[TÓPICO DEDICADO] NVIDIA GeForce RTX 5XXX
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos Cata
GeForce RTX 5090 Founders Edition com bloco de água personalizado vê redução de temperatura de 25°C
Der8auer desmonta RTX 5090 FE para instalar waterblock personalizado
O design complicado torna isso extremamente difícil (8,5/10 na escala de Derbauer).
Der8auer e sua empresa, Thermal Grizzly, estão avaliando se há um mercado para um water block personalizado para a GeForce RTX 5090 Founders Edition. Este design oficial da NVIDIA não usa mais uma única placa, mas uma combinação de três. Isso torna as coisas muito mais complicadas e levanta uma questão óbvia: não seria mais simples comprar placas RTX 5090 com water blocks de parceiros de placa?
Para adicionar uma camada extra de complexidade, a NVIDIA também colocou metal líquido no design, então não é apenas o PCB de três partes que pode se tornar um problema, mas também a aplicação ou reaplicação do composto térmico. Além disso, não podemos esquecer que esta placa custa US$ 1.999, e tais mods podem facilmente danificar a placa permanentemente. Para Der8auer, tais mods são mais fáceis devido à sua experiência e acesso aos dispositivos de fabricação que ele possui, permitindo que ele personalize o bloco mais tarde.
Der8auer traz de volta memórias de outros designs complicados da NVIDIA, como o 7950 GX2 e o 9800 GX2, que eram designs de GPU dupla com cabos de fita, mas ainda era possível resfriá-los com água.
Antes da desmontagem e instalação do water block, Roman fez alguns testes para comparação. Então ele procedeu à desmontagem da placa, que é uma grande parte do vídeo e mostra o quão complexa ela é. Ele também verificou o metal líquido na placa e usou um espectroscópio para determinar que a NVIDIA está usando 10% de estanho, que é semelhante ao Conductonaut (um produto Thermal Grizzly), mas não tem um desempenho tão alto quanto sua versão Extreme, ele acrescenta.
Der8auer observa que a versão de varejo do cooler, se chegar ao mercado, usará menos cobre para limitar os custos. Para a montagem final, a pasta térmica Kryonaut da Thermal Grizzly foi usada para a GPU, e a Thermal Putty Pro foi usada para a memória e VRMs.
O teste inicial mostrou que a temperatura da GPU agora está em ~50°C (uma queda de 25°C em relação ao estoque), temperatura da memória: ~60°C (uma queda de 30°C em relação ao estoque) e velocidade do clock da GPU: ~2.680 MHz (um pouco mais alta que o estoque). Isso mostra uma grande melhoria em relação ao refrigerador de ar de dois slots com um design de fluxo duplo.
Aí fica fácil fazer a "GPU MAIS RÁPIDA DO MUNDO"... mete energia sem limites, põe clock sobre clock e quem comprar que se foda pra manter a refrigeração e a conta de energia da bagaça...
Faltou engenharia
A eficiência até melhorou, mas essa necessidade de fazer as coisas desproporcionais só pra ficar bonito no gráfico é uma tristeza.
Essa sacanagem toda começou, salvo engano, na 3090 Ti, foram inventar moda num conector nada a ver, consumindo um caminhão a mais de energia pra um ganho desprezível.
"Ah, mas é só configurar o PL e fazer UV".
Sim, concordo, eu mesmo gosto de fazer isso. Só que olha o contexto inteiro que lançar uma placa assim gera. Você tem que mudar um padrão de conector no mercado, sendo que a performance não teria mudado absolutamente se tivessem limitado o PL ao limite dos conectores 3x8pin. Concordo que um único conector seria muito bem vindo se o foco fosse a redução no tamanho das placas, mas na prática reduziu só o PCB, o tamanho do componente que vai entrar no gabinete continua igual e até maior.
Aconteceu a mesma coisa na 4090 e agora na 5090. Mesmo com diversos reviews mostrando que todo esse excesso de energia a mais (que os 3x8pin teoricamente não aguentariam) estão indo pro ralo e não trazendo benefício nenhum pra jogos.
Mas tudo bem, o importante é mostrar o 1~2% a mais no gráfico.
Redução de temperatura do chipset e aumento de temperatura externa num raio de 1 km
Sim, concordo, eu mesmo gosto de fazer isso. Só que olha o contexto inteiro que lançar uma placa assim gera. Você tem que mudar um padrão de conector no mercado, sendo que a performance não teria mudado absolutamente se tivessem limitado o PL ao limite dos conectores atuais da épóca.
Tanto Corsair, Seasonic e Super Flower batem o pé que os 3 conectores de 8pin são sim capazes de fornecer os 600W com segurança, mesmo que "em teoria" a potência nominal de cada um dos conectores seja de 150W (o que daria 450W totais).
Não creio que essas três empresas citadas estejam sendo levianas, pois já vimos inúmeros testes reais na web (oi TecLab) onde foi possível puxar até mais carga.
A limitação dos 150W nominais se dá por mera convenção e de certificação do padrão. Isso é necessário pois existem empresas lixosas que usam cabos e terminais elétricos de baixa qualidade e de bitolas muito finas oq poderia falhar no fornecimento de carga e ocasionar perigo.
Sim, e ainda tem uma gordurinha a mais no slot PCIE, né? São 55 ou 75w, algo assim. Apesar de desconhecer se a placa quando alimentada por conectores externos o PCIE deixa de fornecer energia.
Aquele teste no CP2077 que o der8auer fez retrata bem esse cenário bizarro de hoje: +116w por +7fps (RTX 5090 70% PL).
Esse cabo novo é um CRIME... quem apoia isso deveria rever seus conceitos.
Pior é ver gente com Fonte de primeira linha, trocando sua fonte por uma de baixa qualidade só por conta de um maldito cabo que é um LIXO, tudo por questão estética.
Já coloco como premissa que não fiz um estudo do conector tradicional, mas 200W ali não deveriam ser um problema desde que fosse revisto o cabeamento (caso fosse o fator limitante).
Acho muito mais perigoso passar 600W num único ponto…
EXATAMENTE...
O mais doido de tudo é um indivíduo investir uma grana preta numa GPU fodida como essas 4080 pra cima e as novas 5080 e 5090 e arriscar seu dispositivo com um cabo desses...
Ainda bem que tem gente mais sabido que investiu "apenas" 10k na placa
Mas serio, a referencia é 600w, a unica placa que está arriscando esse limite é a 5090.
É um risco bem grande de projeto.
Se considerar que matematica financeira é algo bem básico, imagina quando começar a incluir as integrais de campo de eletromag rsrs
esse é outro ponto que me faz pular essa geração, projeto arriscadissimo, só vale a pena investir a depender das specs da proxima geração
(pq eles vao revisar esse conector com certeza, vao acabar escrevendo outra especificação atx)
Vou pegar uma 5090 no fim do ano provavelmente e blocar, mas confesso que dá um cagaço inacreditável... Esse conector merda...
A Corsair em específico fornece até 300w por ponto na fonte, dois PCIE "ajustados" fornecem os 600w, tanto que o cabo oficial da Corsair tem dois conectores na fonte pra um 12HPV na outra ponta...
Vou usar um 4x8 que eu tenho aqui, mas mesmo assim vai dar um medinho...
O design da FE em específico é uma merda inacreditável, os pontoa se juntam logo após o conector, ou seja, na prática é como se vc tivesse plugando um fio fase e um terra kkkkk
Com a junção tão próxima passa calor diretamente de um conector para o outro, então se tiver dois mal encaixados que sozinhos não derreteram o calor de um pode acabar passando pro outro e derreter...
Enfim, NVidia sendo NVidia...
Sobre as RTX 5090 fritando o conector, ao meu ver era bem esperado, não acham?
O conector só aguenta 600w porém vários testes já comprovaram que ela em determinados casos puxa mais do que o limite. Parece até erro de projeto.
No fim quem vai se ferrar é o consumidor, pois, pensnado em BRASIL, se uma merda dessa acontece, recusam a garantia tanto da fonte como da placa, um jogando a culpa para o outro
A Corsair faz isso pois seus cabos "originais" são de bitola respeitável e costumam ter capacitores embutidos no próprio cabo... realmente, a Corsair e também a Super Flower e a Seasonic alegam que cada cabo 8pin dessas marcas são capazes de fornecer até 300W com segurança... de outras marcas aí já fica para analisar caso a caso.
Pra ver, 3 cabos desses poderiam fornecer até 900W com segurança, aí vem os Enzo dizer que o cabo padrão novo foi criado pra conseguir atender uma demanda maior de fornecimento de carga kkkk, mas se vc meter 500W ele DERRETE. Ainda vai sair uma notícia (vamos viver para ver isso, podem anotar) de gente colocando fogo na casa por causa dessa merda.
A verdade é que NINGUÉM deveria comprar NENHUMA placa da nVidia enquanto vier com esse conector... mas e os FPS?
O pior é nego trocando de fonte por causa disso... MEU DEUS DO CÉU... as vezes te pedem indicação de fonte boa, daí tu indica umas de primeira linha e os caras "ah, mas essa não vem o cabo PCIe v5"... VSF
Só arriscaria da 4080 pra baixo, conector mal feito.
Pior é isso daí, a placa derrete, daí o fabricante vai negar a garantia alegando mau uso.
nvidia esculachou mesmo nessa série com o cliente
Vai de vermelhinha rsrs
Mas em todo caso, a PCI-SIG revisou o 12VHPWR
Eu só usuaria em fontes ao menos com as novas recomendações
(que foi meu caso com a 4090, que teve uma rev e minha fonte que tbm teve uma rev)
Não dá pra adaptar nenhum cabeamento ou fonte antiga.
Atender as specs (revisadas) já é meio caminho andado pra evitar esse tipo de coisa
No fim, pra todos os casos da serie 4000 e 5000, lá fora eles chamam de 'early adopter tax'
Tenho plena convicção que vao fazer uma revisao no esquema de energia dessa placa
Se a fonte "antiga" tem a capacidade de fornecer a carga necessária com segurança, estabilidade e eficiência... inclusive conseguindo mandar 900W usando 3x 8pin, já derruba essa conversa fiada do conector novo.
Vou até usar a minha de exemplo... vc acredita mesmo que uma fonte RMx Shift ou uma Core Reactor é melhor, mais segura e mais estável que uma AXi? NUNCA.
Inclusive se pegar a antiga e enviar para recertificação, ela passa no padrão novo também, então ela também é compatível e plenamente suficiente.
Aí vc tá querendo amortizar a culpa da nVidia por ter cagado nas placas dela e dividir a responsabilidade entre usuários e fabricantes de fontes.
capacitor embutido no cabo? :que:
é bizarro pq eles mandam um adaptador extremamente curto, pra vc ficar com 3 a 4 cabos ali pendurados nas costas da placa, e se vc quiser um mais longo vc tem que comprar de terceiros e aí se derreter ela diz que é o cabo de terceiros, enquanto isso o cabo único tá lá com problemas de superaquecimento e alguns fabricantes botando até thermalpads em volta do conector pra resfriar o negócio
não sei pq foram pra esse caminho, se é acordo com fabricante de fontes ou algo assim, mas já tentaram jogar a culpa em todo mundo menos no conector dela
Gigabyte RTX 5080/5090 AORUS Master apresenta uma quarta ventoinha opcional
AORUS RTX5090/5080 tem quatro ventoinhas
Isso passou despercebido para nós, mas a GPU ASUS ROG Astral e a série MSI Special Edition não são as únicas novas placas RTX 50 com quatro ventoinhas.
A Gigabyte lançou sua nova série RTX 5080/5090 AORUS Master na semana passada, mas houve muito pouca cobertura em análises. Parece que o estoque é extremamente limitado. Em todo caso, como aprendemos com as análises, uma ventoinha extra é fornecida com a placa, que pode ser instalada opcionalmente com base nas preferências do usuário.
A implementação não é esteticamente agradável, nem é bem pensada. De acordo com as avaliações, esta ventoinha RGB de 120 mm nem sequer tem um conector de ventoinha dedicado para a GPU, deixando o cabo pendurado na placa
Para melhorar ainda mais o resfriamento, a placa também vem com uma ventoinha RGB de 120 mm separada que pode ser colocada na parte traseira da placa para puxar o ar para fora — um design que lembra a solução de resfriamento integrada da ROG Astral RTX 5080. É uma adição prática, mas não elegante, pois significa lidar com cabos extras. Estranhamente, a placa em si não inclui um conector de energia para a ventoinha adicional.
— Zona de Hardware
A HardwareZOne não testou o cooler, nem parece que eles sequer o instalaram, no entanto, outra mídia, Glitched Online, fez um teste rápido com a quarta ventoinha e determinou que ela pode fornecer temperaturas até 2°C mais baixas.
Então, em vez de ficar entre 66 e 67C, estamos tendo 68 e 69C. Uma mudança de dois graus. Eu nem vou dizer que esses dois graus foram uma constante porque ficou em 68C mais do que 69C.
— Com falhas online
Este design foi usado anteriormente pela série GALAX SG por muitos anos, onde o quarto ventilador foi integrado ao design da placa dependendo da série RTX. Além disso, o cabo foi realmente conectado à placa.
Fonte: HardwareZone , Glitched Online
To querendo ver como vão ser, parecem interessantes, mas tudo é questão de preço né, se ficar muito proximo das nGreedia, não sei....
Na real, to pensando em pegar uma 4070Ti Super por 5.5k 1 mês de uso o cara me disse :hmm2:
estou começando a perceber depois da pior geração de consoles da história que tivemos do ps5 e Xbox series vamos ter a pior geração de placas de vídeo da história.
quem compra uma placa de vídeo e usa por 1 mês e bota pra vender sendo que não tem nada próximo nesse valor hj?
Mais estranho que ter capacitor em cabos nas Corsair, EVGA e Super Flower é existir pessoas que não sabiam disso kkkkkk (zoeira)
Esse é o motivo dos cabos da Corsair serem pouco maleáveis e ficarem com uma proteção de borracha grossa nas extremidades...
Quem for pegar as 50xx, pensaria 2x antes de pegar uma ASUS, venho passando uma dor de cabeça terrível com o RMA deles sobre a minha 4090 STRIX, mandei pra eles, voltou com o mesmo problema, até pior, dai querem que eu envie novamente e fique nesse loop até resolver, falei que não vou enviar e quero o dinheiro de volta, estamos com RMA aberto desde 17/12, os atendentes ficam se fazendo de bobo e mandando e-mail "precisamos da placa para analisar e fazer o novo reparo se preciso", acredito que vou precisar falar com o Celso Russomanno..
