[TÓPICO DEDICADO] Pasta térmica
Qual a melhor pasta térmica custo x benefício atualmente galera ?
Meu PC já ta a quase 2 anos que não troco, preciso trocar.
Ainda não testei pois estou esperando chegar, mas custo x benefício é a GD 900 (China). Algumas pessoas vendem a preço baixo no ML, caso contrário, há no Aliexpress. Pesquisando vídeos de testes apresentou redução ou temperaturas equivalentes a pastas bem mais caras. Meu único pé atrás, mas lendo alguns relatos fique mais tranquilo, era em relação a longo prazo de uso, se perderia eficiência, endureceria, etc, mas parece que não acontece este tipo de problema.
Atualmente uso a Cm mastergel maker, será que a a tal da gelid ocx é superior ? Ouvi dizer que é necessário dar uma aquecida nela antes de aplicar, confere?
Maioria das pastas hoje em dia tem desempenho bem parecido, eu gosto mais de mx-4, AS5 , gelid e atualmente estou usando a thermal grizzly, excelente .
Peguei 4g da MX4 na Shopee. Tava a loja em promo + um descontinho que eu já tinha, e saiu R$25,20. Tem review de quem comprou com foto e tal, então tentei a sorte, pq tava bem em conta. Chegando o pacote, vai ser a primeira vez que uso ela. Só usei Xigmatek por anos pq comprei 15G, e o tubinho acabou faz um tempo. Como comprei GPU e um kit de placa mãe e cpu novos, vou precisar.
vc já comprou algo lá antes? eu quando vi coisas lá fiquei interessado mas ao ler sobre eles no reclameaqui me fez desistir na hora
Comprei um hub micro usb pro meu fire tv stick, e um dongle bluetooth 4.0 pra usar no controle do PS3 e PS4 aqui, e ambos vieram de boa. Só comprei a MX4 pq já tinham 4 ou 5 compras e gente postando foto. Se der merda, pelo menos foram só 25 pratas. Só recomendo comprar depois de olhar a loja e se tem vendas e avaliações, e de preferência, comprar itens que já tem várias vendas e avaliações, ou seja, mesmo modus operandi do aliexpress rs.
Pessoal, quanto tempo tá demorando na média as importações de pastas térmicas e afins do Ali? Pergunto isso pq fiz cagada na hora de montar o cooler do 1600af e tava pensando em repassar a pasta.
A princípio achei que a cagada tinha sido mais prejudicial, mas nos testes que fiz em jogos e benchmarks, a CPU tá ficando entre 55~60ºC. Então, acho que dá pra aguentar do jeito que tá por um tempo.
Tava buscando pastas boas e baratas e achei essa pasta xigmatek Xi-3 Hdt 4g Cxt-umgi3-uo1 por R$ 30 que me surpreendeu pelo baixo valor e pela alta condutividade térmica (9.1W/mK). Pastas com essa mesma condutividade normalmente costumam passar dos 100R$.
Alguém ai já testou esta pasta ?
Se vier por Hong Kong, partindo do dia da compra, coisa de 15 dias pra chegar aqui ou menos. Onde vai pegar mais é nos correios.
A série PTI já tinha boa performance, essa que é superior não deve deixar a desejar:
kNqxFelaG3rHI0lMCWAbflGaSsTWt8pry0P19f9UGQHSgW1zOBUzHx4Mkd7MDAk_mPRHlLBqYtwAvIkRfZqsaVkvVoao9ETPmo0PL9X16s3DaKSFDAxVtBhs7w
Tem reviews que mostram que pastas da Xigmatek como o Xi-3 e pti 4512 tem bom desempenho.
Segundo a Xigmatek o Xi-3 é uma pasta de qualidade superior ao pti 4512.
Veja post aqui.
Tem tópico de uma usuária que testou o pti 4512 e o Mastergel Maker Nano e não viu diferença de desempenho, clique aqui.
Boa tarde galera,
Tenho um Ryzen 5 3600 com um WC PCYes! Sangue Frio 2 120mm, atualmente ele está esquentando um pouco mais do que o normal.
Pensando nisso comprei uma pasta térmica DeepCool G40, alguém sabe me dizer se essa é uma boa pasta pra trocar pela pasta que vem originalmente da PCYes?
Boa tarde galera,
Nesse vídeo tem um comparativo dela contra a GD900, Implastec branca e prata...e ela empatou com a GD900.
Pegando de referência a GD900 que é uma boa pasta com ótimo custo-benefício e que se equipara a pastas muito mais caras(MX4, Noctua NT-H1, Gelid Extreme etc):
Nesse teste acima ela praticamente empatou com essas pastas renomadas e mais caras...então essa Deepcool G40 deve ser do mesmo nível dessas também.
Quanto a trocar a pasta que acompanha o cooler da PC Yes não posso opinar pois nunca testei nada da PC Yes... mas geralmente os coolers aftermarket da Coolermaster e Deepcool acompanham uma pasta de boa qualidade..se esse for o caso dessa pasta da PC Yes que você tem se trocar dará diferença de no máximo 1 a 3° C.
Geralmente a pasta que vem nos coolers aftermarket são de boa qualidade...se esse for o caso desse cooler da PC Yes se trocar dará diferença de no máximo 1 a 3° C...mas ão posso opinar pois nunca testei nada da PC Yes.
Eu resolvi arriscar (nunca tinha trocado a pasta térmica de um computador antes) e coloquei essa DeepCool. O resultado até que surpreendeu, no teste de estresse do AIDA64, a temperatura média baixou em torno de 7°C.
Show o resultado...e até mesmo surpreendente...pode ser que essa pasta que vem com o cooler da PC Yes não seja muito boa....no meu caso troquei a pasta quem com o Gammax GTE pela GD900(que é equivalente a essa G40) e baixou só 1° C.
Tem um outro review que por acaso no teste do water cooler a diferença foi de 8 C entre a pasta padrão e o PcYes OCX (Gelid remarcado).
Fonte aqui.
Contudo creio que esse wc Sangue Frio seja desse mesmo OEM aqui.
A diferença da pasta padrão com o Thermal Grizzly de alto custo foi de meros 1 C - 3 C senão margem de erro.
Não sei dizer se a pasta que vem com o Sangue Frio poderia ser outra inferior ou senão algum problema no lote.
Mas geralmente essas pastas que acompanham os coolers atendem o propósito, sem necessidade de gastar com outra.
Para quiser conferir tem um antigo review que fez um comparativo de desempenho com as pastas que acompanhavam coolers de diversos fabricantes como a Corsair, Cooler Master e Xigmatek.
Veja resultado aqui.
Review completo aqui.
Fonte aqui.
Creio que a PC Yes deve estar mandando pasta vagabunda(nível implastec) junto com os coolers...talvez já mirando em vender sua PCYes OCX...e não é só nesse teste de 8°C do WC 360mm que você postou somente não....a diferença do colega trocando a pasta que vem com o Sangue Frio para a Deepcool G40 foi de 7°C...sei lá mas se o pensamento deles é vender pasta térmica para quem comprar o cooler estão fazendo uma burrada tremenda...a eficiência do cooler piora demais.
Sobre as pastas que acompanham os coolers de marcas renomadas realmente são boas: nesse gráfico que você postou a diferença da melhor pasta não condutiva(GC Extreme) contra a pior pasta que acompanha o cooler(Coolermaster own coolers) foi de 2.4°C...31.8° C contra 34.2°C.
Pegar uma pasta dessas só vale mais a pena para quem está com uma pasta mais vagabunda...se o ganho não for de uns 5°C pelo menos IMO não compensa...a não ser em casos específicos em que esses 2-3°C vai manter a temperatura abaixo de uns 70°C por exemplo.
Concordo, a princípio não precisaria gastar com outra a não ser que já tenha preferência ou esteja habituado por outra pasta.
Tem a Prolimatech PK-3 no Ml por pouco mais de R$30,00 achei interessante que ela não e condutora e contrapartida a Xigmatec é, fora que a condutividade térmica da Prolimatech é de 11.2W/m.
Comprei ela do vendedor do ML, ficou vários dias sem enviar e além do mais não responde as perguntas, cancelei a compra e peguei a Prolimatech.
