[TÓPICO DEDICADO] Pasta térmica
Gelid GC Extreme ou CoolerMaster MasterGel Maker são as que vão propiciar melhor performance aliada maior durabilidade da aplicação.
Não mude os Thermal Pads, deixe como está. A substituição só pode ser feita por Pads da mesma espessura, se for menos espesso dá ruim nas memórias e VRM, se for de maior espessura dá ruim na GPU. O ideal é usar um WD-40 pra deixar eles mais "soltinhos e desgrudados", se precisar, e recolocá-los no mesmo lugar. Só troca se estiver inservível e por um de mesmas características.
Testei a Mastel Gel Maker no Laptop novo que chegou e até o momento gostando do resultado dela, mas a bixinha é chatinha pra espalhar bem grudenta.
alguem testou a Thermagic ZF12 do aliexpress? 50 reais por 8gramas
ate hoje soh usei a MX-4 que se nao me engano eh 8.5w de condutividade...
Nunca testei essa pasta mas pelo valor que ta no aliex da pra comprar e fazer a bateria de testes nela.
Pessoal, minha máquina (notebook Dell G7 7588) da assinatura está com 3 anos e chegou a hora de limpar e trocar a pasta térmica.
O técnico onde vou fazer o serviço usa G900-1, performance 6w/mk. Para quem trocou a pasta térmica vocês usaram qual? O que me recomendam?
Pensei na Alseye T9+platinum 2g 13.5wmk Master Gel Maker. Tem alguma melhor?
Obg.
Obg.
No momento estou usando a Master Gel Maker, estou gostando mas demora alguns dias até começar a diminuir a temperatura como é normal na maioria dos modelos mais TOP.
Pessoal, acabei comprando a Kryonaut por ter achado mais em conta do que a Mastergel maker. Porém não obtive diferença alguma nas temps (cpu e gpu) em relação à pasta que usava (uma que veio no cooler akasa venom medusa). Será que tem tempo de cura?
Demora alguns dias até sentir a diferença na temperatura, você colocou hoje ?
Eu troquei a pasta térmica pré-aplicada do meu watercooler pela Master Gel Maker Nano, e o processador não passa de 60 graus jogando qlqr tipo de jogo, ela é top demais
Pessoal, quero trocar a pasta térmica do meu i9 9900KF, como devem saber, esse processador é meio esquentadinho. Não estou podendo gastar muitoo....então gostaria de saber se existe alguma pasta térmica vendida no Ali que "bate de frente" com uma Cooler Master Gel Maker Nano da vida. rsrs. Grato!
GD900 chega perto tu pode pegar a Mx-4 caso preferir também.
Gelid GC Extreme
Eu ia cogitar ela mas tem algumas unidades que esta vindo falsificada, tem que ficar esperto!
Verdade, comprei um tubo e chegou tem umas semanas já, mas não cheguei a usar ainda (pq como está no inverno as temperaturas estão bem baixas). Como posso conferir se minha pasta é original? De acordo com o vendedor no ali e as avaliações no anúncio ela é original, mas queria ter certeza.
Falando nisso, quando eu fizer uma limpeza no pc e trocar a pasta posto o antes e depois aqui.
Não costumo comprar na aliex não mas sempre bom dar uma pesquisada na reputação do vendedor, sobre a pasta ser original só testando pra saber 👍
Galera, obrigado pelas indicações, gostaria de acrescentar mais uma em minhas possíveis opções, essa Thermal Grizzly Kryonaut é boa? Vi sendo vendidas em versões com certificado e sem certificado, não entendi muito bem essa questão. Grato!
Edit: acabei de ver que ela está sendo vendida na loja que explode, por 45 reais (mesmo preço do Ali), o que pra mim já se tornaria uma grande vantagem, confio mais neles do que nesses vendedores do Ali.
OBS: Também vi uma galera perguntando na Ka*** se a pasta deles era com certificado ou não. Alguém me explica que raio de certificado é esse? kkkk
Só aguardando a resposta de vocês pra fazer o pix, kkkk.
Galera, obrigado pelas indicações, gostaria de acrescentar mais uma em minhas possíveis opções, essa Thermal Grizzly Kryonaut é boa? Vi vendedores vendendo versões com certificado e sem certificado, não entendi muito bem essa questão. Grato!
Thermal Grizzly Kryonaut é boa sim já usei a algum tempo aqui num Laptop com a gtx 1070 e não passou de 75°C em Fulload, certificação é crucial para saber se é ou não 2° linha.
Chegou hoje a GD900 (7g ), comprei sem pesquisar direito o preço, pois estava com pressa pra montar o cooler (Gammaxx 400 V2), e gostei bastante dela. Condutividade térmica de 4,8 W/m K não parece grandes coisas, mas na prática a temperatura ociosa ficou a mesma que a pasta que veio com o cooler. Estressei o meu 1600AF (3.7GHz @ 1.1125V) no Prime95 (Small FFTs) e não passou de 63ºC com temp. ambiente de 28ºC, muito bom.
Aliás, queria deixar o relato do grande sufoco que passei após tentar remover o Gammaxx com a pasta velha, uma Akasa AK-450 comprada no final de 2014, que eu achei ainda estar boa. Contexto: recebi uma placa-mãe nova da garantia, instalei o Gammaxx mas errei em alguma parte na montagem e o PC não estava dando POST e acendia o led de erro na memória. Ao remover o cooler para tentar de novo, girando os poucos, o processador grudou como cola no dissipador e saiu de uma vez do soquete, pois a pasta estava bem ressecada, mesmo após um único dia de uso.
Eu quase tive um ataque cardíaco na hora e suei frio com medo de ter dado alguma merd@, mas felizmente não danificou nenhum pinod a CPU e ela funcionou normalmente quando instalei o cooler stock. O meu azar é que como o computador não dava nem POST, eu não tinha como iniciar o Windows e rodar o Prime95 para aquecer o procesador e amolecer a pasta, dei baita azar. Depois de quase ter um troço, eu nunca mais vou usar pasta antiga assim, dei muita sorte de não ter quebrado um pino do processador nessa brincadeira.
Excelente custo benefício a GD900 que atende muito bem qualquer tipo de processador mesmo em carga máxima, sobra a montagem de remover o cooler tu levou sorte em não danificar os pinos do processador, próxima vez tome mais cuidado e pesquise caso estiver dúvida.
guys, eu ia comprar uma kryonat por 90 pilas, entrei nesse topico e vi essa gel maker, dei uma pesquisada vi esse modelo no amaz** por 90 pila, ele é melhor que a kryonaut?
Pasta Térmica Cooler Master Gel Maker Nano, Mgz-Ndsg-N15m-R1​
essa gel maker também serve pra usar na gpu? Outra pergunta besta, como faço pra limpar a pasta atual? só passar um pano mesmo ou é melhor um alcool?
Basicamente as duas devem ter o mesmo desempenho, aqui você pode ver um comparativo de várias pastas térmicas num i9 9900K a 5.0 GHz,
a Thermal Grizzly Kryonaut aparece com 80.20ºC
e a Cooler Master Mastergel Maker aparece com 80.70ºC
Porém a Kryonaut tem condutividade um pouco maior que a da Cooler Master, só que você pode comparar os preços pra ver qual melhor cabe no seu bolso, tendo em vista que o desempenho deve ser quase o mesmo.
PS: Eu uso a Cooler Master Mastergel Maker no meu Ryzen 9 5900x + Watercooler H150i Elite Capellix 360mm e meu processador não passa de 60ºC em nada, seja jogando jogos pesados, ou em full load multi-thread, raramente subindo de 60ºC, porém nunca passando de 65ºC.
e antes com a pasta térmica pré-aplicada do watercooler, (óbvio que é inferior pra caramba) o processador tava levando até uns 75~80 graus fácil...
Eu recomendo a Noctua NT-H2 ou a MX4 pq elas são mais fáceis de aplicar, a Grizzly ou a Cooler Master são muito viscosas então dependendo do seu método de aplicação pode ser que não espalhe direito e isso aumenta as temps.
Pasta muito boa mesmo. Olha, pelo que eu percebi na prática, a condutividade térmica não parece fazer muita diferença, pois era menor que a da Deepcool e mesmo assim a temperatura baixou um pouco.
E tive muita sorte mesmo de não danificar os pinos da CPU, porque o soquete AM4 move lateralmente pra travar com aquela haste, a sorte é que esse deslocamento na horizontal é bem pequeno. Se grudar daquele jeito de novo, eu vou tentar levantar a haste primeiro pra destravar os pinos e soltar o processador, e depois ir girando o cooler e pingando isopropanol pra dissolver a pasta.
Não cheguei a testar essa pasta ainda mas vou ficar de olho nela, acredito que da próxima vez que for tirar o cooler não vai grudar tanto assim mesmo porque a pasta vai esta nova mas todo cuidado é pouco.
  • zex
