4090 foi de base.Tou tentando, o PC nem liga mais kkkkkkk
Estou achando que minha placa mãe foi pro saco, tirei a placa e mesmo assim o PC não liga, na ose ise foi de tanto ligar e reiniciar...
Vou entrar em uma depressão fodida agora.
Edit|: A placa matou meu PC....
Acho que sua ansiedade gerou muita estática, bah que azarEstou achando que minha placa mãe foi pro saco, tirei a placa e mesmo assim o PC não liga, na ose ise foi de tanto ligar e reiniciar...
Mais fácil ela ter matado a fonte, principalmente se ela ja tem um certo tempo de uso...
Não tens algum conhecido com um pc decente para testar ?
Infelizmente nao,
Os componentes ligam, mas a placa mãe não dá mais video. Não sei se foi a Placa de Video que foi pro saco, se foi a Placa Mãe que foi pro saco, se foi o timing ou algo parecido.
Mas era 1/2 q óbvio q tua fonte não iria segurar o tranco, aí é querer forçar a barra d+. 750W (pelo - se for essa da sua ass.) é pra uma 4070 ti, no máx 4080 (e olha lá).Estou achando que minha placa mãe foi pro saco, tirei a placa e mesmo assim o PC não liga, na ose ise foi de tanto ligar e reiniciar...
Da aquele clear cmos retirando a bateria/pilha just in case.
allnations ????????fazia tempo que nao entrava no site das distribuidoras... já tem 4090 por 9100! ta baixando!
Lendo meio por cima diria que é muito improvavel ter matado a placa mãe na troca, chutaria a fonte mesmo, mas nem ligar é bem esquisito...
a placa mae liga mas nao boota, pisca e desliga ou nem dá sinal de vida?Tirei todos os componentes, não liga mais nem no video integrado. Provavelmente acabei forçando muito e alguma coisa foi pro saco
Mas aí teríamos que pegar o preço das outras também em promoção, certo? A título de curiosidade e em 4k como seria o resultado do custo/frame ?com certeza. qualquer 4090 que encontre por 9.800 já empata no custo por frame da 4070Ti
Sim. O preço que coloquei foi a partir de uma média dentro do modelo q encontrei disponível. Caso encontre uma 4070Ti abaixo desse valor "médio", seu custo por frame tbm será menor. Deve ser calculado dividindo o valor da placa pela média de FPSMas aí teríamos que pegar o preço das outras também em promoção, certo? A título de curiosidade e em 4k como seria o resultado do custo/frame ?
Vc deve encontrar qual a média de FPS dessas placas em 4k. Em uma pesquisa rápida pelo TechSpot vc encontra. Aí pega o valor da placa e divide pelo valor médio de FPS. Obviamente em 4k todas vão render menos do q 1440p. Portanto, o custo por frame certamente aumenta, mas a diferença percentual entre elas talvez tenha um menor impacto entre 4080 e 4070Ti. Já a 4090 talvez se dê melhor por conta da VRAM utilizada nessa resoluçãoMas aí teríamos que pegar o preço das outras também em promoção, certo? A título de curiosidade e em 4k como seria o resultado do custo/frame ?
Bom, se não tem ninguém próximo pra ajudar/emprestar peças compra uma fonte com entrega rápida para chegar antes dos 7 dias do arrependimento da placa de vídeo.Liga mas não boota.
Com a Placa de Video as vezes piscava e desligava.
como conseguem driver antes de ter no site da nvidia531.18 WHQL ta bugado.
Saiu o fix:
NVIDIA GeForce Game Ready 531.26 HOTFIX - VideoCardz.com
GeForce hotfix display driver version 531.26 is based on our latest Game Ready Driver 531.18. This hotfix addresses the following issues: Higher CPU usage from NVIDIA Container might be observed after exiting a game [4007208] [Notebook] Random bugcheck may be observed on certain laptops with...videocardz.com
Também acho que a placa mãe não estragou mas só testando pra saber, se ela não estiver recebendo as tensões adequadas por causa da fonte zicada pode causar esse tipo de bizarrice como não dar boot, não se apega nisso.
Sabemos como é ruim passar por esse tipo de coisa em plena sexta feira com o final de semana pela frente mas não sofra por antecipação.
Não sou de ficar cuidando da assinatura do pessoal mas se tivesse visto que vc ia plugar essa coisa toda em uma fonte de 750w teria levantado a bandeira enquanto você estava cancelando atrás da gpu.
Cara, deveria funcionar de boa na 750. A questão seria colocar para uso e ter os spikes de energia. Aí poderia arregar mesmo.Sinceramente nem sei o que eu faço mais, a ideia era só testar na fonte de 750 e já comprar a nova na segunda.
Vai ter que checar item por item.Tou tentando, o PC nem liga mais kkkkkkk
ja testou com um pente so de memoria ????Liga mas não boota.
"It is claimed that the maximum power limit for this variant is lower than the original SKU. "Mas não mexeu no power limit, até onde li.
- Simja testou com um pente so de memoria ????
ja testou com a placa de video que voce estava usando ???
tira o processador do soquente tira a bateria e depois monta
Cara, pela situação eu acho que a tua fonte que não aguentou, mas é bom fazer os testes- Sim
- A antiga eu vendi
- Tou com uma puta dificuldade de tirar a bateria
