Depende de cada placa. Tem placas que precisam de extra voltagem, tem outras que não. Se o seu OC ficar estável no 0, deixa assim, vai dar menos pico de voltagem (dentro dos limites do Boost 4.0) e esquentar menos.
Amigo, escrevi "fake" entre aspas.
Sendo didático, o que o slider de voltagem faz desde o Boost 2.0 se não me engano (estamos no Boost 4.0 agora) é deixar o usuário operar a voltagem dentro das margens estabelecidas pela Nvidia. (foi isso que quis dizer com "fake")
Voltagem é hardware capped, nem mesmo BIOS consegue passar isso desde a geração 10, pelo simples motivo de que é efetivamente a única coisa que pode explodir / queimar uma placa de vídeo durante um OC.
Por este motivo, colocar o slider no máximo não tem nenhum perigo, ainda está dentro do que a Nvidia considera como seguro para ser operado, o que as vezes ajuda a atingir OC's maiores (caso o perfCap esteja reportando VRel/VOp).
Se inglês for de boa pra você, essa entrevista com um engenheiro da Nvidia sobre o Boost 4.0 (RTX series) é bem educativo.
Abs!
Pesquisa um Pouco sobre BIOS MOD de GPU lá você vai ter direito a tudo, como o colega mencionou esse "Fake" quer dizer que mesmo que você coloque voltage core , em software de Overclock ele vai setar o máximo permitido por "segurança" que está gravado na Bios", entre aspas fingindo que você pode colocar a tensão maximo do maximo.
Já quando você pega a Bios da GPU, extrai ela você consegue usar um programa que esqueci o nome agora, para ler todos os dados da Bios, Frequência por Tabela , tensão , Fan e etc... lá sim você consegue fazer tudo como modificar voltage core pra que ele chega até ponto X , e quando voce gravar novamente vocte tenha outro limite maximo, o mais claro que não souber usar vai danificar amargamente a placa.
Extrai Bios, Modifica , Importa a Bios... O processo é simples mais exige um pouco de cuidado, foi usado muito isso na Série 9xx da Nvidia, Maxwell.
Obs: não sei se algum dia você já colocou tensão maximo no afterbunner, pode perceber que ao nivelar o core voltage aumentado vai ter hora que a tensão não vai alterar para mais por que ela ja está no limite. exemplo MSI AftrBunner : +50 = 1.000Mv ai voce sobe para + 75 vai ficar com a mesma tensão ou no maximo 1.010Mv fazendo entender que voce aumentou muito, mais o próprio software da intensão que esta alto, ai por exemplo você coloca +100 core voltage = 1.050 ~ 1.100Mv Ai voce entende poxa aumentar toda a barrinha e só subiu isso de tensão...
Não sei se deu para entende mais é mais ou menos isso.
Aproveitando o assunto de overclock e Boost 4.0.
Alguém sabe explicar porque minha 2070 não passa de 69° ?
Ajustei o power limit pra 114% e +120mhz, e ela fica variando as frequências de 1900 ate 1935, mas nunca passa de 69°
Sei que é besteira, mas porque ela não passa dos 69 e trava as frequências em 1935?
Você vai acreditar num indiano pago por uma empresa terceirizada da Corsair para ficar o dia todo respondendo emails do outro lado do mundo?
Não custa nada usar 2 cabos, isso se chama prevenção.
Também penso o mesmo, em se tratando de fontes de renomes, e garantia que eles dão, geralmente 5 anos +. Se o cabo não desse conta do recado eles simplesmente não venderia de tal modo.Usei por 2 anos um Sli 1080 Ti ambas com overclock no máximo e cada uma com apenas 1 cabo de duplo conector 6+2 e nunca deram problema.Agora tem como uma placa funcionar mais ou menos ou por completa ??? Ou ela funciona ou n funciona certo ??? Se eu uso ela em jogos,testes de stress,benchmarks...e ela n desliga,funciona completamente normal e 100% estável acredito q esteja tudo certo com seu fornecimento de energia não ?
Nunca ouvi falar de alguém q usa 2 cabos de duplo conector 6+2 totalizando 4 conectores de 6+2 dentro de um gabinete...
Se um cabo de duplo conector de 6+2 n da conta pq NENHUMA fonte atual vem com cabos PCI-E com um unico conector 6+2 separado ???
Exatamente, com o adendo de que desde série 10 (Pascal) Bios mod não é mais possível pois as bios são criptografadas. Então a menos que se consiga por as mãos nas "limitless bios" dos laboratórios (bem difícil), não há mais como mexer na voltagem via software fora dos limites pre-estabelecidos.
O Boost 4.0 irá reduzir o clock dependendo de algumas variáveis, como vcore, power, temperatura, definidas no perfCap (limitador).
De forma simplificada, sua temperatura não está passando dos 69 graus porque seu perfCap está atingindo alguma das outras variáveis, como power ou vcore.
O clock abaixa e acaba não esquentando mais, o que é uma das maiores vantagens da série 20 / Boost 4.0, operam bem mais frias que a geração anterior apesar do temp limit ser os mesmos 83/88 graus.
Isso depende de cada PSU e da VGA sendo plugada.
Os cabos na realidade poderiam entregar muito mais do que os 150 + 75 estipulados, as fiações presentes hoje em dia daria conta facilmente de 200/400W, mas o limitador geralmente é na placa do circuito da PSU por questões de geração de calor X performance.
O fato de terem cabos 8 + 6+2 não significa que pode usar apenas um cabo em qualquer VGA, elas vem com esses cabos por comodidade caso você tenha uma placa que precisa de 6 pinos (já que não fazem mais cabos exclusivos com 6 pinos) ou uma placa com um TDP baixo.
Novamente, depende de cada PSU e os cabos que vem não são os indicativos. Tem PSU platinum de 850W que está especificamente escrito no manual para não ultrapassar 200W em cada saída PCI-E da fonte, independente do cabo.
Por isso, via de regra, pra placas acima de 200W se recomenda usar dois cabos, aí não é necessário ficar pesquisando o manual da fonte (que geralmente ninguém lê nem guarda)
Agora, se a pessoa não quer usar dois cabos por estética e tem uma VGA que pode passar de 200W, então é melhor ler o manual da fonte que possui.
Abs
interessante essa regra que você disse, porem no manual da minha fonte HX850 Corsair não é mencionado que não devo ultrapassar os 200W por cabo pci-ex.
Então provavelmente pra SUA fonte não tem problema usar apenas um cabo =)
(estranho eles não mencionarem em algum lugar a capacidade de uma saída PCI-E)
minha MSI RTX 2060 Gaming Z esta chegando aos 80 graus jogando bf5, devo me preocupar?
sim verdade, também achei estranho e olhei o manual por 2x e não encontrei essa informação
como deve ser por conta do projeto mais robusto e etc...
Sim, é o projeto.
Olhei aqui, essa série da Corsair tem o switch single/multi-rail.
Single vai entregar full W em qualquer saída da fonte (e acho que vem em single por padrão), e mesmo se colocar em multi-rail o limite é 40A, mais do que suficiente.
Mas como falei antes, pra facilitar se recomenda 2 cabos acima de 200W.
Caso contrário, cada um tem que olhar o manual da fonte pra saber se tem limite, se é single-rail, etc.
Relaxa mano, simplesmente significa que os fans estão fazendo seu trabalho ahahahhahahaAproveitando o assunto de overclock e Boost 4.0.
Pessoal, há muita diferença na performance de uma 2080 ti custom pra uma 2080 ti founders edition?
Sim, é o projeto.
Ainda está dentro dos parâmetros da placa.
Geralmente tenho visto série 20 sempre abaixo de 80, mas não sei como anda a questão da 2060 com temperaturas.
Você pode avaliar os demais fatores que influenciam, como temperatura ambiente, curva dos fans (eu uso 60% acima dos 55 graus), modelo e ventilação do seu case.
Galera to pra adquirir uma rtx 2060, e no momento estou em duvidas entre:
- GALAX GEFORCE RTX 2060 EX WHITE
https://www.terabyteshop.com.br/pro...-2060-ex-white-6gb-26nrl7hpy3ew-gddr6-pci-exp
- ZOTAC GEFORCE RTX 2060 6GB GDDR6 TWIN FAN
https://www.pichau.com.br/placa-de-...060-6gb-gddr6-twin-fan-192-bit-zt-t20600f-10m
A Galax é mais cara, mas o sua Garantia aparenta ser melhor a Zotac(pelo que li por ai).
Aceito sugestões para outros modelos tambem.
Valeus!
A minha é essa mesma uma HX850 e deixei em Single Rail como vem de fábrica.Nesse caso então todas as saidas da fonte entregam a potencia total de 850w sendo indiferente usar 1 ou 2 cabos (uma ou duas saidas da fonte) com duplo conector 6+2 na minha VGA pois as saidas da fonte n possuem limitações e todas entregam toda potência é isso ?
Estou fazendo alguns testes com a Galax 2080 ti OC de benchmark com o 3DMARK. A temperatura dela fica em volta dos 74 graus com o gabinete aberto (gabinete fechado estava chegando a 80 graus), creio que de todos os modelos é a que esquenta mais por conta das duas ventoinhas somente, que embora tenham um tamanho bom parece não serem tão eficientes. Agora estou achando estranho o desempenho dela em jogos, pois no teste ela chega a 95% de uso da GPU, porem nos jogos ela não passa de 65%. Comprei um monitor mas enquanto ele não chega estou usando o meu de 1080p mesmo e jogando Anthem por exemplo tem áreas do jogo em que o FPS fica em torno de 45, a CPU fica por volta de 60-70% de uso. Testei outros jogos pois o Anthem é mal otimizado e estou tendo o emsmo problema, no jogo a GPU não chega nem a 65% de uso, entrega um bom FPS mas por estar ainda em 1080p tinha que dar um resultado melhor. Estou procurando se há algum gargalo no computador mas não encontro o problema.
