Você sabe que o apocalipse zumbi chegou quando a Nvidia ressuscita a 1050 TI vendendo como mid-range e preço de 2070 de 1 ano e meio atrás...
Rick, pra começar, não sei. Não queria começar a mensagem te dando esperança de que tenho a respostaAlguém aqui trocou os Thermal Pads da sua 3090 ? Se sim, quantas unidades precisou ( 85mm ou 120mm) ?
Precisaria saber especificamente da 3090 por ela ter mais módulos de memória.
Vou comprar no Aliexpress, o problema é saber quantos comprar para n faltar e vc estar la com a placa aberta e n ter todos os thermal pads e esperar mais 15 dias para chegar o restante e tbm n acabar comprando demasiado e gastar mto, visto q n são baratos.
O problema é só acertar a espessura correta, meu medo é esse, pois na mesma placa ( no caso a minha) achei alguns videos trocando, mas alguns usaram apenas de 1.5 e 2mm, ja vi outros usando de 1mm e 1.5mm apenas...complicado pois vc n acha um padrão, e isso na mesma placa.
Mas isso aí com um detalhamento maior,Alguém aqui trocou os Thermal Pads da sua 3090 ? Se sim, quantas unidades precisou ( 85mm ou 120mm) ?
Esse link do ali é de um instrumento que se chama paquímetro, não compasso de calibre. Não tem como medir depois de abrir, já que a distância só existe com o backplate fechado (é a distância da memória até a superfície interna no backplate). Talvez se medir a altura entre a superfície da memória até o apoio do backplate resolva, com a ajuda de alguma de uma referência reta apoiada nesses apoios.Você tem ou consegue emprestado/compraria um compasso de calibre?
Assim você abre, mede e compra com certeza o tamanho que precisa. Abrir você já vai, né?
R$ 2,63 36%OFF | 150mm 6inch LCD Digital Ruler Electronic Carbon Fiber Vernier Calipers Gauge Micrometer Measuring Tool Instrument dropshipping
0.4C$ 44% OFF|150mm 6inch LCD Digital Ruler Electronic Carbon Fiber Vernier Calipers Gauge Micrometer Measuring Tool Instrument dropshipping|Calipers| - AliExpress
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.coma.aliexpress.com
Sorry, pesquisei a partir do nome em inglês obrigado por indicar o correto.Esse link do ali é de um instrumento que se chama paquímetro, não compasso de calibre. Não tem como medir depois de abrir, já que a distância só existe com o backplate fechado (é a distância da memória até a superfície interna no backplate). Talvez se medir a altura entre a superfície da memória até o apoio do backplate resolva, com a ajuda de alguma de uma referência reta apoiada nesses apoios.
Mas esses thermal pads se não me engano são macios, então ele tem que amassar um pouco pra garantir o contato. Imagino que se a distância for de 1,5mm, deva-se usar um de 2mm, ou algo do tipo. O ideal seria medir a partir do modelo CAD, que só o fabricante deve ter, ou então aplicando e testando mesmo.
Segundo, as considerações.
Sei que tá difícil, mas você precisa pegar a red do teu modelo de 3090. Há diferença nos pads entre as marcas e você já viu que não há consenso entre o pessoal que fez mod, imagine expandindo pra outras marcas...
Agora, a sugestão que eu vou dar não resolve sua vida imediatamente, mas pode ser a solução. Você tem ou consegue emprestado/compraria um compasso de calibre?
Achei este aí mas o frete tá brabo. Deve ter outras opções...
No momento? Aqui no Brasil? Se vier, vai cruzar a barreira dos 30K.A MSI vai lançar placad de vídeo GeForce RTX 30 SUPRIM 35th Anniversary Limited Edition
MSI to launch GeForce RTX 30 SUPRIM 35th Anniversary Limited Edition graphics card - VideoCardz.com
MSI to launch SUPRIM 35th Anniversary Edition MSI has leaked its own upcoming product. On June 1st MSI will be hosting its “Tech meets Aesthetic” event, which just happens to take place at the same time as virtual Computex. During this event, MSI will showcase various products, including AMD...videocardz.com
Qual será o preço?
OUT OF STOCK.Qual será o preço?
Pelo visto todas as placas LHR terão seu hashrate reduzido pela metade.Testes iniciais da 3060 com LHR mostram que ela faz 21 MH/s, consumindo 119w. Isso é comparável a uma 1060.
NVIDIA GeForce RTX 3060 LHR and RTX 3080 Ti with new crytomining limiter have been tested - VideoCardz.com
GeForce RTX 3060 LHR tested Expreview took the just re-released GeForce RTX 3060 with a brand new cryptomining hash rate limiter for a spin. The original RTX 3060 was the first graphics card to be introduced with a cryptomining hash limiter. NVIDIA decided to actively counter the interest from...videocardz.com
Pessoal todo empolgado, até a Nvidia lançar um driver "sem querer"Pelo visto todas as placas LHR terão seu hashrate reduzido pela metade.
Pelo que entendi as LHR não dependem de driver, diferentemente do primeiro modelo de 3060.Pessoal todo empolgado, até a Nvidia lançar um driver "sem querer"
Apresentação da nVidia na Computex - 3a. feira às 02:00hs (horário de Brasília).
Não, virtual.Vai ser presencial? Vai ser na capital de Taiwan, Taipei, um tigre asiático da hora. A cidade é linda!
Alguém já teve o controle GameSir T4 Pro? O uso seria android e PC (tem que ser sem fio e com pouco inputlag) porém estou na dúvida se vale a pena, pois o DS4 é mto bom pra pc, exceto pra bluetooth. Alguém recomenda?
edit: alguem usa controle dualsense no PC tb? vale a pena?
As lojas agora são scalpers oficiais infelizmente, o mercado está cruel com o consumidor.....Várias RTX 3080 Ti foram listadas por mais de 2000 doláres
Multiple GeForce RTX 3080 Ti Models Listed for More Than $2,000
Time to break the piggy bankwww.tomshardware.com
Podem apostar que vai chegar no mínimo por 20k.
