[CLUBE] Pichau Case
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos Rilkeis
Provavelmente vou passar um parafuso pelo vidro e prender uma porca na parte de dentro do gabinete pra parafusar, mas colocando um espaçador no meio do vidro pras fans frontais conseguirem puxar o ar tranquilo. Minha outra ideia que eu estou quase descartando seria prender um parafuso na parte de dentro do vidro com alguma cola epóxi e ai prender ele por dentro com a porca.
Eu também estou procurando algum material parecido com o filtro de poeira que fica em cima como alternativa ao vidro, já que seria só colocar uma fita magnética atrás e prender na frente do gabinete, mas não consigo achar sem ser por importação... Então, vou continuar com o vidro mesmo :shrug:
Vi um post acho que na seção de casemods que um cara fez justamente isso, colocou uma tela com fita magnética, ficou bem bonito também e de quebra melhora o fluxo de ar. Mas ele comprou da China a tela.
Mas a solução com vidro deve ficar mais bonita ainda! Depois posta as fotos aí!
Será que não cabe na frente? Acho que se você instala o fan para frente, usando um radiador de 25mm acerdito que caiba sim.
Adquiri um Gadit-X com 2 kits de fans Feather da Pichau, substituindo o enorme PCYes Bear que eu tinha anteriormente. De forma geral, gostei muito do gabinete. O único problema é o compartimento dos HDs, pois só tem espaço para um e não entendi como colocar os parafusos para deixá-lo fixo depois de já ter instalado a fonte e as fans.
Seguem as fotos. Depois vou tentar fazer o esquema do usuário Chipz para diminuir um pouco a rotação das fans, pois é um pouco barulhento à noite.
Já devem ter te advertido, mas o espaço é para alocar 2 HDDs. Um de cara para o outro.
Depois de muito enrolar, acabei pagando um Gadit.... acho que por R$240,00 é um preção, ainda mais com frontal em MESH.
Eu amo meu S340, mas cansei dele, por mais que seja um gabinete bonito (mas circulação de ar é um tanto quanto complicado).
Assim que o bendito chegar e montar irei postar fotos (acho que o unico RGB vai ser o filete na parte frontal, pois até o final do ano irei comprar mais noctuas ( falta 3 unidades) pra fechar o kit.
Pode manter desconectado essa fita de led frontal que vem no Gadit.
Não vai se arrepender, já montei um S340 e o chinês da Pichau não deve em nada relevante. Com a vantagem já supracitada por ti, fluxo de ar estupendo e incomparável para um gabinete ATX.
Minha ideia de modificar o gabinete veio pelo post dele, mas eu não consigo achar essa tela maldita em lugar nenhum sem ser no ali :(
Fiz cotação em dois lugares, um saiu o dobro do outro mas fica pronto em 1 dia, o mais barato em 5 =/. Só preciso decidir se vou fazer em vidro comum 4mm ou fumê 8mm, de qualquer jeito vou colocar um insulfilm g20 pra só aparecer as fans e nenhum detalhe da estrutura do gabinete, mas até semana que vem já estou com o vidro e posto nos dois tópicos.
Tentei colocar um "papel contact" preto no meu pra esconder a luz das fans, mas não ficou bom, ficou cheio de bolha... Esse insulfilm é mais facil de colocar? Não sai com o tempo? Não tenho as manhas de colocar :T Já estava decidido que iria cortar os fios dos leds dos fans frontais (o meu é um Kazan).
Cara, fácil é e é barato, no ML tem vários kits de 1m que vem com a espátula e o estilete, aí é só borrifar água com detergente no vidro e aplicar com a espátula, no youtube dá pra achar vários vídeos ensinando a aplicar. Mas o insulfilm vai deixar a luz do fan passar assim como é possível ver dentro de um carro se você projetar uma luz de dentro dele, se você for fazer, pode comprar um G5 que vai ficar mais escuro ainda.
Se quiser controlar a luminosidade do led, pode derivar uma linha 12v (ou 5, não lembro qual o fan usa pro led) e colocar um potenciômetro pra controlar a tensão que é entregue pro fan. Com isso, é só ligar a saída do pot com o positivo dos leds de cada fan
Aliás, consegue me mandar uma foto do seu gabinete sem a frente? Talvez a frente do meu sirva e eu não vou mais usar depois de colocar o vidro, se morar em SP e quiser a gente troca :haha:
Não moro em SP não. Sobre o potenciômetro, valeu a dica, mas se for pra mexer na fiação vou simplesmente cortar o fio do LED. Mas a idéia do insufilm vou tocar o barco, vou retirar o vidro e levar num desses lugares que instalam insufilm em carros e pedir pra ele colocar pra mim, deve cobrar baratinho pq é pequeno.
Valeu!
Boa tarde pessoal, qual kit de fans está compensando colocar no gadit x ?
Já pegando na Pichau para economizar o frete ?
Cara, o maior CxB hoje, pra mim, é a linha da Pichau. Peguei 2 kits Feather RGB lá (totalizando 6) e eles não fazem tanto barulho, mas também não chegam aos pés de um Noctua da vida... Se quiser uma cor só vai sair bem mais barato, coisa de uns 20 reais cada fan.
Eu discordo. Eu acho que o pessoal bota muita fé nesses Noctua e exagera demais, demais mesmo. Eu tive recentemente oportunidade de observar em funcionamento. São bons, mas em termos de desempenho oferecem basicamente a mesma coisa que os outros. O negócio deles é realmente o ruído, que é absurdamente baixo, quase nulo.
Chegou ontem o meu Gadit X comprado no site das Americanas. Não pude olhar melhor ele, mas achei muito bonito e bem feito. A janela lateral ficou excelente. Na próxima semana instalarei as peças nele e posto melhores impressões.
Perguntaram aí das fans para o gadit,peguei 4 feather vermelhas da Pichau,queria esperar o wave RGB,mas sincerente,comecei a achar avacalhado demais RGB.Enfim,os feather são lindos,fato,mas não achei tão fortes,mas por 20 reais valem cada centavo,não tem barulho nenhum.
Mas é justamente isso que quem compra busca, além que, durabilidade.
Eu duvido uma fan de vinte reais durar anos (4-7 anos) apenas tirando o excesso de pó das pás.
Porque realmente, se a pessoa comprar achando que vai ter um canhão de ar, com muita pressão ou fluxo, irá ter uma desilusão enorme, porque tem várias outras fans ai no mercado que tem esse atributo muito melhor, como pcyes rings, alguns modelos da Cougar, cooler master, corsair, dentre outros.
Cara, eu tive Cooler Master R4 que durou isso tudo e ainda ta rodando sem queimar um LED.
Tive algumas Slickeflow R4, não sei se é esse modelo que teve, mas as minhas 2 das 4, começaram a fazer barulho no rolamento com menos de 1 ano de uso.
Boa noite!
Meu Gadit chegou e queria esperar chegar o WC pra ter uma mão de obra só, no entanto a ansiedade e mais um interessado no meu S340 me fez montar hoje.
A caixa é bem simples, papelão bem comum, a caixa não teve nenhum amassado no transporte, excelente serviço prestado pela JadLog, que "me cobrou" apenas 33 reais no expresso, que demorou 3 dias uteis, e tratou minha caixa com cuidado.
Tirei o gabinete da caixa, e vem apenas um isopor de praxe, um plastico fininho que lembra de colocar verdura em sacolão. E não pode faltar, os plásticos no vidro, que faz a sinfonia do capitalismo ao retirar.
O mesmo não tem manual, e muito menos caixinha bonita com os parafusos, vem em um saquinho amarrado e prendendo os fios do painel frontal para não ficarem se mexendo
Havia fixado o HD dentro do case, no entanto o espaço para passar os cabos e esconder fica horrível, no caso de minha fonte onde os conectores Sata são todos em 90º graus é impossível, então removi e coloquei na parte de cima, onde pode se colocar um SSD de 2.5. Então escondi os cabos "dentro" do case de HD.
Aqui podemos ver que em relação ao S340 ele é menor, tendo menos espaço na parte superior, e na frente. É interessante reparar que mesmo sem a FANS no topo, o espaço é curto, creio que não caiba um WC no topo, a não ser que se use FANs low profile e mesmo assim, creio ficar bem próximo as memórias.
Mas como irei instalar o WC que está a caminho na parte frontal não terei problemas.
Aqui é possivel ver a questão do espaço do topo..
Na parte frontal está apenas com 1 FAN, mas com a chegada do WC, irei montar as duas Noctua NF-F12 no radiador e quem sabe o Gammaxx White vá para o bazar hehe.
Finalizado até o WC chegar
Sinceramente gostei e muito do Gabinete, a pichai acertou na mão nesse modelo, o vidro é levemente fumé, e atualização dele abrindo como uma porta é bem bacana. No entanto o aço é muito mais simples que o S340 e também é um pouco menor, portanto que montar FANS de 140mm no topo desse ser muito difícil, pois o cabo de energia do processador fica bem próximo.
Ainda não testei em stress, mas minha VGA abaixou 9ºC em iddle, e o processador 6ºC, praticamente em temperatura ambiente, que no momento que olhei era de 27ºC.
Ahhh, mas e os leds?
Ele ficou desligado, por dois motivos, eu não gosto e segundo pq não compreendi como ligar. Ficaram dois cabos soltos, um conector VDG IN junto com outro conector que lembra conector RGB que veio no cooler box da AMD, mas não encaixa na minha placa mãe, fora o fio bem pequeno.
O outro é um conector de fan 4 pinos + sata femea.
No mais é isso, detalhe para essas FANs da Noctua dando aquele contraste "grotesco".:tuntun:
OBS: quando se tem filha pequena, bonecos de kinderovo é um charme a mais, ela faz questão de deixar elas expostos em minha mesa.
_____________
Após postar, fui dar uma jogadinha, ontem a noite antes de dormir, e hj antes de ir para o trabalho.
Joguei dois jogos, ambos travados a 60 frames.
Dirt Rally, temperaturas abaixaram de 75ºC para no máximo 64ºC.
Control, que antes beirava os 80ºC em alguns momentos, a maior temperatura que visualizei foi de 67ºC.
No processador que antes ficava travado em 45~46ºC caiu para 39~41ºC.
Lembrando que não alterei a curva de FAN do que havia visualizado antes, unica mudança até então foi a troca do gabinete.
A temperatura ambiente está de 25ºC. Quero testar em uma tarde quente.
Mas de fato, a grade frontal Mesh faz muita diferença, nem tem o que discutir quanto a isso.
pessoal, estou querendo trocar o gabinete, atualmente tenho um mx300, mas estou querendo um modelo de até uns 250-300 que tenha um bom fluxo de ar e que eu consiga pelo menos instalar um wc h45. Qual sugerem? Pelo que vi os preços dos gabinetes da corsair sao bem atrativos, existe algum com custo beneficio melhor?
Boa noite!
_____________
Boa! Se um dia eu tiver que me desfazer do Gadit por qualquer razão, terá que ser para outro com frente mesh. Simplesmente não tem como ser de outra forma. Talvez aqueles com abertura lateral mais significativa pela frente e tal, mas tem que avaliar.
Nesse calor de 35C, ontem os jogos bateram 75C na minha rx470, sendo que na temperatura normal, agradável, de 28C, ficava ali em 65C no geral. Mas a curva do fan tá bem modesta, 75C aciona 70% somente. Coloquei 80C pra 80% e ainda não visitei essa seara porque não foi preciso. Enfim, meu ponto é: imagina se fosse um gabinete com a frente fechada ou com enorme limitação para renovação de ar? Certamente chegaria a faixa dos 85C, o que é uma temperatura alta a ponto de muitas vezes esganar o clock da GPU. Não só isso, o cômodo todo fica fervendo por conta disto!
Se eu tivesse um Noctua, a primeira coisa que eu faria seria comprar um belo spray branco ou preto pra acabar com essa cor de calcinha de veia rrsrsrs
Igualmente, só me desfaço dele por algo parecido, com frontal mesh. O unico pesar mesmo, é o tamanho, para quem possui um hardware mais parrudo, como air cooler maiores e queira gabinete com frontal mesh, é inexistente opções além do CM H500p.
Acho sinceramente que pichau deveria lançar um Gadit Plus, tenho absoluta certeza que iria vender muito bem.
Qualquer gabinete da pichau vai ficar dentro desta faixa de preço que você procura amigo.
sera que vou ter problema pra instalar o h45 da corsair nele? eu curti esse gadit
Da pra instalar tranquilamente.
___________
Aproveitando o gancho, fui plugar meu controle na usb 3.0 e nem deu sinal. Acabei ficando com uma pulga atrás da orelha.
No gabinete antigo, apenas 1 usb das duas funcionava.
Será que o problema está em minha placa mãe?
Ou será que o usb 3.0 do meu gadit veio com defeito?
___________
Nossa cara, só usando um multímetro para saber. É uma coisa muito simples né, basicamente é um cabo e duas pontas. Pode ser um cabo mal grimpado, mas só testando com um multímetro para ter certeza.
___________
você sabe se tem alguma diferença entre GABINETE PICHAU GAMING GADIT X RTB LATERAL VIDRO LED RGB, PGG-XC1 e GABINETE PICHAU GAMING GADIT X LATERAL VIDRO TEMP, PGG-X01? Seria só que a frente é camuflada e o outro não? Pode mandar uma foto do seu pra eu ver como fica? A fonte fica em baixo né?
sim, vou ver se consigo um para efetuar teste, mas to pendendo para minha placa mãe.
o meu é o X01, com a grade preta normal, algumas mensagens acima tem várias fotos dele onde fiz um pequeno relato.
