Qual config usou no combustor e por quanto tempo? Posso comparar aqui.Olha isso rodando o Kombustor bateu 85ºC
Gente preciso da ajuda de vocês, estou jogando Kena no ultra no talo e a placa tá batendo 84ºC 3080 Ti Gigabyte Vision igual FE é isso mesmo? alguém tem uma dessa poderia opinar? montei esse kit esses dias, será que vou ter que partir pro undervolt? os fans do gabinete estão no silencioso controlado pela mobo, e no afterburn está automático, se está 84ºC o cooler fica 84%.
Serio? vixe tá tudo bem montadinho ficar abrindo aquele vidro ali é tenso, ainda bem que o vidro é temperado porque 84ºC não é mole não, vou tentar fazer UV Nunca tentou UV?
720p uns 5 minutos já fica assimQual config usou no combustor e por quanto tempo? Posso comparar aqui.
OFF:
Caramba tá lindo mesmo o setup... eu acabei de comprar um gabinete Montech na Tera pra dar uma atualizada no meu gabinete do PC mais antigo (4790k + GTX970) e poder usar um WC Deepcool Gammax L240 que tenho aqui parado porque no case antigo nem suporte tem e também o airflow parece muito bom .... A CPU tá atingindo 83ºC as vezes e acredito que seja mais por conta do Airflow do gabinete do que o Air cooler que tá nele... mas o bacana que achei é que o painel de vidro abre como se fosse uma portinha... vi um Review no canal Kitguru e não conhecia essa marca.. vendo assim me pareceu muito bem contruída pelo preço que cobram.. melhor até que algumas marcas bem mais famosas...
A case que sai de 2014 (na época era até legal.. mas bem fechada inclusive em cima e com essas baias pra drives nada a ver hj):
A case nova (além de muito mais bonita.. nem se compara a possibilidade de airflow só de olhar):
Aí depois eu coloco no tópico certo de Cases.. como vai ficar.. mas era só mesmo porque acabei de comprar dessa marca e achei muito top.. bem mais discreto do que essa PCYes brega...
Eu me recuso a fazer isso sério mesmo, não vira, se eu tivesse minerando ou algo do tipo, mas só jogo.Puxa, investir milhares de reais em um setup para jogar com a tampa aberta não me parece solução...
1 em 1 minuto720p uns 5 minutos já fica assim
1 em 1 minuto
Último print
1 em 1 minuto
Último print
Não tem segredo.720p uns 5 minutos já fica assim
Tô quebrando a cabeça aqui pra fazer undervolt nela, não consigo desbloquear o Vcore mesmo habilitando no menu de configuração, maior saco ficar mexendo nessas coisas, já não faço over porque não tenho muita paciência.
Eu nunca tinha ouvido falar na montech um amigo me indicou, vi uns reviews gringos ae falei é esse, ele tem tudo que eu planejava até o apoio que segura a VGA pra não entortar, o ponto negativo desse meu é que só vem o cooler traseiro ARGB ae comprei 3 iguais que já vem com controladora e controle remoto ficou perfeito pra controlar o RGB, sim esses gabinetes são excelentes, e as temps deve ser isso mesmo, aqui o meu fica geladinho. Valeu eu mesmo me surpreendi de como tudo ficou.
Não tem segredo.
1 - Abre o Afterburner
2 - Aperta Control-F, vai abrir o gráfico de curva, organiza para o gráfico e a janela principal ficarem visíveis.
3 - Na janela principal arrasta o Core Clock para -300MHz
4 - No gráfico, sobe o ponto de 900mv até 1800MHz
5 - Clica no Apply
6 - Fecha o gráfico no X
7 - Opcionalmente, salva o profile em algum slot
8 - Minimiza o Afterburner
9 - Testa
Obs. No seu caso o undervolt vai melhorar alguma coisa, mas mesmo assim está muito alto para qualquer padrão. Tem que reavaliar o fluxo de ar nesse gabinete.
Pô os caras não tinham a rtx 3070 galax oc 1 click que eu tinha comprado e me mandaram a asus dual oc
Tecnicamente quanto mais baixar a voltagem e o clock menos calor vai gerar, mas vai degradando a performance.Fiz o que você falou estabilizou nos 80ºC ganhei apenas 4 dá pra melhorar mais? e aumentei o fluxo dos coolers no gabinete.
q isso cara, baixou demais wtf.Bom gente cheguei ao final dos testes aqui e consegui 1500mhz@750MV fiz teste de 49 minutos e não chegou a 75ºC isso load 100% a todo momento in game deve ficar mais frio obvio, claro que perdi alguns FPS mas o que importa pra mim é no ultra a 60 fps já que jogo 60hz. Agora está tudo silencioso e 10ºC a menos. Agradeço a todos que me ajudaram no processo, segue as prints do teste. Alguém sabe desbloquear aquele linha do MV que está 0? mesmo marcando a opção não habilita.
Eu uso na 3080 1800mhz a 0.818v e fica excelente.
tem algo errado. Se você estiver nos 7 dias de devolução acho que é melhor mudar de modeloMas aqui não fica, fica com 80ºC nessa sua config, fiz todos os testes, mas vamos lá o que muda de 1800 pra 1500? como mencionei quero manter os 60 fps no ultra nos jogos. Aumentei os coolers 100% do gabinete e mesmo assim chega 80ºC fácil. Só não abrir o gabinete.
Pelo print atingiu média de 116fps, a minha, em 1800MHz fica 133fps (eu já perco uns 3% em relação as sem undervolt), ou seja está perdendo uns 15-18% de performance da placa.Bom gente cheguei ao final dos testes aqui e consegui 1500mhz@750MV fiz teste de 49 minutos e não chegou a 75ºC isso load 100% a todo momento in game deve ficar mais frio obvio, claro que perdi alguns FPS mas o que importa pra mim é no ultra a 60 fps já que jogo 60hz. Agora está tudo silencioso e 10ºC a menos. Agradeço a todos que me ajudaram no processo, segue as prints do teste. Alguém sabe desbloquear aquele linha do MV que está 0? mesmo marcando a opção não habilita.
Então você quer dizer que eu deixando ela a 1500mhz estou prejudicando a placa? Não está nos 7 dias, peguei faz uns meses já, e devolver está fora de cogitação já que paguei um preço antes do novo pico subir.Pelo print atingiu média de 116fps, a minha, em 1800MHz fica 133fps (eu já perco uns 3% em relação as sem undervolt), ou seja está perdendo uns 15-18% de performance da placa.
Reforço a importância de testar com o gabinete aberto, para isolar o problema: é fluxo de ar ou a placa (não defeito, mas falta de contato adequado entre os elementos que trasferem calor).
Se estiver dentro do período de 7 dias, devolveria sem dúvidas (a não ser que tenha pago um preço muito bom).
Em hipótese alguma abra a placa.
Sei que é jogável desde que mantenha os 60fps, mas está perdendo uma performance considerável e essa placa pode envelhecer rápido.
A minha 3080 é uma das 3080 com pior sistema de refrigeração e com 1800mhz 0.818v fica 70 graus com 60% das fans em joguinhos
Existe a chance do cooler da sua placa não estar corretamente apertado junto ao DIE e, consequentemente, fazendo pouco contato com o chip.
É importante testar todas as possibilidades. Veja se com o gabinete aberto diminui 5 graus ou não. Se não, então o problema não é fluxo de ar no gabinete.Então você quer dizer que eu deixando ela a 1500mhz estou prejudicando a placa? Não está nos 7 dias, peguei faz uns meses já, e devolver está fora de cogitação já que paguei um preço antes do novo pico subir.
Se for isso azedou, sua placa se mantem nos 70°C jogando em 4k em full load? Ali batendo quase 100% de uso constante?
Vou fazer o teste nela stock com gabinete aberto e posto aqui.É importante testar todas as possibilidades. Veja se com o gabinete aberto diminui 5 graus ou não. Se não, então o problema não é fluxo de ar no gabinete.
Se não resolver, eu recomendaria você reaplicar pasta na gpu. A gigabyte não possui lacres nos parafusos, então a única forma de eles saberem que você mexeu na placa é se você falar que o fez.
Testes em stock com a tampa aberta, 10 minutos não chegou 75ºC
Sugestão: testa com um undervolt menos agressivo e o gabinete fechado, MAS sem a placa de som instalada. A Placa de som ta cobrindo metade do airflow das GPU.
Sim está mesmo é uma creative soundblaster ZxR ela ocupa 2 slots, pior que só dá pra colocar ela ali
