[TÓPICO DEDICADO] NVIDIA GeForce RTX 4XXX
Há alguma problema se a GPU ficar muito próxima dos fans do water cooler (meu está na frete)? mds essas GPUs são imensas e não quero ter que trocar o WC de lugar :miau:
Antes de troca de gabinete a minha placa encostava e não vi problema algum.pra tirar pra limpar que era meio apertado,de resto nada.
Se as fans do radiador estiverem como intake deve até ajudar a reduzir temperatura da GPU.
Pessoal, me da um help, eu vi que uma galera ta conseguindo as keys do diablo (quem comprou as 40), eu comprei antes da promo começar, coisa de 1 mÊs, na terabyte, será que eu consigo o jogo? alguém pode me ajudar?
Pessoal bom dia, está pra chegar a 4080, tem a real necessidade de formatar o pc ou posso simplesmente instalar o driver por cima do driver da minha atual 2080 ?
Porque tenho tanto programa configurado que dá até agonia pensar em formatar e instalar tudo de novo
Além disso qual pasta térmica indicam comprar pra passar no processador? Vou aproveitar dar uma geral
E confiável esse site aí ? Parece boa essa versão
O site é confiável.
Se não quiser formatar,basta usar o DDU e desinsalar o drive antigo e instalar o novo.vc pegou a Msi na GK?
O site é confiável.
Perfeito, vou fazer isso mesmo então, isso mesmo peguei a versão da MSI na GK
Tô doido pra pegar uma 4070TI, eu peguei uma 3080TI usada esses dias e fiquei bem decepcionado com o estado geral dela, pelo menos consegui passar pra um conhecido que tinha interesse sem perder.
Será que aquela Gainward Phoenix que tem na GK tá valendo? Eu tenho um boleto de uma Leadtek que eu tirei ontem mas vendo o comentário do pessoal sobre ela aqui no fórum fiquei receoso de pegar, já considerei até partir pra uma RX7900XT mas o acréscimo pra uma daquelas fica pesado.
Basta usar a instalação limpa durante o assistente da nvidia.
EU sempre uso DDU tb
Tem a MSI GeForce RTX 4070 Ti Ventus 3X OC na GK por 5599.comprei a 80 e usei o cupon de 1% de desconto.não é muito mas ajuda no frete.​
Não precisa formatar, basta instalar o driver, note que tem a opção de instalação limpa no próprio instalador.
Não precisa usar DDU e coisas do tipo, o pessoal exagera nisso, só precisa se der algum problema na instalação, o que é muito raro.
Faz uns 7 anos que eu não formato meu PC e nunca usei DDU desde que instalei o Windows 10 em 2016, e já troquei de placa mãe 2x, CPU 3x e GPU 3x, detalhe a primeira GPU era AMD, quando instalei Nvidia nem desinstalei os drivers da AMD porque nem mesmo isso é necessário o windows só carrega os driver que precisa no boot e de qualquer forma boa parte dos drivers AMD são carregados de qualquer forma pois o processador e chipset são AMD.
Só recomendo fazer o processo de limpeza de disco após a instalação, escolhendo inclusive a opção de apagar arquivos obsoletos do sistema porque aí sim vai apagar muitas coisas inúteis, como arquivos temporários, caches já sem uso, logs de sistema, logs de erros, arquivos obsoletos do windows update, drivers antigos e etc. Aliás, recomendo fazer isso toda vez que tiver um windows update que não seja só atualização do antivirus do windows, ou a cada 6 meses pelo menos.
Tens este cupom ainda?
Eu vi essa MSI mas o pessoal da gringa tá reclamando que ela é molenga e dá muito sag...
Alguém sabe a quantas andam os cupons pra quem é prime na Kabum ? Não sai novos já tem um tempo.
Só voltar umas pags que tem mais discussão mas é basicamente mandar email e torcer, alguns conseguem outros não, pra maioria tá dando certo
GKINFOSTORE o cupom de 1%.
Acredito que o problema de sag deva ser da 4070 apenas? Por que nas minhas pesquisas sobre a 4080 Ventus 3X OC não encontrei nada do tipo. Inclusive ela tem uma carcaça de metal presa ao PCB pra dar mais suporte, o backplate é de metal também, o que costuma ajudar. Mas, dito isso, nessas placas gigantes atuais eu diria que é obrigatório usar algum tipo de suporte. Na minha 6700XT Red Devil eu comprei um suporte impresso em impressora 3d que eu coloco na extremidade dela pra manter bem retinha.
Eles tiraram o cupom padrão esse mês por causa do mega maio. Em compensação tá rolando uma promoção de 100% de cashback do prime. Pode ser que nos meses futuros volte aquele cupom prime, mas esse mês tá ruim...
Se fosse uma mudança de amd pra nvidia ai era legal formatar, mas nvidia pra nvidia é suave.
Pasta térmica te indico se possível ir de Kryonaut, é fantástica.
Funcionar é diferente de funcionar da melhor maneira possível.
Eu já fiz teste uma vez. Com e sem DDU.
Tive ganhos com o novo driver apenas após usar a limpeza do DDU.
Faz o teste aí. Roda alguns benchs com e sem usar ddu.
Principalmente qndo o driver prometer ganho em algum jogo específico.
Talvez agora isso tenha evoluído, mas o ddu é mto fácil de usar. Não tem motivo pra evita-lo.
Valeu!
Pesquisando no Reddit eu vi algumas pessoas reclamando disso, e agora a pouco vi um comprador na Kabum relatando a mesma coisa.
Fato dos suportes, eu também tinha uma na minha RX6700XT da XFX , eu uso um de rosca que eu comprei no Aliexpress, segura super bem.
Talvez agora isso tenha evoluído, mas o ddu é mto fácil de usar. Não tem motivo pra evitar.
Concordo 100%!
Não custa nada usar o DDU
Alias tenho usado basicamente sempre que sai um driver novo
Já tive uma GTX 1070 que era atualizar driver e rolava problemas diversos de desempenho
Mudei pra uma RX 5700 XT e era mais raro problemas mas eu sempre rodava um DDU
Adotei essa pratica para ficar mais de boa
Eu sinceramente acho super válido usar o DDU, eu mesmo usei agora quando tirei a 3080TI da máquina, já tive uns problemas toscos de drivers por não ter usado o DDU, principalmente quando passei de Nvidia pra Radeon em uma ocasião.
