- GA104 for RTX 3070, 3072 SPs, 256 bit bus 8/16 GBs of GDDR6.
- GA103 for RTX 3080, 3840 SPs, 320 bit bus 10/20 GBs of GDDR6.
- 7nm from TSMC and Samsung.
Bem o que eu tava imaginando.
Meu monitor fez 10 anos em dezembro, realmente, mas funcionando perfeitamente e muito bem conservado! Kkkkkk
Mas tenho pra mim que, não compro um monitor 4K até existir placa sobrando para tal resolução, rodando os jogos em suas configurações máximas! Masssss poderia ter comprado já um monitor 1440p moderno, porém acabei me conformando em usar resolução virtual 1440p, 1620p, 2160p etc... simplesmente porque essas belezinhas (mesmo que ridiculamente em um monitor FHD) reduzem muitoooo os serrilhados, que é algo que me incomoda muito! Nem lembro a última vez que joguei algo em resolução nativa do meu monitor!
Ok, sou estranho...
Não da pra saber.A 3080ti deve demorar. Primeiro acho que lança a gtx 3070 e 3080. Aí ano que vem lança a 3080ti. Pelo menos foi assim com a 1080ti e 2080ti né.
Bom pessoal, como prometido que algumas impressões da 2070 Super WINDFORCE modelo GV-N207SWF3OC-8GD.
Esclarecendo a dúvida de muitos, a placa tem 3 anos de garantia. Registrei no site da Gigabyte e tudo ok.
Sobre placa, chamou atenção o peso, tanto que back plate não é só detalhe estético mas necessário se não empena. Já tive RTX 2070 EVGA e a diferença é notável pelo dissipador alumínio grande e heatpipes de cobre ao longo dos 3 fans. O mais importante é que funciona, é bem mais fria que EVGA. 2h testando OC no Heaven Bench, temp ambiente 28°, e mal chega 64°.
Stock (fan 53% @ 64°)
Meio cabreiro pela minha EVGA RTX 2070 anterior (sempre entre 70-80° em Full Load) no teste OC meti o fan a 75% mas nem precisava...
OC +145MHz Core +1000Mhz RAM (fan 75% @ 62°)
Bench é bench e jogo é jogo. Heaven segura OC melhor que em games, neles o OC estável ficou entre 120-130MHz e 1000MHz RAM.
Rise Tomb Raider @ 1080p gráfico Max : OC +130 Core +1000MHz RAM
Botei Fan a 70% mas nem precisava, temperatura ridiculamente baixa a 50°.
Rise Tomb Raider @ 4K gráfico Max : OC +130 Core +1000MHz RAM
Plague Tale Innocence @ 1080p gráfico Max : OC +130 Core +1000MHz RAM
Plague Tale Innocence @ 4K gráfico Max : OC +120 Core +1000MHz RAM
Em 4K fica variando entre 2010-2025, joguinho suga a placa legal. Testei tb RE2 Remake e Devil May Cry 5. Jogos da Capcom adoram dar pau em OC, dá pau na tela de carregamento, vai entender, nem chega entrar game e subir clock. Core clock estável em +115Mhz tb e fica na faixa 2025-2040 em 4K.
Tem memória Samsung e chip Non A. Testando OC a bios segura porque mesmo a 60° subindo clock começa artefatos. Chega numa tensão e dali não passa, falta energia. Não tem RGB, frufrus e etc mas em contra partida custa bem menos que chip A que dá uns 50MHz (?) a mais que em jogos mudam o que em desempenho? Nada.
Resumo, a "giga lixo" tratorou minha EVGA RTX 2070 (1950Mhz com temp bem mais altas que essa em 2085MHz) custando menos. Recomendo produto.
Você trocou uma RTX 2070 por uma RTX 2070S? É isso mesmo?
Resumo, a "gigabyte nem pensar", como muitos falam sem nunca ter testado uma, tratorou minha EVGA RTX 2070 (1950Mhz com temp bem mais altas que essa em 2085MHz) custando menos. Recomendo produto.
Parece que os rumores do lançamento da série Ampere (ou Hopper) para a GTC 2020, em março, está se tornando mais concreto, ainda mais com a possível Big Navi na Computex, em junho.
RTX3000 com launch em março era meu sonho, familiares meus vão pros EUA em março e já combinaram comigo que trazer uma plaquinha.Ou seja, boas chances de termos RTX 3000 em Março pra pegar os precoces e RTX 3000 Super antes do final do ano![]()
Acho que vai ser isso mesmo. Teslas (e talvez quadros) em março, e geforce em junho-julho, com estoque fácil pra agosto.Duvido. Isso vai ser que nem Turin, largam versão interprise em março e anunciam doméstica em junho-julho, estoque alto la por agosto-setembro. Motivo pra mim são os parceiros comerciais, ainda tem RTX em estoque, super então tá cheio. Largar terceira placa em cima? Pessoal vai ficar fulo da vida.
25~30% mais shading units e mais RAM, acho que se encaixa com os boatos mesmo![]()
Creio q deve chegar em junho/julho mesmo. Penso que em março teremos o lançamento da arquitetura, talvez até mostrem algo.Duvido. Isso vai ser que nem Turin, largam versão interprise em março e anunciam doméstica em junho-julho, estoque alto la por agosto-setembro. Motivo pra mim são os parceiros comerciais, ainda tem RTX em estoque, super então tá cheio. Largar terceira placa em cima? Pessoal vai ficar fulo da vida.
se lançar em março, pego uma em maio, vou está no EUAOu seja, boas chances de termos RTX 3000 em Março pra pegar os precoces e RTX 3000 Super antes do final do ano![]()
Quanto às RTX 20XX, devem abaixar os preços e lançarem as RTX 30XX no preço das atuais.
O que me faz crer também que podem antecipar esse lançamento é por conta do PS5, que pode tirar vendas de componentes de PC, porque até lá fora muitos estão achando caro manter e comprar PC, ainda mais com o preço dessas placas da Nvidia.
se lançar em março, pego uma em maio, vou está no EUA![]()
O último rumor aponta até 30 de outubro, mas creio que até o final de novembro deve sair, como foi com o PS4.PS5 vai sair só em fevereiro do ano que vem ou em dezembro, talvez, pelo que li na internet.
custa nada sonhar néAí seria bem sorte hein. Mas pra lançamento em março, elas basicamente já teriam que estar prontas
Eu também quase ia nessas ideias de "gigabyte nem pensar", comprei a minha o ano passado e foi minha primeira gigabyte.
SONHA!lançarem as RTX 30XX no preço das atuais.
o problema das Gigabytes atuais é o PCB, projeto simples, componentes de custo reduzido!Pois é, generalização é sempre ruim. Já testei algumas Gigabytes, umas são fraquinhas mesmos mas outras marcas também tem modelos bons e ruins. Por exe, testei GTX 1050 TI Gigabyte e EVGA. Olha e leva a Giga na hora, PCB grande dual fan vs PCB pequeninho single fan EVGA. Aí pega a Giga parece um papel, cooler plástico barato com dissipador de alumínio levinho, já EVGA pesada pelo dissipador denso com muito cobre (+fria, +clock). Já RTX foi inverso... EVGA bonitona com RGB, black plate de primeira e etc suando +70° a 1950Mhz e Gigabyte voando a 2100MHz a 60° e poucos. Então vamos pesquisar antes de detonar produto X ou Y.
