Tenho algumas perguntas pra você:
1º - Qual era o problema que acontecia com você pra vc decidir fazer um reballing?
2º - O segundo reballing foi garantia ou pagou denovo?
3º - Como procurar uma empresa que faz reballing (em São Paulo por exmplo)?
4º - Tem alguma dica pra mim?
Obrigado!
1º Estava jogando doom, e no momento que fui alterar o clock dele para baixo o sistema inteiro congelou, depois de reiniciar o sistema sempre ficava em uma tela preta, so desativando o driver de vídeo da AMD para conseguir dar boot.
Dai os drivers ao reinstalar ou travavam no meio da instalação (tipo congelar a tela) ou dava o erro THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER (que é o driver de vídeo mandou um oi para a gpu mas a mesma não respondeu).
Também tentei usar uma livecd do ubuntu onde até o mesmo travava ao tentar se comunicar com a GPU (dando erro de ring 0 e timeout)...
Mas assim, antes mesmo já acontecia de de vez em quando depois de jogar por um certo tempo (doom em especifico) de o sistema literalmente congelar então creio que alterar o clock para menos não tenha cido o responsável por ferrar a placa mas sim só o gatilho de ferrar alguém que já estava prestes a morrer...
2º Sim, o segundo reballing foi garantia.
3º Não moro em são Paulo mas eu procurei algum local que fazia reballing que tinha um certo numero de pessoas que já deram um review bom e que também tinham maquina especializada para o mesmo (exemplo
essas maquinas costumam ser muito caras e não é todo mundo que tem, mas ela da uma garantia maior de que a placa de vídeo nem os demais componentes serão estragados da placa mãe.
4º Olha, eu acho até no meu caso, que é melhor trocar a placa de vídeo ao em vez de fazer reballing, o reballing não é algo permanente e pode curar temporariamente alguns problemas, pois o problema pode estar também no interior do chip que pode ter danificado algo pequeno e não só nos contatos da BGA...
Eu tinha pesquisado no ebay e esse modelo em específico da minha gpu (a amd hd8870m) custava em torno de 150 - 200 reais mas isso ai teria que ver com o técnico se realmente valeria a pena ou se to falando baboseiras...
Agora por conta do reballing a placa de vídeo aumentou a temperatura em até 20ºC podendo chegar a 100ºC (antes ela nem passava de 80ºC) e isso é infelizmente decorrido do processo do reballing pois ela vai aumentar a resistência de energia por troca dos tipos de solda de bga (gerando mais calor) e talvez mesmo com alguma coisa no interior do chip de vídeo que faz a resistência aumentar...
Segue um vídeo da placa rodando doom nos últimos tempos, eu até evito rodar ele por conta da temperatura que chega ela:
por comparação eu tenho gravado um vídeo do mesmo notebook onde eu gravei o vídeo um ano antes de ter ocorrido essa treta com a gpu:
Enfim finalizando, o reballing deu uma sobrevida na minha gpu, ela não está 100% tanto que já travou algumas vezes, mas não ao ponto de ferrar ela depois de reiniciar (e também nunca mais brinquei de alterar o clock dela manualmente), tem jogo que roda bem e como rodava antes, já outros dão uma boa esquentada nela ao ponto de fazer eu pensar se vale a pena continuar no jogo ou abaixar as configurações dele para não exigir tanto da gpu.
Double post D:
Infelizmente parece que a AMD não deu muito valor a qualidade da gpu dela para os notebooks, vejo até um bom número de relatos de gpus da linha 88X0m morrendo em 2017, não sei se colocaram solda de qualidade ruim ou realmente o próprio chip que é ruim
![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
A AMD HD8870m tem o seguinte modelo "AMD 216-0846000" então você encontra até um bom número delas no exterior para vender a preço que não passa de 160 reais
