela fica bem irritante a partir de 60%. Aqui eu uso a 40~50%, e só passa disso quando passa do limite máximo da placa-mãe (acima de 85 graus na CPU, tudo sobe a 100%).
Acho o barulho em 40% mais alto do que gostaria (eu saí de fans de ~18 dB), mas não quis abaixar mais pra não atrapalhar a VGA.
Tendo isso em mente, tolerância a barulho é algo muito pessoal. O ideal seria tu ver uns testes. Você também pode verificar o dB de suas fans atuais e comparar com as industriais, tendo em mente que percebemos "o dobro" de barulho a cada 3 dB.
Edit: acabei tirando as industriais do gabinete e botando as Corsair padrões que vêm com ele.
Não tenho como medir bem a diferença porque a temperatura ambiente não é controlada, mas acho que aumentou uns 3 graus com a CPU em full load.
Tenho usado o processador com PBO ligado, e trocar as fans + colocar uma configuração de fan silenciosa me fez perder ~100 pontos no Cinebench. Mas esse silêncio é maravilhoso e acho que vale os 1% de performance que perdi.
Atualmente e pensando em Black Friday, qual é o CPU cooler com bom custo benéficio da Noctua? Considere que também quero aquela capa da Chromax, pro heatsink, então acho que uma torre só vai ser mais barato pra mim comprar essa peça, que é pura estética, mas vai ficar fofinho pros olhos através do vidro lateral.
Meu processador atual é um i7 3770, mas pretendo futuramente dar um upgrade, principalmente com a popularização da DDR5 (pela minha previsão teremos fatores benéficos para o hardware ficar barato até 2022-2023, onde espera se tornar mais popular), e se tiver ganho de performance real para meu uso. Com certeza, a noctua terá kit montáveis para sockets futuros, seja AMD ou Intel.
Segue pedido do modelo.
Se quiser um mais potente tem o D15.
Já que são da linha Chromax nem precisa das tampas do dissipador. Ou pode comprar o tradicional e colocar as tampas.
Se não tiver com pressa, segundo informações do site da NOCTUA ano que vem saí a versão Chromax do NH-U12A (Que se tudo der certo, quando lançar eu vou comprar :isso: :money: ), o que seria um bom intermediário entre o NH-U12S chromax.black e o D15.
E por falar em versões Chromax, lançaram expansões dessas versões, talvez a versão NH-U12A venha rapido.
Eu cheguei a comprar o U12S versão normal, era usado (8 meses) e ia me sair com frete 290 reais. Acabou que o meu boleto demorou a compensar, foi vendido pra outra pessoa. Maldito mercado livre que não reserva os produtos.
A minha ideia das tampas, é a possibilidade de adesivar as mesmas, por exemplo. Eu achei bem interessante essa opção da noctua, vide o D15 protótipo que ganhou um grafite nessas tampas. Dá pra criar boas opções de personalização, sem alterar a parte de alumínio do fan.
Esqueci de mencionar, o D15 é um monstro, mas esbarra no único PCIex 3.0 das minhas duas placas mãe 1155 disponíveis (z77m-D3H e b75m-D3H). Eu tenho outra placa mãe que não teria problema por ter duas PCIex 3.0, uma mais baixa (Maximus V Gene) mas ainda não fiz o reparo nela, como comprei usada teria que testar o segundo slot com uma GPU (estou sem nenhuma no momento) e ver se está ok.
Expansor com cabos Rizer (se são esses modelos e assim que escreve) não sei se conseguiria utilizar com a GPU na horizontal, também não sei se tem espaço usando o D15 + GPU na vertical, nunca vi uma montagem assim. Então deixo o D15 fica em espera por enquanto.
O gabinete não teria problemas, é um NZXT s340 elite, dá no limite pro D15.
Sobre o U14S, é uma boa escolha? Acho que não teria problema com a PCIex16 aqui.
Pois é, esse modelo ainda não tem as versões escuras. Aparentemente ele é pra ser quase o D15 em uma versão 120mm, principalmente pelo valor cobrado atualmente. Mas acho que isso se deve ao modelo das fans, não só a área de dissipação de calor.
Se ele melhorar o preço, acredito que iria nele mesmo, principalmente se puder por uma tampa pro heatsink, ja que minha ideia é personalizar e criar uma versão "única", por assim dizer, kkkk. Só a cor da fan mesmo, que uma preta ficaria bem bonita, as cores noctua não acompanham o frufru gamer atual.
Acho que agora estou focado no U12S, U14S (se a resposta for positiva sobre ele) ou o U12A (mesmo com a cor atual, se tiver com bom preço, já vou garantir, qualquer coisa futuramente é trocar as fans por as pretas). Acredito que são fans que apresentam um poder de dissipação bem aceitável, tanto por meu atual i7 velho de guerra quanto para um futuro upgrade de combo, sem esbarrar em memórias e ocupar um espaço gigante no gabinete.
Obrigado pela ajuda.
É como eu disse segundo o lineup de lançamento da NOCTUA aponta para o lançamento das versões black da U12A bem como as fans NFA12x25 na versão Chromax e também em uma nova linha de produtos na cor branca, no começo do ano que vem. Então se não tiver precisando para agora eu esperaria.
Reações: RKC
tá tendo uma promo fake no Waz - não tem concorrencia nacional :ps:
Peguei um Noctua NF-P12 redux-1700PWM na pré-venda por R$130,00 depois de ver esse video
PC da assinatura nem é um "forninho" CPU pega 55°C no max, só a 5700 ñ-XT que deixa o vidro lateral um pouco quente em dias de calor quando tá em full load. Ver se faz alguma diferença no gammaxx ou na posição da fan traseira
Agora lascou de vez!
NF-A12x25 PWM por R$230,00 na Waz. Ó, tentação! Será que compro um monte dele pra substituir no gabinete ou espero a chroma.black (pro ano que vem)? Tem a questão do preço também :rolleyes:
Relaxa, dia 27 baixa ainda mais.
Ano passado foi assim, eles deram um leve desconto antes e na BF mesmo, um desconto maior.
Eu tenho três itens:
NF-A9 PWM;
NF-A20 PWM e
NA-SAVP1.red para minhas NF-A12x25 PWM;
Estou na expectativa que vai reduzir ainda mais.
  • Amei
Reações: RKC
Eu tô secando a A9 pra botar no Kraken, tomara que baixe mais msm.
Tenho 3 desses no meu gabinete e recomendo de olhos fechados.
Ao longo dos anos usei várias marcas/modelos de fans variados que sempre tinham algum contra (baixo fluxo e/ou alto ruído), esses foram os que me deixaram mais satisfeito.
Legal
Comprei 2 scythe 140mm RGB na Pichau alem desse redux 1700 rpm, mas vou ver se pego um A12-25 e um kit daquele de 16 travas de borracha tambem
Eu ia fechar só uma unidade do NF-A12x25 agora, e se abaixar o preço na black, comprar o restante, mas hesitei muito, pois deu 0h05 e o preço voltou ao normal. Agora é torcer pro bicho vir mais barato na Black Friday.
Vamos torcer que seja igual ao ano passado.
Reações: RKC
Meu filho quer a versão chromax.black, mas até sair (se sair), vai custar os olhos da cara. Sem contar estética, acho que a A12x25 padrão está de bom tamanho. Se cu$tar baratinho na Black Friday, comprarei 5 de uma vez (e durmo na garagem, pois a esposa vai brigar, kkkkk).
Não vou negar que a chromax.black vai ser bonita, mas a bege/marrom com esse material não fica atrás.
Reações: RKC
Se te alivia, a NF-A12x25 é consideravelmente mais bonita que as outras marrons por causa do acabamento.
Reações: RKC
Planos futuros da Noctua.
Acho que ninguém tem nada a reclamar de desempenho - as partes que mais interessam são cores alternativas e, quem sabe, redução de preços. Tomara que as Arctic pressionem mais.
A nova fan de 140mm ali no final é interessante também, mas deve vir bem cara.
